pomagajte ljudi,zbunise me folije,brane,ventilacije..pa da krenemo:
majstori su mi odradili krov, sto znaci-crep,letve,kontra letve,paropropusna-vodootporna folija,osb ploce.
dalje sam hteo sam postaviti izolaciju iznutra barem 20cm a grede su mi 14cm..i tu sam u problemu jer necu gips da stavljam nego lamperiju pa sam mislio kucati daske na svaku gredu kako bi ih produzio..
e sad da li moze sledece:na osb ploce izmedju greda i na gede min.vuna 20cm,paronepropusna folija(parna brana ako sam dobro ukapirao),lamperija ili je potrebna jos neka vetilacija da se ne "upali" min.vuna..
za sad ovako izgleda
izolacija potkrovlja
ali izmedju folije i vune je osb ploca
atari ,
molim , šta to znači ""........Vune se nece upaliti.........."".?
Treba da ugradiš in dobro zatesniš parno brano (parozaporna folija) na stikovina kod stijene.U prilogi imaš kontrolu kondenza; je u redu; predložio bo, ako može, da ugradiš bar 25 cm izolacije tupa SF 35 ili SF 32. Ako ugradiš kombinaciju tervola/staklene vuje, pridobiješ nekoliko još na faznom zamiku.
Unutra sam upoštevao, da se ugradi 24 mm ladiski opaž.
Pa kao vuna nece disati jer od gore je osb
Ako na osb stavim min.vunu i na to paronepropusnu foliju i zakucam na to lamperiju kako ce min.vuna disati i da li u opste ima potrebe..jer osb ploce su nakucane jedna do druge
Greska je sto si stavio OSB ploce ali i OSB ploce disu i paropropusne su. Ttrebalo bi da odmaknes min. vunu od osb ploce.
Znaci da zakucam letve izmedju greda i na to zategnem opet parapropusnu foliju?da li bi tako resio problem?
atari,
nisam usipio prije još dodati jednu kontrolu.
Ako u prvoj izradim proračun sa zunanjom vlagom, tebi nastaje kondenz na stiku sa ODB ploščom.
Eto, je kolega forumaš "vladi107" pravilno zaključio;
U prilogi imaš i izračun-kontrolu. Tu je zračni sloj 3 cm i ne nestane nikakvog kondenza. Za takav slučaj moraš biti paljiv kako izradiš dostop vanskog zraka in izpust toga zraka na sljemenu. Obavezno spodaj unutra- zgoraj vani!! U izračunu uzimam 23 cm izolacije.(10 + 13 cm) Kaži kolika je dimenzija šperovca, da se izradi drugi zračni kanal.
Ako uzimeaš kamenu vuni DP5 , odrežeš za 2 cm širije nego je rastojanje između šperovca in ona ostaje na mestu.
Predpostavljam: šperovac je visok 14 cm, ti ugradiš 10 ili 12 cm kamene vune, što znači, da imaš zračni kanal 2 cm ili 4 cm.
Sto se tice OSB ploca,ne vidim nista lose u tome, osim sto je dodatna investicija.Bolje je imati ravnu i stabilnu povrsinu ispod spoljne hidro izolacije. Kao sto vam je navedeno ,moracete obezbediti minimalno 2.5 cm vazdusnog prostora izmedju staklene/mineralne vune i osb ploca ,radi odstranjivanja moguce vlage.Posto su rogovi ( grede ) 14 cm ,moracete da ih produzite s tim sto ce se izgubiti na visini. Treba vam minimalno 20-25 cm izolacije ( ako je samo min vuna).Produzavanjem greda se pruza mogucnost ispravljana i nivelisanja povrsine za lamperiju..U mom potkrovlju su poneke grede krive i uvijene i imao bih problema sa instalaciom lamperije..Neznam kakva ce cirkulacija vazduha biti pri vrhu krova ali nije problem dodati otvor na zidu sa mrezom protiv insekata .Dali zelite da vam se vide plafonske grede ili ne? Ti potporni stubovi ce vam stalno smetati.
Pri vrhu osb ploce nisu spojene,ima jedno 5 cm prekriveno samo paropropusnom folijom a ispod onih crepova na vrhu ima neka mreza ili sta vec,nije malterisano...plafonske grede mi se nece videti a oni stubovi predstavljaju problem,bice blizu zida pa cu staviti neke police ili vec neznam ni ja...kako da ostavim prostor gde rogovi lezu na plocu?
Vidim da vam je krov na dve vode,ali ne vidim da li su obe strane iste ili je jedna kraca? Buni me taj izdignuti zid. Strana gde su rogovi na ploci, moze da se iskoristi u sklopu stambenog prostora ili da bude kao ostava.Ako bi bio stambeni, moze se otvoriti veliki otvor na tom visokom zidu .Ako bi to radili ,moracete privremeno odstraniti gornji red blokova ,zavisno od velicine otvora I izliti betonsku gredu kao sto je iznad balkonskih vrata. Moze da se napravi I soba za garderobu s tim sto bi stavili obicna vrata ,a I ta vrata bi zahtevala betonsku gredicu.. Sta god odlucite ,dobro bi bilo izolovati ,jer bi vam znacilo oko grejanja. Izolaciu bi radili na isti nacin, umesto lamperije ili gipsanih ploca , mozete koristiti OSB ili bilo sta da vam drzi mineralnu vunu..Na patos mozete napraviti neki ram od dasaka I zaliti izmedju perlitom ili poloziti neki izolacioni material.Ram od dasaka bi vam sluzio za montiranje nagazne povrsine( osb ploce, obicne daske.ili slicno) . Ne zaboravite kad postavljate krovnu izolaciju da vazduh mora prolaziti od donjeg dela krova prema vrhu ,nemojte potpuno zatvoriti prostor gde rogovi leze na ploci ili na izdignutom zidu. Minimalno 2.5cm ili vise treba za cirkulaciju vazduha. Najlon/folia o kome pricaju bi trebalo da bude polupropusna, zbog letnjih vrucina I dodje ispod lamperije ,a vuna bi trebala da bude od kamena (predpostavljam da je to mineralna) .
upravo tako,jedna strana je kraca...otvoricu taj zid za stambeni prostor a pored pravim garderober,na pod mi ide stiropor i kosuljica pa brodski pod.e sad pitanje da li je dosta prostora pri vrhu izmedju sob ploca za vazduh(slika ispod) i kako da zatvorim prostor gde rogovi nalezu na plocu i gredu??(slika)
Ako je pri vrhu folija koja ne dozvoljava izlaz vazduhu ,onda ces morati otvotiti na zidu otvor pri vrhu ( jedna I druga strana kuce ) Na primer cunak od sporeta iseci 5 cm duze od debljine zida ,provuci kroz zid ,popuniti okolo rupe sa silikonom,staviti spolja ukrasnu kapu ,a iznutra navuci mrezu protiv insekata.. Verujem da ima da se kupi za ventilacionu namenu.Kad se misli na cirkulaciju ,treba da vuce promaja.Mreze se stavljaju samo radi insekata.Vazduh koj stoji dovodi do budji. E sad . Izolaciju ne treba raditi sve do vrha krova samo do plafonskih greda I na plafonskim gredama. Trebalo bi isto obezbediti ulaz iznad plafona. Prostor gde su rogovi na ploci je bezkoristan(,previse nisko)..Mogao bi da postavis zid oko 50cm visine ili vislji ali ne sa ciglom, nego montazni( daske ili metalne profile) koji bi bio izolovan I zatvoren gips plocama.Krovna izolacija bi isla do dna I vuna bi se naslonila na tu lezecu gredu.Na 3/4 -oj slici gde se vidi spoljasna svetlost ce ti biti usisna grana za cirkulaciju vazduha do vrha krova. S polja se opsiva I stavlja lim sa rupicama za ulaz vazduha. Slicno kao na slici
folija je paropropusna pri vrhu,sto se tice izolacije nisam mislio stavljati do vrha nego samo do plafona i na plafon.Prostor gde rogovi lezu na plocu jeste beskoristan,zid cu postavljati 2-3 m od tog dela gde se spajaju rogovi i ploca sa osb plocama i na njih sa strane koja se ne koristi(taj deo gde se spajaju rogovi i ploca 2-3 m) staviti stiropor ili min.vunu.spolja mi je vec opsiveno i ima protok vazduha(slika)
atari,
sama rupa = razmak je do 90% v redu. Molim pročitaj in dodaj još tvoj odgovor/komentar.
1.) predložio bi da se poveča razmak ; da se OSB ploče još za požagaju za 4-5 cm; da bude od vrha sljemena bar 10 cm lufta. Folija se tu presječe in odstarni; na samom sljemenu se ugradi "aero slemnjak". Tu je caka: ako tvoja izabrana kritina ima takav aero slejemnjak?? Po slikama, u prvom postu nema! Idemo dalje.(kao primjer : http://www.tondach.si/Izdelki/Streha-je-sistem/Streha-je-sistem-Infografika , broj 1.na slici)
U prilozi je slika za taj prvi opisani primjer.
2.) U prilozi je slika (priloga 2 i 3) , kako bi se moralo izraditi u tvom dotičnom primjeru. Možda mi kolegi pomažu u komentaru: Moraš da prvu sloj sekundarne kritine završiš ispod tvoga kraja OSB ploče;
Jao, mi je težko napisat sa pravim besedama.
Nadam se , da vidi kako treba izraditi.
Imaš več dobro izrađem zračni kanal, samo treba da bude do vrha. A, da ne pravim zbrku, upotrebi odgovor/komentar kolege forumaša "zakcoske" in napravi rupe.
Vidim da smo, sto se kaze na istoj talasnoj duzini Samo planiraj polako I sve ce ispasti lepo. Kolega ( som16) I ja se brinemo oko detalja na vrhu krova (ventilacija). Pa nas interesuje ,dali su ti majstori uradili nesto slicno kao na grafickom prikazu, a I na slikama koje je kolega prikazao. Neki stariji gradjevinari nisu bas razradili taj noviji system ventilacije,pa bi mi zeleli da ti damo sto tacniju informaciu ,da bi ti krov funkcionisao kako treba. Ja takvu ventilaciju imam, samo sto je moj krov pokriven bitumenskom sindrom ,,tako da je ova graficka slika (system)namenjena za tegolu. Tvoj system bi imao neke male razlike ( kolegine slike).
ljudi hvala vam na savetima,pomogli ste mi da skontam kako i sta da radim...majstori su stavljali neku traku ispod slemena mislim da je to to..a zar moram onda seci tu paropropusnu foliju??ili je to dovoljno...trenutno zidamo kupatilo..kad se to zavrsi krecem sa izolacijom..
Popnes se gore I vidis dali folija lezi direktno na osb daskama ili je izdignuta vislje.. ako mozes da zavuces prste sa strane iznad dasaka onda je ventilacioni otvor uradjen. Leti su velike vrucine Iznad plafona ce biti vrelo I taj vruc vazduh terba pustiti da slobodno izlazi. Zimi postoji sansa da se vlaga akomulira kod staklene vune I dasaka pa valja da se prirodno provetrava.Bolje imati otvor I na zidu ako treba nego ga nemati.
Ovo je odgovor sa sajta moje potkrovlje:
Poštovani,
Nije neophodno da ostvaite sloj za ventilaciju između OSB ploča i kamene mineralne vune.
Preporuka je da se kamena mineralna vuna postavi između rogova do podaščanja, u ovom slučaju – OSB ploča.
Lep pozdrav,
Edin Dalifi, MSc.Arch.
Application Development Manager
atari,
neka ti ti napisno potvrde sa žigom. Traži neka ti naneriji kontrolo kondenza, tako češ imati papir, da jih kasnije držiš za jajca, ako budeš imao težave.
p.s. : Napišem , još kakav komentar, ternutno sam " U Ljiepoj Njivoj"!!
Sa sajta "moje potkrovlje " ne bih prihvatio ni savet o izboru kamena za kupus , a kamoli nešto drugo...
Pozdrav,interesuje me izolacija kosog krova,to jest cena po kvadratu ili kako se vec racuna. Odradjen je krov,osb tabla,paropropusna folija,letvai crep. Pa bi ispod mineralnu vunu 10 cm izmedju greda, pa jos 5cm preko toga,folija koja ide posle toga,profili i gipsane ploce. Krov mi je oko 150 kvadrata. Koliko ce to sve da kosta?
Meni su bile ponude 10e/m2 ruke i materijal bez izolacije. Ako stavljas staklenu vunu racunaj jos nesto manje od 3 evra za 15cm a ako stavljas kamenu onda duplo vise.
Kamena je preporucljiva zbog manjeg pregrevanja potrkovlja tokom leta. 15cm izolacije je ispod minimuma koji se preporucuje. Svakih 5cm te kosta 1e i dodatnih 10cm tj ukupno 25cm nije 13 vec 15e/m2. Po mojoj proceni ali ne u nekih drugih forumasa ako stavis 25cm nije obavezno da koristis kamenu vunu a ako ides 15cm izolacije onda treba tako da leti ispadne odprilke isto ali zimi imas dosta bolju izolaciju. Ja sam licno isao 30cm staklene vune na kosim delovima a na racnim 40cm.
Ovu izolaciju radis sada i vevovatno vise nikada a cena energije ce da raste i sigurno ce a ti se isplate cak i sa ovim malim cenama energije.
Izvinjavam se Atariju što sam iskoristio njegovu sliku, otvorih temu pa mi se javiše neke nejasnoće.
Kosi zidovi su mi jasni,
Imam nekoliko nejasnoća.
Kako se na crvenom polju postavlja izolacija?
Da li se između rogova postavlja kamena vuna i da li se i kako vezuje, tj mogu li da stoje uklještene sa 2 cm širine više od međuprostora (kao na bočnim) i da li staklena vuna ide ispod ili iznad kamene?
Ako se ovaj deo gore ne može koristiti zbog male visine, da li je potrebno da se postavlja nešto preko vune u smislu neke folije ili da se podaščava?
Ako ide iznad staklena, da li je potrebno koristiti podkonstrukciju za GK ili sme da se šrafi direktno na grede/rogove? Da li one uopšte rade "posle" nekog vremena?
Da li postoji nešto pametnije od vune što je moguće koristiti za crveni prostor? Ona glina, perlit ili sl? Da se podašča sa donje strane i prosto prospe u vidu granulata između rogova.
Takođe me zanima ako bi želeo da pregradi zeleno polje, da li bi smeo da koristi ovu drvenu konstruciju ili bi morao da postavlja CD/UD profile sa obe strane pored nje.
Tu me zanima i šta bi bio odgovarajući toplotno/zvučni izolator kroz zid. Ako bi se stavila npr uspravno staklena vuna verovatno bi vremenom pala pa bi morala da se nekako vezuje sa gornje strane "da ne šeta".
Unapred hvala
Ajde da pitam ovde, da ne nacinjem novu temu, posto se ipak radi o izolaciji, ali ne termo nego hidro, krova.
Naime moja kuca je stara i ima zabat.
Da li je moguce nakonn postavke novog crepa limarijski zatvoriti spoj novog crepa i zabata, ali bez da se prekriva sam zabat, kao sto mogu da vidim na nekim kucama?
Na slicni sam oznacio plavom strelicom kuda ne zelim da ide lim, kao neka kapa, nego samo iza zabata i da se ne vidi sa ulice.
https://prnt.sc/v3q2os
Moze.
Moze ali ima par uslova da to bude valjano . Pre svega da ti lim legne na vertikalni zid i da ta vetar lajsna udje u oluk .
Tipla se i silikonise?
Daću ti ja silikon
Trebalo bi da se utipla ako moze , a ako ne moze onda mali falc da upre u zid pa trajno elasticna masa .
Ne dozvoljava mi da okacim fotke iz nekog razloga, a ispostovao sam sve ove uslove, dimenzija i velicina, nbt.. Elem, pozdrav svima, ja takodje imam odradjen krov osb-om, folija, letve, duple letve, sad bih iznutra da izolujem i zatvorim gipsom. Krov mi je prilicno strm, na dve vode, onako planinski stil (iako nisam bas na planini:) i bune me dve stvari:
- dakle definitivno moram da ostavim prostora s unutrasnje strane, izmedju osb table i vune? kako da izvedem?
- gledao sam neki video (verujem da su i svi ostali) sa memedovicem i nekim majstorom, koji em nabija vunu do soba, em kombinuje 10ku kamenu, pa preko 10ku staklenu.. jel moram tu kombinaciju ili sta da radim?
takodje sam planirao u rogovima s obe strane da podascam poprecne grede i napravim dva singl kreveta, jer je sve ukupno potkrovlje nekih 28 kvadrata, pa da bih dobio na prostoru.. ali o tom po tom, prvo ovo da resim hvala na odgovorima unapred
"paropropusna-vodootporna folija" - mislis paropropusno vodonepropusna?
Vodootporna znaci nesto drugo...
Vuna se nece upaliti jer imas paropropusnu foliju na njoj i tu treba da izadje sva voda - para ...
