https://www.flickr.com/photos/192380070@N05/51084310901/in/dateposted-pu...
https://www.flickr.com/photos/192380070@N05/51084310926/in/dateposted-pu...
milosina zdravo,
eto kontrola pokaže malo nastanek kondenza odmah izpod OSB plošča kada se upotrebi LDS 100. Nema zračnog kanala. Toplinska izolacija se stiska do OSB ploča.
Ako se upotrebi ALU parna zapora onda nema problema.
Računam GK - ALU parna zapora - kamena vuna 6 cm - Staklena vuna 10 cm - zračni kanal 3 cm = nena težava. Lambda je 0,224 W/m2K
Staklena vuna 12 cm = lambda 0,203
Koliko možeš max ugraditi toplotne izolacije? Kolika je višina šperovca?
Žal ne možem priljepiti izračun/kontrolu kondenza.
LP
Evo danas sam bas bio u kod mojih kuci gdje je u potkrovlju koje je podascano, i preko dasaka ter papir, vertikalne i horizontalne letve i crijep. Unutra medju rogovima je 10cm stiropora koji je knap ukrajan i uglavljivan medju rogove , i to je odradjeno prije ravno 20 godina, tj 2001 godine, bas negdjeu ovo doba, proljece. Nema ni najlona, ni parne brane, nista sem ter papira, tj lepenke, kako ga ko vec zove, bitumenski papir sa pijeskom po sebi. Za rogove je srafljen rigips i tu su dvije spavace sobe pregradjene koje su se grijale do prije par godina, sad samo periodicno kad neko dodje, tipa par puta u toku godine.
Nema vlage nigdje ni u tragovima a izolacija je savrsena, jer je i ljeti kad upekne najzesca vrucina, unutra bilo prijatno, posto nije klimatizovano, a za spavanje je bilo uvijek super.
Nije me mrzilo da uzmem i odsrafim i izvucem jednu plocu stiropora u cosku kod ploce, sa juzne strane, koja je vise izlozena suncu, i vidim da je ploca kao nova, ocekivao sam iskreno da ce sa dijela koji je do daske bar da ispari od toplote, da bude mekan i porozan medjutim, zacudilo me da je kao i sav ostali. Osjecam da je nekako sav stiropor izgubio malo na cvrstoci, kao da je malo meksi za nijansu, ali je i dalje kompaktan. Tako da iz prakse mogu da potvrdim da ako je pravilno postavljena krovna konstrukcija, moze i stiropor da opstane jako dugo. Kao sto rekoh, kod nas je evo ravno 20 godina i jos ne posustaje.
Grede su 10x10.. Nisam razumeo gde stavljam paropropusnu foliju? ja je imam ispod crepa, tj letve i duple letve, a iznad osb tabli.. Sad iznutra, opet folija pa direkt na nju vuna ili vuna pa preko folija, pa gips? Vazduh 3 cm ide izmedju vune i gipsa, jel? Ja bih bar 20 cm odradio, 10 kamene 10 staklene?
Ако већ имате паропоропусну фолију са спољашње стране крова, која треба да је и водонепропусна са стране на коју належе цреп, а са стране гдсе је осб плоча (која вам и није требала) је паропропусна. То је посебна врста фолије која штити од кише и продирања влаге у кровну конструкцију, а дозвољава да се водена пара из кровишта избацује у атмосферу. Због тога је приликом уградње неопходно обратити пажњу која је која страна фолије, јер није све једно како се окрене приликом монтаже.
Пошто сада планирате термоизолациони слој, гледано из кровишта према црепу треба да иде гк плоча, подконструкција и ваздушни слој, а затим паронепропусна фолија која неће дозволити да из кровишта улази влага у термоизолациони материја, па онда слојеви термоизолације, како сте већ планирали.
Nije mi najjasnija poruka, da li kao na ovoj fotki?
https://www.knaufinsulation.rs/sites/ki_rs/files/styles/og_image/public/...
znaci gledano od osb table, ka unutrasnjosti potkrovlja, ide sloj kamene vune, sloj staklene, vazduh, folija, gips? jer mene je samo zanimalo, ukoliko imam foliju iznad osb tabli, tj izmedju crepa i osb table, da li mi treba i iznutra, na osb tablu, pre kamene, ili je dovoljna samo ova pri zatvaranju potkrovlja, s unutrasnje strane naravno?
milosina,
me treba ti folija iznad OSB plšča. Dovoljna samo ona s unutrašnje strane = parna brana. ( Sd = > 100).
LP
Ljudi, vec sam uradio tu iznadploca, nema tu nazad sad.. znaci sad mi treba i do osb ploca s unutrasnje strane, a i ispod gipsa pri zatvaranju, jel?
milosina,
e druže, sad ne znam više primerno objasniti.
Imaš foliju iznad OSB plošča.
Imaš foliju iznad ( nalimana na kovinskoj podkonstrukciji) GK plošča.
LP
Eee to, sad je jasno, znaci ne treba mi iznad vune folija opet, jer je vec imam iznad, sad samo pred zatvaranje gipsom ide jos jednom i imamo sendvic, ok, hvala.
Кратко питање на брзака.
Много је пута на овом форуму писано да даска или ОСБ табла штети крову и треба радити без њих, само са паропропусном-водонепропусном фолијом преко рогова.
Како спречити повијање фолије међу роговима уколико се не уради унутрашњи део изолације? Под унутрашњим делом мислим на минералну вуну са унутрашње стране међу роговима и парну брану.
Eventualna izolacija ne treba da drži foliju niti folija izolaciju, pričvršćuju se nezavisno, svako za sebe.
To se rešava pravilnim zatezanjem i pričvršćivanjem folije, a među rogovima je i tako prilično mali razmak pa pošto filija nije baš nešto rastezljiva stajaće kako se postavi.
Hvala TwisterMJ na odgovoru.
Kada ste pomenuli nezavisno pričvršćivanje ova dva elementa, želeo bih Vas pitati i za izolaciju (mineralnom vunom).
Nazvaću vunu koja se gura među rogove prvim slojem, a onu koja ide preko rogova drugim slojem. Da li je za prvi sloj vune potrebno imati dodatne elemente, nosače, distancere ili šta god? Ili se prosto iseče koji centimetar više od debljine roga i ugura? Video sam da se onda može kanap zaheftati unakrs, kako ne bi spala još tokom ugradnje ostalih elemenata.
Prvi sloj izolacije između rogova - mineralna vuna uobičajeno debljine isto koliko su i rogovi. Da bi stajala dovoljno je tih par centimetara šire i uguravanje da se poravna sa rogom, ne treba nikakvo dodatno učvršćivanje.
Drugi sloj izolacije popreko na rogove - staklena vuna, debljine koliko hoćeš ili možeš, sto više to bolje. E sad njeno učvršćivanje zavisi od toga šta ide preko, odnosno kakva je završna obloga u potkrovlju, pa se to radi u skladu sa time. U svakom slučaju između nje i završne obloge ide druga, unutrašnja folija sa drugačijom i mnogo manjom paropropusnošću.
Za postavljanje folija su presudni detalji montaže od kojih uglavnom zavisi kvalitet i konačni efekat ali skoro sve to može da se vidi na snimcima od proizvođača folija na yutubu, ne verujem da ima išta da nisu pokazali, samo treba pažljivo pogledati.
I nazalost 90 % tih YT prezentacija je pogrešno
pogotovu bočna oblaganja folijom, zaštita preklopa adekvatnim trakama ,obezbedjenje folije na mestima pričvšćivanja letvi ili profila......itd
Hvala puno @TwisterMJ na još jednom odgovoru.
@tenzor, da li ste možda videli neku prezentaciju koja u potpunosti poštuje sve korake? Ili barem da ima što manje propusta, na koje biste mogli ukazati. Uzgred, ovaj forum i ideju da krovu ne treba daska ili OSB je zapravo pronašla moja majka na Vašem blogu prošle godine
@izotop, hvala što redovno pratite forum i dajete korisne odgovore. Koliko sam čitao ovde, folija se prepušta na zid i "kituje", a preklopi se lepe trakama. Da li možete preporučiti određene proizvode za ove poslove? Sećam se da je jedan od članova pisao kako je vrlo teško našao taj kit.
Na nemačkom jeziku to je " Dampfbremsenkleber " ili " Folienkleber " . raspitaj se kod naših uvoznika , ovo samo kao primer.
https://www.bauhaus.info/folienbefestigungen/probau-dampfbremsenkleber/p...
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Folienkleber-WUeTOP/1401301023...
https://deu.sika.com/de/industrie/gebaeudeelemente/fassade/fassadenfolie...
https://www.mapei.com/rs/sr/proizvodi-i-resenja/nase-proizvodi/detalji-o...
Malo pretražih proizvode, ima recimo ovde da se kupi
https://bolago-m.rs/knauf-homeseal-lds-solimur-310-310ml-lepak-za-krovne...
https://www.tri-o.rs/lepak-za-krovne-folije-tkk-fix15-300ml
Ovaj video vam može biti zanimljiv. Kako se postavlja krovna folija iznutra na već pokriveno krovište. Na koji način se rešava eventualni sliv vode ....
Hteo bi da radim izolaciju potkrovlja, po ovom knauf sistemu sa slike....
Krov se sastoji od OSB ploce i tegole a iznedju je neka plava folija.
E sad interesuje me da li moram da stavljam ovu paropropusnu-vodonepropusnu foliju (br 4 na knauf slici) , da li je to mozda vec ova plava folija?
takodje da li su obavezne ove letve za prozracenje (br 2 na slici) i koja njihova debljinatreba biti? Kontam 2cm?
https://photos.app.goo.gl/hmUvBBhuwQqY6peT8
https://photos.app.goo.gl/T2E9ajQQxgFngYDPA
mmarkez88,
ako može daj nalimaj sliko tvojega podkrovlja.
Letve su res 2x2 cm. Važno, da su stisnuteuz šperovac i da je folija nategnuta.
Šta češ imati u podkrovlju? Kolika je stojna visina? Kako je sa podom na plošči podkrovlja? dali imaš zračni kanal ispod OSB plšče ? Koliko?.
LP
Ako dobro razumemo, krov od tegole je već postavljen...... a ti bi sada hteo da imaš ventilisano krovište ( prozračenje ) i ugradiš termoizolaciju kao na skicama za pokrivanje kuće crepom ?
Iz nekog razloga je onemogućeno uploadovanje slika. Postoji neki tehnički problem. ne samo kod vas nego kod svih. Okačite na nekom od sajtova pa dajte samo linkove ka slikama,
