Prepravka krova u potkrovlje
86 poruka / 0 new
Anja, dobro došli na forum. Jako je nisko sleme tako da šta god da uradite nećete dobiti dovoljnu visinu da uspešno iskoristite tavanski prostor i prepravite ga u potkrovlje.
Nije isplativo krovnu konstrukciju u ovakvom stanju rasturiti skroz i praviti nov zarad jedne dečije sobe. Koliko vidim sa ove jedne fotografije elementi su masivni čak i predimenzionisani, crep relativno skoro menjan i u dobrom je stanju. Kuća je uska u osnovi i da bi dobili na visini morali bi da odradite nadzidke, što povlači i mnogo šire radove na kući.
Chupa
Chupa's picture
Registrovan dana: 01/11/2020
Hvala na odgovoru. Taj smo odgovor ocekivali, ali istovremeno se I nadali da ce biti drugaciji .
Kuca je dosta starija, tako da su I plafonii dosta nizi od standarda. S obzirom da tavanski prostor nije iskoristiv, to nam daje opciju podizanja plafona.
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Postovani,
Hteo bih da preuredim tavan da bude funkcionalan za ostavu i da napravim da moze da se udje iz kuce. Zatvorio bih rigipsom plafon i zideve naspram ovih zutih elemenata sa slike.
Zapeo sam oko postojece konstrukcije krova. Horizontalni raspinajci(kako se vec zove, crveno na slici) su preniski.
https://ibb.co/DRyh1Rj
Hteo bih da ih podignem za 30-35tak cm vislje.Zuti elementi su neka moja ideja kako bih to resio. Ne znam sta su mane tog resenja....
Dimenzije rogova su oko 10x10cm, tesana gradja, pokriveno biber crepom. Ne znam da li je jos nesto bitno oko dimenzija...
Sto se tice nosivosti samog tavana, ceo tavan je bio pokriven sa oko 40-50cm kojekakvog otpada, garderobe, drva i smeca kad sam kupio kucu. Ne planiram ni blizu toliko da ga tovarim... Tako da smatram da je to ok.
Samo me muci promena polozaja ovih raspinjaca, i da li je potrebno neko dodatno ojacanje na rogovima, na mestima gde su bili ti raspinjaci. Jer je u rogu iskopan utor, i jezicak na raspinjacu i tako montirano, bez eksera il neceg slicno.
Sad vidim da nigde nisam napisao da je u pitanju kratavan, izmedju greda su vitlovi. Na grede su kucane letve sa bocnih strana, i onda na to oslonjeni vitlovi. Pod sam planirao da iznivelisem na gredama i podascam.
Sto se tice krova sve deluje pravo i pod konac. Nigde nema nekih ugiba i slicno...
Slika tavana
https://ibb.co/RQ7dFHQ
1. Slikajte krupni kadar kako je izvedena veza roga i raspinjače.
2. Da li imate zid ili zidove dole ispod na koje bi moglo da se osloni nešto od elemenata krova?
pedja089
pedja089's picture
1. Spoj
https://ibb.co/L5mLN7Q
https://ibb.co/cTCb0wc
Slikano najgore stanje po meni.
2.
Sa jedne strane ima zid duzinom kuce. Na 2,6m je osa zida od ivice krova.
Sa druge strane ima nadvlaka(ili bolje receno blago otesano stablo) koja ide celom duzinom kuce. Oslonjena na krajeve kuce, i na 5m od
jednog zabata. Ukupna duzina kuce 13m(Debljina zidova 40 i neki cm). Rastojanje te nadvlake od ivice krova je 2,5m.
https://ibb.co/tcd8qkS
(Pocistio tavan u paintu Laughing out loud )
Postoji mogućnost u ovakvoj konfiguraciji krova i rasporeda zidova u prizemlju da se:
- raspinjače pomere ka gore, a da se ispod njih uradi jednostruka stolica.
Ja vam to ne bih preporučio da radite jer vam je građa sva ispucala a i crvotočine su je već dosta pojele..
pedja089
pedja089's picture
Hvala na savetu.
Onda ce ostati kako jeste...
Имам утисак да ту најпре треба почети са скуплљањем пара за нови кров. Као што је дотрајала грађа, не вереујем да је ни у бољем стању бибер цреп, а кад се буде радио кров онда можете направити шта год пожелите, наравно уз консултације са стручњацима.
pedja089
pedja089's picture
Danas sam detaljno pregledao krov, ima mesta gde su se letve ulegle, i neke popucale na cvorovima. Cisto sumljam da bi izdrzale sneg, ako ga bude uopste... Sto se tice crepa, iznutra deluje ok. Nema ispucalih i izlomljenih... Niti nekih tragova vode da se vidi da je curelo.
Tako da za sad prvo to da pokrpim, pa onda dalje...
U planu mi je svakako sad da podascam pod, i eventualno napravim neke tavanske merdevine iz kuce.
Pre daske da li je ok staviti onu paropropusnu foliju da se ne dize prasina? Ili mozda pocistiti i prespricati podlogom?
Kad budem radio krov, onda bih voleo da probam gore da se sredi da bude soba il dve... Al o tom potom...
Подашчавање крова је непотреба инвестиција, која уз то није ни мала. Кровна фолија треба свакако, а даске не служе ничему осим да се мајстори лакше крећу по крову за време радова. Дашчање крова се примењује само код теголе.
pedja089
pedja089's picture
Nismo se izgleda razumeli.
Ja sam pitao za podascavanje poda tavana. Jer dole su viklovi i blato. U pitanju je karatavan. Pa sam mislio zbog odlaganja stvari i svega dole podascati.
Pitanje je bilo da se smanji gomila prasine koja se dize. Da li ispod dasaka staviti paropropusnu foliju, pa da ona ne da da se dize prasina. Da li prespricati samo nekom podlogom il nesto tako...
Даске на поду, односно тавану су вероватно једина опција, али пре тога би било добро да неко стручан погледа ту подну конаструкцију да се установи да ли је довољно безбедно да се тај простор касније оптерети ствараима, ходањем итд, Фолија ће вероватно спечити прашину да улази у тај простор, једино ме буни паропропусност, да то не допринесе да почну даске да труну временом.
pedja089
pedja089's picture
Ako stavim paronepropusnu, vlaga iz plafona ce ostati zarobljena i mene brine da ce grede poceti da trunu u tom slucaju...
Prašina ce se nanositi spolja i sa krova a manje će se dizati "odozdo"...
pedja089
pedja089's picture
To ste u pravu...
Ako Vam je ideja da sprecite prasinu sa zemljanog poda tavana , onda ga mozete "pomazati. Ocistite ceo tavan , blago navlazite zemlju. A pomaz pravite tako sto finu glinu razmutite u vodi recimo da bude gustine jogurta . Dodajte malo cementa ili SikaLatex i opet razmutite i premazite pod tavana . Tako su se nekad spremaki tavani u seljackim kucama pre nego se podigne zito na isti . A i zemljani podovi u pomocnimprostorijama
pedja089
pedja089's picture
U toku je ciscenje, svaki dan po malo...
Pa cu probati tako...
pedja089
pedja089's picture
Jedan deo tavana sam pocistio i usisao.
Ocigledno je da je tavan bio premazan tako necim. Gde se nije gazilo, povrsina je tvrda i ne kruni se. Lako se pocisti. Gde je cesto gazeno, ili gde je nekad prokisnjavalo sloj toga se pretvorio u prasinu. Ne nekim mestima i po 3-4cm.
Da li bi imalo smisla u ovu prasinu(blato sto sam nakupio ciscenjem) dodati cementa i vratiti nazad kako je i bilo...
Imam i nekog starog lepka za plocice, nije se okamenio al stoji nekoliko godina, da li i to moze da se ubaci tu, ili nema smisla?
Земља и цемент се не мешају, јер то нема смисла.
pedja089
pedja089's picture
J... Sad....
Koji je onda recept za ovu glazuru sto je radjena vec...
Improvizujte nešto. Ionako cete posle dto da podaščate a krov nije u sjajnom stanju morace da se u dogledno vreme rekonstruiše. Štaa god da uradite po pitanju stabilizacije tog završnog sloja iznad tavanjača nećete da pogrešite...
Тзв. помазивање пода је моја баба радила тако што је додала доста воде у глиновиту масу, да буде мало ређе од јогурта и крпом лепо то размазала по поду. По тој површини се не хода док се не осуши и то је цела наука за тај случај. Цео поступак се мора обнављати с време на време ако се хода директно по тој површини.
pedja089
pedja089's picture
pedja089
pedja089's picture
Probao sam varijantu i sa cementom i bez.
Rezultati su slicni, stim da ova sa cementom deluje da se malo teze kruni.
Kad se to prosusilo. Prekrecio sam ceo tavan. Crepove, rogove, pod...
Sada nema prasine. Mada proslo je 2 dana od krecenja. Jos se to sve susi.
Djca
Djca's picture
Registrovan dana: 05/05/2011
Ja da sam na vašem mestu skupljao bih pare za remont gornjeg dela kuće. Da se postave stubovi, betonska ploča i nov krov. Kuću sa kara tavanom sam i ja imao i to kuću na sprat. Obadva kara tavana srušena i udarene dve ploče, stubovi i krov. Slične su i kod mene grede bile i počele su stolice da se lome.
Kakav vam je plafon na sobama, ako ima puno pukotina na plafonu i te grede nisu dobre.
Dejca
