Potkrovlje - eternit ploce
6 poruka / 0 new
Gorandrums
Gorandrums's picture
Registrovan dana: 01/10/2010
Pozdrav pre svega! Vec duze vreme pratim forum ali evo, konacno sa kupovinom prvog stana postah i nadam se aktivni clan istog. Potrazih odeljak za predstavljanje ali posto ga ne nadjoh, cisto da se predstavim. ja sam Goran Jankovic iz Pozarevca.
Da predjem na stvar. Kupih stan u potkrovlju. Znam da mozda i nije idealno resenje, ali spram mogucnosti i kupovine na kredit dobro je-konacno imam svoj dom. Zgrada je u sustini kvalitetno uradjena, zavrsena `90. godine ali imam problem sa krovom. Na par mesta imam prodor vode sa krova. Koliko sam mogao videti uradjeno je po sistemu grede, mineralna vuna, najlon, OSB ploce, podascano je i na kraju eternit ploce. Nisam neki znalac iz ove oblasti ali to je to u sustini.
Prateci ovaj forum kupio sam Waserdiht i sam po nekoj svojoj proceni sam zakrpio par mesta i resio problem. Ovih dana je duvao vetar i padala kisa i na drugim mestima je prokisnulo. Ova koja sam sredio su sada ok. Posto mislim da ce to ici u nedogled sa novim i novim razocarenjem a planiram da otpocnem radove tipa gletovanje, krecenje necu da rizikujem pa resih da nadjem neko sigurnije i trajnije resenje. Video sam da su drugi stanari stavljali tegolu, lepili preko eternit ploca a neki koristili ter papir. Moje pitanje je za savet, sta uraditi a da se ne skidaju postojece eternit ploce, dakle sta staviti preko i na koji nacin? Kako zalepiti tegolu ili vec nesto drugo. Voleo bih da taj novi pokrivac bude savitljiv kako bi mogao preci preko svih spojeva koji su i najproblematicniji...
Uz izvinjenje sto sam preopsiran a to je pre svega da bi situacija bila jasnija, pozdrav!
Ne postoji toliko jednostavan posao da se isti ne može loše odraditi!
Za tu namenu postoje ondulin ploce ,
A sto se tice predstavljanja to je OVDE
Gorandrums
Hvala na brzom odgovoru. Ispunih svoju duznost, predstavio sam se. Prosnjuracu internetom u vezi tih ploca, ako budem imao nedoumica, javljam se povodom toga. pozz
Gorandrums
Pogledah i izgleda kao relativno trajno resenje. Brine me jedino to sto bih onda morao busiti eternit ploce kako bih fiksirao ondulin ploce. Posto je to podascano ne znam kako cu znati gde je letva ispod ili je dovoljno da se zakove samo za dasku? Krov ima dosta preloma bas je komplikovano, nadam se da su one dovoljno savitljive da nemam previse spojeva-spojeve bih inace gde je god moguce izbegao.
Astrea
Astrea's picture
Posto je moj proizvodni objekat pokriven ondulinom da kazem iskustvo.
1. Kontrolisi majstore da ondulinu kuju STROGO u vrh vala! Ne dozvoli nikakvu improvizaciju i nemaj poverenja ni u koga. Ja sam verovao majstorima pa se nisam peo na krov dok su radili ali sam zato morao da se penjem po najvecim novembarskim kisama i da dodajem delove jer ako se probusi dno vala onda takva tabla vrlo lako moze postati neupotrebljiva.
2. Ekser kojim se kuje ondulina mora da PRITISNE tablu u vrhu vala za par milimetara /prakticno da je spljosti za tih par milimetara/ kako cela tabla ne bi mogla da vibrira usled vetra sto uzrokuje prosirenje rupe. I u ovom slucaju tabla vrlo lako moze postati neupotrebljiva.
3. Ako se ondulina kuje na sirovu gradju uputno je posle nekoliko meseci popeti se na krov i prikovati eksere za /opet/ par milimetara.
Nadam se da sam barem malo pomogao
Pozdrav iz Kraljeva
Gorandrums
Evo me posle duzeg vremena. Hajde da kazemo da je zima prosla i eto lepog vremena za rad. Razmisljah celu zimu na vec pomenutu temu i konacno odlucih-po vasoj preporuci koristicu Onduline table. Da ne nabrajam razloge ali svodi se na to da se lako montira, dobijam i malu vazdusnu izolaciju, nije skupa, odgovara jednostavno kao resenje mom problemu. E sada, jedno pitanje, kako ja ne bih da skidam eternit ploce, mogu li onduline postavljati preko tj. samo busenjem eternit ploca i srafljenjem u dasku koja je ispod ili moram postavljati letve preko eternit ploca pa srafiti u njih? Ova prva varijanta mi je bezbolnija ali razmisljam da li bi to uopste bilo ok...? Ako mogu letve da se postavljaju i fiksiraju zasto ne bi moglo direktno srafiti Onduline, pitanje je...
Hvala na dosadasnjim odgovorima i smernicama kod postavljanja Onduline tabli! pozz
