Trapezni lim, trapezni lim sa filcom, pojava kondenza
15 poruka / 0 new
tepsa
tepsa's picture
Registrovan dana: 07/01/2009
Situacija je sledeca:
Zgrada je nova. Imamo medjuspratnu fert konstrukciju i na njoj samo termoizolaciju (par cm stiropora i 10-15 cm mineralne vune).Krovni pokrivac je trapezni lim. Nema nista osim lima. I...javlja nam se kondenz. Bas "cudno"!
Teoretski znam kako bi trebao da bude resen taj krov. Ali nije. Ima li neko ideju kako bi se mogao resiti problem kondenza? Da li mora da se skida lim ili moze nesto da se "nakaci" sa donje strane lima. Zgrada je velika tako da ce da potreaje dok se svi stanari sloze da tuzimo izvodjaca, a i onda je pitanje da li ce popraviti krov, a vlaka je vec uveliko probila u stanove. Nekima je i malter sa plafona otpao.
Znam da postoje limovi sa nekom presvlakom sa donje strane koja skuplja kondenz, ali ne znam da li se to moze i naknadno staviti.
Uglavnom, ima li nekih ideja?
e pa da znas kako kazu svrsenom polsu mane nema
inace je problem sto je po projektu verovatno bio predvidjen tzv "sendvic panel " to jest trapezni lim sa izolacijom . posto toga nema a kondenz se naravno pojavljuje u ogromnim kolicinama i curi i jos pride kavasi i vunu i stropor . za sada nema gotovo nikakvog resenja dok god malo ne otopli .
a posle toga mozda i ima neke pomoci ali je to uglavnom budzenje
sve u svemu nisu bas neke vesti al cisto da znas
tepsa
tepsa's picture
a sta podrazumeva to budzenje?
pa recimo da se nalepi neka izolacija na lim direktno odozdo
ili nesto slicno da bi se naparavilo nesto sto lici na sendvic lim
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Imali taj krov ostavljene ventilacione otvore,jer ako nema onda definitivno mora biti kondenza
tepsa
tepsa's picture
Ima ventilaciju, ali naravno ne znam da li je dovoljna. Posto vise nemam poverenja u projektanta.
***Jos jedno pitanje: ako se dogovorimo i okurazimo da skidamo lim, sta mislite koje bi bilo najjeftinije resenje?***
Gledala sam katalog proizvodjaca paropropusnih folija koje su samonosive (na ovom forumu sam nasla link - "Deskon"). Da li bi mozda resenje bilo:
na medjuspratnoj:
-parna brana
-termoizolacija
-ter hartija
na krovu:
-trapezni lim
-paropropusna folija pricvrscena za celicnu krovnu konstrukciju
ta varijanta ti je 0 bodova
lim je tu problem pa tek onda sve ostaloi
tepsa
tepsa's picture
^ Ne razumem ovaj odgovor. Lim je tu, sta da mu radim. Necemo sigurno menjati krovni pokrivac. Cilj mi je da sprecim kondenz da curi na termoizojaciju i prodire u stanove.
Zlatan
Zlatan's picture
Malo proguglaj pod nazivom HDF A to je vrsta antikondenzacionog filca koji se jednostavno postavlja na lim i možda vam bude najeftinije rješenje a inače ko nudi hdf a obično objašnjava na svojim stranicama razloge nastajanja kondenzata,na prvom mjedtu slabo ventilisani krov.
kondenz nastaje na limu i curi na dole i kvasi postojecu izolaciju koja opet kvasi medjuspratnu konstrukciju
kao sto je zlaja rekao problem je ventilacija tj provetravanje
naravno da ne mislim da menjate kompletan krovni pokrivac vece da se odozdo postavi ili HDF ili neki slican materijal protiv kondenzacije
nazalast svi zahvati koji se sad vrse na vasem krovu su posledica toga sto je nastala greska u projektu
tepsa
tepsa's picture
Znam da je problem u projektu. Ustvari projekat je bio dobar, ali su tokom izgradnje napravili izmenu projekta, a na kraju nisu stavili ni ono sto je izmenom predvidjeno. Originalno resenje je bilo dobro. Gledali smo ga pre nego sto smo kupili stan.
Znala sam da postoje limovi sa tim filcom, ali nisam znala da to moze i naknadno da se stavi. Potrazicu to na netu.
Baksuz
Baksuz's picture
Registrovan dana: 15/09/2009
Moze se kupiti samo izolacioni materijal koji se lepi na cistu povrsinu lima odozdo .Ovde imas tabele i razlike izmedju obicnog i lima sa slojem filca a u poslednjem proizvodjaca filca :
http://www.lindab.co.rs/frameset/run_frame_under.asp?UndersideID=3188&Un...
http://www.lim-mont.hr/_Data/Files/30_2008082712430/Profilirani%20limovi...
Proizvodjac filca za zastitu !!!
http://www.filc.si/
http://www.filc.si/cro/gradbena/images/metalnikrovovi.doc
Ponekad nije lose procitati od kog datuma je ova tema , predzadnja poruka na ovoj temi je iz JAUARA 2009 .
Baksuz
Baksuz's picture
Ako mislis da je los odgovor ili da nikome nece biti od pomoci,u redu.Na tebi je da zakljucas temu ukoliko smatras da se zbog datuma tema ne moze odrzati aktivnom korisnim informacijama .A ukoliko si zeleo da mi nesto kazes i ukazes na odredjene greske kojima sam prekrsio pravila ili uradio bilo sta sto nije u skladu sa pravilnikom,postoje privatne poruke .Takodje znam vrlo dobro da citam i gledam u datume a obzirom da sam imao problem sa kondenzacijom na limu i istu resio filcom smatrao sam korisnim da napisem i da to stoji na NASEM forumu.Ako si dobio status moderatora ne moras da spamas jer da sam ja moderator tvoju poslednju poruku a i ovu koju sada pisem bih izbrisao ...Srdacan pozdrav,Badluck
zorankis976
zorankis976's picture
Registrovan dana: 07/09/2017
Dozidao sam u okviru kuce jos nekih 45 kvadrata. Planiram da pokrivam sa trapeznim limom sa filcom. Krov ce biti na jednu vodu,pusten sa postojeceg krova kuce koji je pokriven crepom. Nisam planirao dascanje krova. Treba li da stavljam neku vrstu folije preko rogova I koju? ne smanjuje li bilo koja vrsta folije ventilaciju samog krova-lima?
Jos jedno pitanje, po cerklazu sam poslagao grede I odgore ih podascao, odole planiram vunu I rigpis sta mi je ovde potrebno koja vrsta folije I gde???
Hvala unapred...
