Kad je vec rec o terasama setih se da vam pokazem sta smo moj kum i ja letos uradili.On je bio investitor i segrt a ja sam bio majstor
Ograđivanje terase
Pozdrav svim. SLoki, odlična ograda. Možeš li molim te poslikati detalj spajanja ograde s balkonom i zidovima. Hvala!
Ipak je drvo ,drvo.Mislim da su drvene ograde najlepse.Sto mora da se odrzava,mora.... :DMeni se kod komsije mnogo dopala ova ograda,aVama?
Gde se mogu kupiti te daske za drvenu ogradu, a da budu masivne, a ne uske i slabe? Na stovaristima uglavnom imaju nesto sto se meni ne dopada, jer i ne lice na daske, ili kako se to kaze lutke za ograde.
pa ja sam kupio na stovaristu gde se prodaje gradja i to nisu daske nego grede i stafle koje su 5*8
Treba mi ideja kako da napravim drvenu ogradu za terasu,terasa je na spratu,a zelim drvenu ogradu zato sto je terasa pokrijena,i na obodu terase postoje drveni stubovi za krov.Tako da bih ja tu ogradu pricvrstio za te stubove!Ako imete neku ideju,jos bolje sliku? 8-O
Neke varijante:
još neke
Po meni je najbolja varijanta terasa-žardinjera. Zamisli ovako kao na slici samo odgovarajućih dimenzija (uže). Divno-cvetno
Ok,hvala!Videcu koju od ovih!
poz milane!
sad videh tvoj post,pa ne znam da li si resio problem,ali ako nisi imam ideju!
aluminijumski profili za konstrukciju,sa plocama od pleksiglasa,leksana ili klirita unutra.
prednost:Al ne trazi zastitu od vremenskih nepogoda,lepo izgleda,lak je za prenosenje i za montiranje,ako ti ikad dosadi,ili zelis nesto da promenis u konstrukciji,uzmes kljucic i razmontiras,pa napravis nesto drugo,znaci nema macola i budak da razvaljujes to sto si sazidao,ili ako je u pitanju gvozdje-prvo ti nije potreban majstor koji ume da vari,nema brusilice da se komsijama dize kosa na glavi kad se sece,nema onoga:e,jeb-ga povuk'o var...ma,da ne duzim,jedina mana je cena,Al profil je skuplji od cigli i metala,ali kad sve stavis na papir...
znaci,ram od Al profila,za ploce najjeftiniji pleksiglas,ili leksan,postoji mogucnos lepljenja na to nekog sarenila jer je on generalno gledano
mutno-providan,a verovatno ima i onih u boji,a ako ti je potrebna i toplotna izolacija uvek mozes da postavis ploce stiropora iznutra,debljina zavisi koliki ti je stepen izolacije potreban.Firma u kojoj radim ima Al profile,sad za vikend idem kod kolege da napravimo celu konstrukciju od Al profila,on od terase ima samo plocu:+),kad sve bude gotovo okacicu slike da vidis,a i napisacu koja je cena toga,tako da mozes da kalkulises dalje za svoj projekat.
poz
Imamo betonsku ogradu ukupne duzine oko 21 m. (2 velike terase oko po 6 m. ograde, plus ova mala terasa na slici i oko 7 metara vani iste betnoske ograde.Jel moze neko da nam da savjet,cime da je prefarbamo,kako da je sredimo..jel treba ovo nesto da se brusi mozda ili samo da se prefarba?
Koju farbu da koristimo a da bude najbolja zastita i da traje sto duze.Mi smo odlucili da to bude bijela boja ograde,jer nam je i stolarija PVC bijela.Fasada je neka neodredjena boja (nesto na blijedo zeleno sa sivim rubom oko prozora).
Molim za savjet.
Hvala unapred
Evo ja sam ovde prvi put veceras, i da ne otvaram novu temu, imam isti problem kao Milan. Tj. malo veci jer nije moja terasa u pitanju.
Naim stan iznajmljujem i to ne verujem da cu biti ovde duze od godinu dana. Ali stan je lose izolovan i tako koncipiran, da mi je potrebno da nekako ogradim terasu, jer je na udaru kise i vetrova.
Njaveci problem je sto nemam novca da ulazem puno u taj "poduhvat", gazde mi mogu pomoci toliko da donji deo terase koji ima resetkastu ogradu, pregrade i pleksiglasom.
Ostaje problem 2/3 terase (inad mene je nadstresnica tako da gore nije problem .
Razmisljala sam o plasticnoj tendi, ali je potrebna sigurno i neka metalna konstrukcija jer kada duva vetar, gotovo sve raznese na terasi, nezasticena je sa strane.
Da li imate neku ideju sta bih mogla da uradim da preko zime obezbedim terasu od kise i vetra, a da to ne kosta puno.
Obzirom da nisam dobila savjet... nasli smo neke detalje o betonskoj ogradi,pa cu ih izloziti ovde cisto da se formira bilo sta o betonskoj ogradi.
__________________________________________________________
Betonsku ogradu pregletajte REPARATURNIM MORTOM te prebojite bojom za beton - AKROTON ili postavite TERAPLAST po izboru.
Ako ćete postavljati TERAPLAST, na horizontalne plohe ugradite ploče sa okapnicom, a TERAPLAST postavite na vertiklane dijelove.
Vrhunsko prijanjanje ovisi o načinu izvođenja, a postojanost na sve vremenske uvjete vam nitko ne može garantirati.
Betonska ograda mora biti dobro hidroizolirana. Ako je ograda negdje u izravnom dodiru sa zemljom, odnosno vlagom, nakon određenog vremena možete očekivati prodiranje vlage pod film boje koji će, zbog temperaturnih razlika, biti izložen raznim naprezanjima (smrzavanje) i s vremenom će početi pucati te zbog toga otpadati.
Ako je izolacija dobro izvedena, na raspolaganju imate više varijanti, a preporučujemo vam sljedeču: SPEKTRA akrilna boja za betonske ograde. Prije prvog ličenja preporučujemo impregniranje - najbolje SPEKTRA dubinskom impregnacijom, a u slučajevima kad je beton više porozan može i sa SPEKTRA akrilnom impregnacijom.
Boju nanesite valjkom ili kistom, u dva sloja. Nijansu boje možete odabrati po želji (HELIOMIX mješaonice u trgovinama). Utrošak: 1 litra boje prekriva 3 do 4 četvorna metra površine u dva sloja. Uvjeti rada: temperatura obrađivane površine i okoliša ne smije biti niža od +5°C.
da ne bih otvarala novu temu,resih da pitam ovde. Koje je najbolje resenje za ogradjivanje terase. Sledi slika postojeceg stanja !
Ogradjivala bih samo levu trecinu gornje terase. Predlagali su mi Ytong,siporeks,OSB ploce+jos neka ploca preko nje?! Preko tog dela ograde trebalo bi da ide i fasada (posto se stavlja fasada na kucu za nekih 15-tak dana)
Mozda nisam bila bas najjasnija,ali cu rado pojasniti :bal: .
Sta se moze uraditi za tih 15 dana koja imamo? :idea:
ploca od 50,75,100 ili 120mm? Koja ce biti dovoljna za bezbedno naginjanje :blob1
Pliz,treba mi brzi odgovor!!
zar bas niko nista ne moze da kaze ???? :?: :nes2
Ništa tu meni nije jasno.Govori se o ogradjivanju a na slici vidim da je terasa ogradjena drvenom ogradom.Govori se o Ytongu, o naginjanju, zaista ništa nisam shvatio, a verovatno ni drugi kad odgovora niti predloga nema.Ako se misli na dozidjivanje stranice terase za to može da bude nekoliko rešenja, ali najpre da se razumeno da li se zida stranica terase i na kojoj visini ili je nešto treće u pitanju.
Moja greska,izvinjavam se!! :tup
Drvena ograda se skida jer je skroz propala,pravi se zid visine oko 1.2m. Hteli smo da ozidamo celu gornju terasu,ali ne znamo da li to nije suvise veliko opterecenje za nju. Ako to nije moguce,ozidali bi samo levi deo gde ce biti sto i stolice,a ostatak tarabica neka ceka adekvatnu zamenu sledece godine...A sto se tice naginjanja,moj momak ima obicaj da se osloni na terasu(posto je jedino na terasi dozvoljeno pusenje),a mozda cu okaciti jednu do dve saksije..
najverovatnije je za izgradnju terase koriscena armatura tkz. desetka,mada je moguce da je i 12-tica,ne moze moj cale da se seti. :roll: .to je bilo pre skoro 30 godina...sirina u tom uvucenom delu koji hocemo da ozidamo je 170cm a duzina te leve trecine 3.6m(cela gornja terasa 10.9m)
Ima li nade za taj posao ili da odustanemo?
jooj,blizi nam se krajnji rok!!! :tup :bye
Zna li neko gde u Beogradu ima da se kupi materijal ko za ograde na prvoj i drugoj slici?
Bulevar oslobodjenja 56.
Kako da ogradim terasu velicine 4x4 u prizemlju stambene zgrade i da je ograda visoka, od drveta i da se moze natkriti?
Cime se pricvrscuju one "lutke" na ogradu za terasu? Konstrukcija je metalna. Ako mi neko sad kaze "metalnim drzacima" da odmah kazem da nemam pojma sta je to
Jedni mi predlazu torban srafove, drugi kazu obicne srafove, a meni i jedno i drugo ruzno, torban zbog matice sa unutrasnje strane, a sraf zbog ruzne glave koja se vidi, a sad jos da kupujem i ukrasne glave za 300 srafova...bas mi se i ne da
Sha baš postavljaš teška pitanja.Pokušaj da upotrešiš samorezajuće zavrtnje koji bi se zavrtali sa spoljne strane drveta.
Ispaljivach se javio?
Ako sam dobro razumela, opet ce da se vidi glava srafa ako se bude zavrtalo sa spoljne strane drveta.
Ajd ponovo, ne koristi mi ovaj odgovor )))
Izmena :
U medjuvremenu dobila odgovor koji moze koristiti :
Zavrtati srafove sa unutrasnje strane , tako da glava srafa ostane sa unutrasnje strane, ali i da uhvati letvicu da ne mrda, izmeriti potrebnu duzinu srafa, da ne proleti kroz letvicu.
Napomena : rupa gde ce glava srafa da dodje mora da se izbusi konusno (zenKuje ili zenGuje, nismo sigurni), uglavnom skontah da to znaci da se upusti u metal da ne bi cepala odecu posmatracima koji stoje na terasi
Ne znam zasto Vam ovo pricam, ali ....ne moze da skodi )
Ok, ljudi videcu da odradim nesto, pa javljam....
Hvala!
