Mjenjanje stolice
52 poruka / 0 new
Micko11111
Micko11111's picture
Registrovan dana: 01/02/2017
Ppz i vama pa ako bog da kad pocnu radovi bice i neki slika da podjelim sa vama iskustva oko uredjenja potkrovlja
Bilo bi lepo da budu i povratne informacije kako je na kraju ispalo...
Micko11111
Naravno da ce biti . Jako je dobar sajt i koristan
Darko_11111
Darko_11111's picture
Registrovan dana: 13/10/2020
Čovek koji je započeo temu ima vrlo sličan raspored greda na tavanu kao i ja, pa rekoh da oživim temu.
U pitanju je tavan kojih bih hteo da pretvorim u potkrovlje sa 2 ili 3 sobe.
Unutrašnje dimenzije tavana su: širina je 1000 cm, dužina 1120 cm i visina 290 cm.
Ispod je karatavan ali je pod podaščan i ispod je stavljena izolacija.
Po dužini ima 13 rogova i 4 stolice (rožnjače na visini od 180 cm spojene sa raspinjačama od 280cm).
Stolice su na prvom, petom, devetom i trinaestom rogu.
Prvi i poslednji rog su uzidani u zidovima zajedno sa stolicama, i ovo stolice se naravno ne bi dirale.
Dve centralne stolice presecaju ceo prostor i njih želim da izbacim,
tj. želim da raspinjače popnem sa visine od 180 cm na visinu od 230 cm (i dodao bi ih na svaki par rogova),
dok bi rožnjače spustio sa visine 180 cm na visinu od 150 cm.
Tavan na istočnoj strani ima potporu na svakom rogu koja je na visini od 110 cm i to ne bi dirao.
Pokušao sam da nacrtam što bolje trenutni izgled potkrovlja i izgled koji želim da postignem.
Sad samo ne znam koliko je ovo što sam zamislio izvodljivo i koliko bi krov bio stabilan,
tako da svako mišljenje, ideja, iskustvo... je više nego dobrodošlo, jer sam baš u nedoumici šta da radim.
  • Poprečni presek krova - Željeni izgled
  • Poprečni presek krova - Trenutni izgled
Kako planirate da središnje stolice izmestite a da krajnje u kalkanskim zidovima ostanu. Rožnjače moraju da budu u jednoj ravni ne može rožnjača da se lomi. priložite slike krova kako izgleda iznutra, kako izgledaju kalkani i kakav je rapored nosećih zidova na etaži ispod.
Darko_11111
Izvini ako sam negde pogrešio bio sa terminologijom, ono što sam ja nazvao u predhodnom postu stolicom u zidovima je u stvari kalkan.
U pitanju je stara švapska kuća sa debelim zidovima i visokim plafonom, gde su zidovi debeli pola metra,
rogovi prate grede u podu a na sredini je noseći zid, grede tj. rogovi su na svakih otprilike 90 cm (slika br.1).
Želeo bih da spustim rožnjače na 150 cm (za nekih 30 cm) a da podignem raspinjače na 230 cm (za nekih 50 cm),
da bih dobio izgled kao na slici br.2 desno,
ali nisam siguran da li je to moguće zbog male kosine krova (istočna strana 24°, zapadna strana 33°)?
Stavio sam u prilogu još slika trenutnog izgleda tavana, malo je trenutno nered Smile
Znam da je krov trenutno loše izveden.
Veroatno da bi moglo da se odradi ovo što želite. Problem su: veliki razmak rogova, loš položaj zida ispod (nema na šta da se oslone stubovi stolice jer je karatavan - sistem stolice nije pogodan za ovakav raspored zidova ispod), krov je već prepravljan barem jedanput, verovatno je reciklirana po neka greda sa nekog drugog krova. Šta je sada krovni pokrivač? Krovne letve uobičajenih dimenzija ne mogu da premoste toliki razmak između rogova a da se pokriva crepom.
Morale bi da se snime dimenzije svih rogova i tavanjača, kao i njihovi razmaci i eventualni nastavci, oslabljenja i dr. Da se proba kontrolni proračun. Eventualno da se ojača po neka ili sve tavanjače da se pojačaju. Ovo može da se odradi jedino ako je neko stručan prisutan na licu mesta da sve to pregleda i odradi potrebno.
Darko_11111
I meni se čini da je bilo prepravki ali ne znam ništa o tome, pošto ih ja nisam radio.
Krovni pokrivač je crep.
Pošto je u pitanju karatavan da li je bolje staviti zid (slika br.1) umesto rožnjaču sa osloncima?
Da li bi dimenzije greda 12x12 cm za zid bile dovoljne ukoliko se koriste lamelirane grede (čitao sam da lamelirane grede imaju 30-40% veću nosivost od običnih)?
Koji je najbolji način da tavanjače pojačaju a da se ne diže nivo poda, pošto je visina potkrovlja samo 290 cm ne bih hteo da gubim na visini?
Da li ojačati tavanjače poprečnim gredama?
Koji je najbolji način povezivanja raspinjače sa rogovima?
Da li bi se to moglo uradi spojnom pločom?
Vidi se da je prepravljano po zaostalim vezama od ranije.
Zid sa priložene slike je stavljen samo da bi nosio pregradni zid od GK ploča. Vidi se da je napravljen tek pošto su odrađeni slojevi poda i završeno OSb pločom. Kod vas treba svaka ta mala vertikala da bude konstruktivno povezana sa rogom i tavanjačom i da zajedno nose.
Nije potrebno da se koristi LLD sasvim je dovoljna i uobičajena građa sa svakog stovarišta tj. četinari II klase.
Obraznim nosačima. Najčešće sa po dve fosne približno iste visine kao i izvorna tavanjača.
Nema efekta u ovom slučaju postavljati poprečne nosače jer nema svrhe raspon je u drugom pravcu 11m. Ima smisla uraditi rešetku u poprečnom pravcu koja bi imala visinu celokupnog tog tavanskog zida. mada je problem na šta je osloniti na krajevima. treba usecati kalkanski zid. Tu rešetku možete da napravite i od čelika.
Najbolje tesarskim vezama na pero i žljeb, ali je nezgodno sad napraviti utore po tim rogovima tako da ostaju metalni okovi, konektor ploče, lamelirane ploče + ekseri ali sa pravilnim rasporedom a ne kao što je sada urađeno potpuno haotično.
Ja bih postavio jedno pitanje , ovde bi se radila rekonstrukcija postojećeg krova dakle ostaje gradja , ili bi se sve novo radilo ?
Darko_11111
Radila bi se rekonstrukcija postojećeg krova, tj. ne bi se dizao krov i ostali bi postojeći rogovi,
dok bi se rožnjače i raspinjače menjale,
jer je potrebno rožnjače spustiti (sa 180cm na 150cm) a raspinjače podići (sa 180 na 230 cm).
Cilj je napraviti što više korisnog prostora u sredini, da bi se napravile 2-3 sobe.
Svaka ideja je dobrodošla Smile
Iskren da budem to bi bila jalova rabota .
Darko_11111
Jer zbog malo korisnog prostora koji bi se dobio
ili misliš da takva konstrukcija ne bi mogla da izdrži sneg i vetar?
Mislim na prepravku sa postojecim rogovima . Ta gradja je već bila negde ugradjena pa je skidana i ugradjena na vašu kuću . Počevsi od premalog preseka , prevelikog razmaka , kombinacije polutesane i tesane .... Iskreno bolje skupite novac pa uradite sve kako valja , nego da pokušavate ovo što ste zamislili .
Darko_11111
Da li rogovi mogu da se menjaju bez podizanja krova?
Mislim menjati rog po rog, ili je potrebno ceo krov da se skida?
Suvise je komplikovano menjati rog po rog . Lakse je sve skinuti pa uraditi kako treba .
CTOJAH
CTOJAH's picture
Registrovan dana: 13/05/2021
Evo i ja da se javim sa istim pitanjem, kako da najbolje iskoristim tavanski prostor.
LINK sa slikama : https://drive.google.com/drive/folders/1nRKioLLSNEh3bJqvkPamRThLemYOwtIM...
Pitanje je, sta dobijam ako rogove uklestim, dodam drvene podroznjace koje bih utegao brezonima, jel bih mogao umesto drvenih stolica da podmetnem metalne kutije 100x100 ? Pajante mi smetaju. Hteo bih da ih se resim.
Mozda ima bolje resenje, sem da ne skidam krov ? Trebao sam betonske stolice i podroznjace da uradim, ali sta je tu je.
U ovom slučaju dodavanjem raspinjača se ne dobija ništa jer je krov nizak i sa malim nagibom a oslonci na nadzidcima nisu izvedeni tako da modu da prihvate značajnije horizontalne sile. Da bi se koristio kao stambeni prostor ovaj krov je morao da bude viši za barem 1m. Jer ovako kako je kota slemena na 3.5m od završne kote tavanice prizemlja kada odbijete slojeve poda i plafona i da imate barem 2.4m svetlu visinu ispada da raspinjača može da se postavi pri samom vrhua a onda je njen efekat znatno umanjen.
Može da se napravi čelična stolica od HOP profila ali ta metalna rožnjača bi morala da bude znatno jača od []100.100.d.
Pajante mora da smetaju kada je krov napravljen bez reda i smisla. Rožnjača je postavljena na privremene oslonce u trenutku formiranja krova "bez stubova" i leži na teleskopskim podupiračima. Stubovi i pajante su dodate naknadno tako da gotovo sigurno nisu napravljene tesarske veze nego je samo ukrojeno i kucnut po ekser i toliko. Stubovi su postavljeni na nerazumno malom rastojanju L1+L2+L3=3.2+2.4+2.4m. U osnovi prizemlja nema izpozicioniranih konstruktivnih elemenata tavanice ali gotovo je sigurno da se jedan od stubova oslanja na fert tavanicu i da nema podvlaku ispod sebe. Raspored stubova ukazuje na improvizaciju krova od strane ne baš dobrog majstora.
Betonska stolica bi bila idealna jer imate lepo pozicioniran zid d=20cm po sredini i iz njega su mogla da izadju dva elegantna AB stuba b/d=20/20cm i preko da imate po jednu kontinualnu AB gredu 20/25cm na dva polja 4+4m preko koje bi ležala rožnjača.
CTOJAH
CTOJAH's picture
Hvala puno na odgovoru, pa po projektu i gradj. dozvoli prostor iznad se vodi kao tavan i tako je ozidan sa 3 reda bloka nadzid, ... Predlagali su mi majstori da uradimo krovnu konstrukciju od betona takodje i shishe ili strehe kako se vec zovu, ali to je sve povecavalo troskove tako da su majstori sisli sa krova 17. dan od pobadanja prvog kocica u zemlju.
Tacno je nema jastuka ispod drvenih greda, rogovi su spojeni kako ste napisali.
Raspinjace, kako ih zovete sam mislio da stavim na 270cm.
Hvala Vam na trudu i opsirnom objasnjenju, jos jedno pitanje vezano za badze ako se odlucim da sredjujem tavan, u prilogu saljem sliku. Badze bi bile sa obe strane krova S/N.
https://drive.google.com/file/d/163HsO_YOZFosdopKgVyDvLNFnlt_5vHG/view?u...
Ako prema građevinskoj dozvoli nije predviđen gore stambeni prostor onda to što pravite je nelegalna gradnja i nećete moći da dobijete upotrebnu dozvolu. Objekat će se smatrati kao nelegalna gradnja jer ste uradili prenamenu prostora. možda je bolje da isterate celokupnu papirologiju do kraja završite kuću i izvadite upotrebnu dozvolu a onda nekada kasnije kada imate novca uradite prenamenu.
Uzmite samo pismenu izjavu od firme koja vam je radila kuću da je sve urađeno prema projektnoj dokumentaciji jer bez toga nema upotrebnedozvole.
Ne razumem šta je pitanje u vezi badza.
CTOJAH
CTOJAH's picture
Da znam za to, arhitekta me je upozorio, ja sam se vec uselio, ali eto zidarija mi ulazi u krv pa bih opet nesto da zidam...
Pa te badze bi hteo uradim umesto krovnih prozora,, ali iz vaseg odgovora vec vidim sta bi tu moglo da se uradi a da bude kako treba.
Pozdrav sve najbolje
