Nisam uspeo nigde da nadjem. Interesuje me koji pod bi mogao da uradim, posto je u pitanju potkrovlje na staroj zgradi tj nadogradnja, a imam betonsku plocu koja nije ravna svuda, a mnogi su me smutili s tim da ne radim ravnajuci sloj da ne bi opteretio zgradu u slucaju zemljotresa ili ne znam cega. Znaci, treba mi savet, koji laksi pod, kvalitetan da uradim, da je zvucno i izocalijalno dobar a da ne moram da koristim beton. potrebno mi je da uradim dnevnu sobu koja ima malo vise od 35 m2. Valja li plivajuci pod? SVAKI savet ili predlog je dobro dosao, hvala.
Pod u potkrovlju
Milos21
Уради слободно 'кошуљицу'. Ако ћемо искрено, свака надградња је проблем сам по себи, ако се не уради по правилима струке, тако да је 'кошуљица' најмањи проблем.
Пливајући под је увек добродошао, значи пре кошуљице поставиш неки од звучних апсорбера, најлон, па онда излијеш цем.естрих, преко естриха поставиш паркет или ламинат и готовоооо. И да незаборавим, обавезно уради топлотну изолацију крова.
tako nesto mi otac predlagao, dal je to kvalitetno za duze vreme...
ne razumem se kako ide ta kosuljica, kako se pravi, izolacija krova mi je resena, plafon sam odradio od rigipsa.
Ако се уради квалитетно, трајаће...
Кошуљица, естрих, глазура су мање-више називи за једну те исту ствар - подну подлогу.
Сваки мајстор ће знати да справи кошуљицу, однос цемент: песак 1:3, као песак се користи прва фракција сепарисаног речног шљунка крупноће зрна 0/4мм. Вода се додаје толико да смеса буде "влажна као земља". Кошуљице се изводе преко бетонске подлоге( плоче), или преко изолационог материјала (што теби препоручујем да урадиш). Нека оптимална дебљина кошуљице би била 4 цм. Обавезно арматура у средини слоја и грешке нема...
i to nema neko veliko opterecenje? ako nema, zainteresovan sam za to. hvala na savetu.
Оптерећење цем. естриха
0,04m1 x 20кn/m3= 0.8 кn/m2
поређења ради:
таваница (монта ТМ-3 16+4 цм) = 2,6кn/м2
па сад упореди... надам се да надградњу ниси радио напамет, и да имаш оверен грађевинско - архитектонски пројекат.
radio je otac pre 15 god pa ja sad zavrsavam, naravno sve je overeno, nego mi uvrteli u glavu tako nesto, posto je jedna firma na dnu izbila par nosecih zidova da bi dobila na prostoru a zgrada je iz 55. u svakom slucaju hvala na savetu.
Utiplaj letve, izmedju popuni stiropor i postavi brodski pod.
