Zdravo svima... Resio sam da napravim singl krevet 120x200, ali dizajna kao bracni. Ispod je neki osnovni dizajn do kog sam dosao igrajuci se u Google SketchUp-u. Nisam toliko ulazio u estetiku, fale detalji, recimo uzglavlje/uznozje ne mora da bude tog oblika, moze i nesto zaobljeno, sa stubicima, udubljenjima itd. - ovo je samo skica, voleo bih prvo da je majstori sa foruma prokomentarisu.
Stranice kreveta (201,5x30x3cm), uzglavlje (127,5x75x4cm) i uznozje (127,5x52x4cm) su od drveta (parena bukva recimo), unutrasnja kutija (v=18,5cm, d=3cm) na koju se oslanja rostilj je od iverice ili medijapana, a pod od lesonita d=3mm. Ram za rostilj sam mislio da bude npr. od masiva jele (grede su 8x5cm; po coskovima su izrezani delovi za L-profile), a letvice bukove 545x45x18mm, priheftane sa donje strane, sa razmakom od 5cm izmedju. Dusek ce biti debljine oko 15cm, od toga 5cm unutar kutije. Slede pitanja.
Sta biste vi promenili ovde? Akcenat je na stabilnosti i izdrzljivosti kreveta.
Sta mislite o ovoj varijanti sa unutrasnjom kutijom i ojacanom stranicom po sredini umesto pete noge i uzduznih letvi?
Koje debljine materijala preporucujete za spoljasnju i unutrasnju kutiju? Na crtezima su obe po 3cm, sem uzglavlja i uznozja koja su po 4cm.
Unutrasnje dimenzije kreveta su 121,5x201,5, da li je potrebno ovako ostavljati lufta za dusek ili je on vec malo manji od deklarisanih dimenzija?
Jako mi je bitno da uzglavlje i uznozje ne mrdaju, pa sam mislio da ih vezem sa po dva (ili tri) L-profila u svakom uglu. Gornji bi isao u slobodan deo iznad unutrasnje kutije (na ramu rostilja ima izrezan deo za to), a za donji sam planirao da ostavim rupu u iverici u uglu unutrasnje kutije (blize dnu), a preko njega bi mogao da ide onaj drveni L-profil koji bi fiksirao unutrasnju kutiju i ujedno sakrio rupu i okov iza njega. Je li ovo previse ili premalo? Okovi bi isli i oko centralne stranice.
Hvala!
Pa ti si toliko odgovora dao u svom pitanju da verovatno samo možemo da učimo od tebe.Dobar start i dobro došao na forum.
