Poz svim ljudima na ovom forumu . Nov sam ovdje i cito sam dosta forum . Imam par pitanja pa ako zeli neko da me posavjetuje oko sredivanje mog tavana . Kuca mi je prizemna pa sam mislio da u tavanu napravim dvije sobe al mi je stolica i razne precage smetaju posto je nizak krov . ono bi bilo mjesta ako bi kroz sredinu izbio one raspinjace sto razapinju roznjace . Ne znam dal se to smije i sta bibtrebao uraditi da se to ukloni a dodatno kako ojacati stolicu
Mjenjanje stolice
Inace nema ploce vec su hrastove jake grede i to bi trebao da izolujem i popatisim al mi smetaju isto ove duzne na koje se naslnjaju stubovi koji drze stolicu
Evo i slika pa komentar dal se moze sta napraviti ovdje
U pincipu bi moglo , ali je pitanje kako je krovno vešanje , jer ovde koliko vidim komletan krov leži na zidovima obejkta ,
Ja ja se toliko ne razumijem u konstrukciju krova a jeste najvece opterecenje na vanjske zidove .posto ispod nema ploce .sta vi mislite sta bi se moglo odraditi . U sustini podroznjace mi ne smetaju samo ovi kosnici i neki stub posto su cesti jer bi u tim niskim djelovima mogao staviti tv i tako neke police. Rogovi su 5,5 metara na oko 90cm . Da li je rjesenje da se ozida neki zid po sredini kuce da se te podroznjace oslone na taj zid
Dosta je loša slika što zbog nejasnoće . što zbog ugla slikanja . Koliko vidim tu je nadogradjivano potkrovlje ?
Napravicu sutra bolje slike pa cu postaviti a nije nadogradjivano samo je ozidan jedan red blokova nije to bas najbolje odradjeno pa sam mislio malo bolje ovu stolicu uraditi tako da maknem ove raspinjace i da ozidam zid po sredini da se te podroznjace naslone na taj zid . Samo ne znam dal ce zid drzati a i vjencanice mi nisu bas dobro ucvrsene pa morcu i to odrditi .inace krov je star 10 g
Raspinjače mogu da se pomere na gore i da se dodaju na svaki par rogova. Njih bi kasnije koristili da okačite ploče plafona.
Nego druga je stvar problem. Na slikama se vidi da od gornje kote podužne grede na koje su oslonjeni stubovi pa do slemena ima maksimalno do 2.5m (vidi se prema blokovima kalkana). Minimalna svetla visina za potkrovlje je 2.15m a sa strane 1.5m. Kad odradite patosanje tavanice i izolaciju plafona+GK ploče da li će ostati dovoljna visina?
Možda je bolje da skupite veću količinu novca i da to odradite temeljnije. Kad već ulažete novac da barem dobijete veću kvadraturu. Po obodu da ozidate nekoliko redova bloka, opašete HS, ucvrstite lepo vencanice, napravite nove stolice sa potrebnom visinom. Sve ovo je neophodno da bi dobili zdravu osnovu koju bi nadograđivali daljim sređivanjem u jedan dodatni a kvalitetan životni prostor....
Što se tiče uklanjanja podužne grede nacrtajte gde su zidovi i položaje greda i stubova pa da ima smisla da to raspravljamo.
Ja sam mislio te produzne grede ako mognu da se maknu osim krajnji koje su uz kalkane a od jednog kalkana do drugog ima jos 4 te produzne grede tolko i stubova ne znam na kolko je dovoljno postaviti stubove jedan od drugog ispod podroznjace a evo i nekih visina pa mi recite dal je to ok i ima li smisla uopste sta prerasjivati.
a iskreno nisam ja to mislio da napravim za boravljenje konstantno jer prizemlje je sasvim
Dovoljno prostrano za mene i zeni vec sam mislio vise da se odradi izolacijaa i da se napravi eto jedna sobica kad ovako neko dodje da se prespava
Ako treba sta da obiljezim reci te
Ne mogu citav krov da uslikam al u principu ovako izgleda od pocetka do kraja tavana na svaki 1, 5 su ove poprjecne
Evo i izgled zidova i produzni greda a i raspored stubova podroznjace samo da napomenem da mi krajnje produzne grede ne smetaju samo bi mako oznacene na crtezu tako da mi smetaju i stubovi koji su oslonjeni na te grede a koji podupiru roznjacu
Dovoljno je slika. Krov je urađen dosta čudno. Razmak između stubova stolice jednog vezača je proporcionalno veći nego krajnja polja. Stolice su trebale da budu iznad zidova a ne u poljima. Kad se prave stubovi u polju onda se radi vešaljka. Al taj sistem je skup ide i materijal i ljudski rad više nego kod stolice. vešaljku ne zna svako da napravi. ne možete da uklonite tu podužnu gredu koja leži preko tavanjača jer ona raspodeljuje opterećenje od stubova na prvih par najbližih tavanjača. Ako je ukonite sve će da prihvati jedna tavanjača a pitanje je da li ona to može. I ne gađaju se svi stubovi sa tavanjačama pa je i to dodatni problem. Bočno je krov stabilisan kosim daskama a ne pajantama ko što bi i trebalo da je raspon malo veći tj. da su stubovi iznad zidova.
Na slici img_6182 levi stub je nešto mnogo tanak.
na slici img_6180 se vidi da su u gornjem polju rogovi nastavljani tako da otpada varijanta da se ubacuju raspinjače u svakom polju. Pitanje je kako su ti nastavci urađeni i sta mogu da ponesu. Spomenuste da nisu vencanice najbolje uvezane za zidove. Kalkanski zidovi nisu opasani serklažima po obodu. Krovni pokrivač ne naleže dobro i sav se deformisao (veliki su zazori). nema folije nema ventilisajućeg sloja. Ima sijaset tu stvari koje nisu ko što treba a da se uradi potkrovlje da bude dobro.
Sa ovakvim stanjem ja nebih ulazio u ulaganja. Ako bih radio potkrovlje onda bih prepravljao sve. Formirao nove stolice u osi sa zidovima. Povećao obodne zidove bar na nekoliko bloka da se dobije na ukupnoj visini. Jer postoji pravilo da mora minimum na 50% površine da bude onih 2.15cm svetla visina.
Jesu neke grede nastavljene al to je odradjeno ok a sto se tice stolice to jeste lose odradjeno pa sam mislio da napravim dodatnu stolicu a ova da ostane formalno uz skidanje tih nekih djelova a vjencanica je ok ucvrscena al bi mogo jos brezonima izbusiti kroz cerklaz i stegnuti a gledo sam na nekim slikama stolice koje su uradjene u vrhu sljemena ne mogu nci sliku sad jedne koja bi meni odgovarala al evo naso sam nesto slicno . Rogovi povezani kosnicima pa onda ispod po sredini kosnika prusena roznjaca i poduprta stubovima
Inace kuca je 10 duzine i osam sirine
Krov kao i vešanje jeste dosta čudno uradjen , verovatno je to posledica raznih prerada i dorada . Sve što se moglo reći je već Histerezis opisao i rekao , a ja se apsolutno slažem sa njegovim obrazloženjem pogotovo što binderi nisu pralalni sa rogovima već su poprečni u odnosu na rogove .
A nije se nikad nista preradjivalo krov je radjen mozda prije 10 godina a crjep jeste star to imam u planu mjenjati za koju godinu al sam htjeo ovo malo preurediti . Na skida mi se bas krov . Ne znam kako bi moga uraditi vjesanje ako budem radio sve nanovo a binderi su hrastovi i bas su zdravi i jaki
A te poprecne grede uopse ne naljezu na bindere vec je ispod na citavu duzinu ispod poprecni stavljene kajle na mozda dva tri bindera . Majstor sto mi je radio to je nekako sklepo . Ja nisam bio tu . On je to odradio . A ja se u to ne razumijem bas pa eto trazim savjet i kad budem radio da mi opet majstori ne ofisere
Histerezis vam je objasnio kako stoje stvari . E sad ostalo je na vama . Sanacija ovako izvedenog krova nije ni jeftina ni jednostavna , ali vama niko ne može zabraniti da uradite po svojoj namisli
Molim vas jos jedno pitanje gospodine kad bi odlucio kao sto me savjetujete da skinem krov da odradim Zidanje dal bi mogao da smanjim ove rogove za onaj nastavak tako da iskoristim rogove posto su zdravi . Nagib je sad 45 i naravno kad bi odlucio stavljao bi lim u obliku crjepa . I savjet kako da zahtjevam da mi odrade majstori vjesanje . Ako me moZete posavjetovati . Hvala vam svima puno . Ako moze neka slika kako bi to vjesanje moglo na moje zidove se odraditi a da dobijem funkcionalno kroviste
Iradio bi i neku kucicu za prozore
Не треба вама вешаљка. Она се ради када нема зидова унутар објекта него постоје само спољни зидови а унутра је све шупље. И њоме без проблема пребаците на пример 15м. Али то у данашње време ретко ко ради јер је нерационално. Написао сам вам иде пуно грађе и пуно рада и изађе скупо. То се радило некада данас је економичније урадити решетку. Ви имате два зида унутар тих 10м дужине куће. Најлогичније је да буде систем столице на размаку од 3.2-3.3м. На крајње и на унутрашње зидове ослоните стубове столице. У том случају се директно оптерећење од њих преноси на зид. И подужну греду која сада смета избаците.
Пошто би желели да искористите постојеће рогове ако померите положај рожњача остаће засек на роговима од постојеће везе. Није нешто много страшно ал и није препоручљиво да се то ради. Ако желите да искористите комплет грађу изузев стубова који би морали да буду вишљи и са новим распоредом (изнад зидова). Ви целокупан кров какав је сад транслаторно подигните за 1м или колико већ треба (треба да се нацрта кад се сви слојеви уграде у поду и плафону колико остане светла висина). Класичну столицу уме да направи сваки мајстор. Морали би да додате пајанте испод рожњача (да подужно укрутите кров) али оне би сметале искоришћењу бочних поља. То већ изискује да се поткровље реши архитектонски и да се конструкција уклапа према том решењу. Пошто желите и баџу све ово већ превазилази савете које можете добити на форуму. Унајмите неко стручно лице да то премери , исцрта и разради решење...
Ја разумем шта ви желите да са овим постојећим кровом уклопите једну спаваћу собу и да буде што мања интервенција на постојећој конструкцији. Али са тако малом висином је немогуће. Чим уђете у посо да подижете кров и дозидате зидове по ободу онда се не исплати да одрадите све то а да добијете само једну собу на поткровљу. Све ово понајвише зависи од вас колико сте у могућности да изфинансирате и које су вам потребе што се тиче стамбеног простора.
Pa kad bih radio dizanje naravno da bih nastojao uraditi malo veci prostor al i to ako bi radio ostavio bi jednu ogromnu prostoriju bez pregrada eventualno kupatilo a sto se tice zareza na roznjaci ih nema samo na vjencanici. Samo je majstor naslono rogove na podroznjacu i zakuco. A gradja je borova i relativno je ok mozda po nesto da se izmjeni. Pa angazovo bi vas da vam platim da mi odradite nacrt posto vidim da ste bas strucnjak.
Znaci kako sam vas shvatio isti oblik stolice samo da se direktno oslonac prebaci na zidove . Jedini je problem sto su zidovi udaljeni jedan od drugog preko tri metra opet se mora u polje stavljati stub .
Majstori sve češće rade veze na taj način ali to nesme da se radi.
Nažalost ja ne radim ove poslove tako da je najbolje da nađete nekog ko je u prilici da bude na licu mesta i da obiđe radove par puta.
Nije nikakav problem razmak vezača od preko tri metra kad se stave pajante. Kod vas sad i na znatno manjem rasponu se pojavio ugib na rožnjači. Vidi se na jednoj slici.
Pa jeste i najvjerovatnije cu na ljeto ovo odraditi temeljito . Inace ja sam iz bosne to je roditeljska kuca pa je za vrjemw rata zapaljena pa smo mi posle rata dobili neku donaciju pa se mjenjo krov i unutrasnji radovi odradjeni al sad vidim da ima dosta propusta na krovu . Doslo se do nekih para pa reko da vidim sta mi je najbolje raditi a ujedno i napraviti neku prostoriju koja je funkcionalna . Ince kuca nije toliko stara odradjena je sa cerklaIma i nosecim stubovima . Ozidana sa blokom na 25 . Inace prije je bila na cetiri vode i radjena je po slovenskom planu kuca . Ne znam dal bi moglo na cetiri vode da se uradi da se nadozida a da bude funkcionalno potkrovlje
Bolje nek je na dve vode. To je najjednostavnije i najjeftinije a dobijate najviše prostora. Na četri će samo da se zakomplikuje i poskupi a opet moraju stubovi u polju ili da idu znatno veće dimenzije nekih elemenata....
A ok hvala vam na ljepim informacijama puno ste mi razjasnili situaciju
Pozdrav!☺
Dobrodošli Micko, dajte neku fotografiju unutar krova i skicu kako vam izgleda raspored zidova ispod...
