Akumulatorsko osvetlenje na vikendici
9 poruka / 0 new
Perkele
Perkele's picture
Registrovan dana: 07/08/2008
Posto sigurno i ove godine necemo dobiti gradsko osvetljenje na nasem vikend naselju a verovatno ne i sledece godine tako da sam odlucio da sigurno ove godine nesto uradim po tom pitanju.
Zamislio sam to tako da kupim akumulator od npr 55Ah, razvucem instalaciju gde sam mislio da imam svetlo: soba, supa, terasa i eventualno prema izlazu, podelim to po prekidacima pa po potrebi upalim kako mi koji treba i sve to da osvetljava neonke od nekih 20W. Javio se problem sto nema neonki po elektro radnjanja koje rade na 12V. Mislio sam kao sto ima od 220V da tako ima i od 12V, kupim kuciste i to je to.
Neonke sam mislio jer sa 20W dobija se odlicno osvetlenje koje ujedno i veliku povrsinu osvetljava, ne trosi puno, tako da se ne bi zezao sa nosenjem akumulatora kuci na punjenje. Potreban mi je savet sta da radim? Da li postoje neonke koje rade na napon od 12V i gde naci, da li su mnogo skuplje od od ovih od 220V, da li mozda da idem na to da kupim pretvarac napona sa 12V na 220V i kolko mi je to isplatljivo? |S obzirom da sam video cenu u Woby hausu i kosta oko 4000din. Akumulator, pretvarac, 3-4 neonke, kabela oko 50m (mada imam dosta kabela od nekih 0,3-0,5mm2, preekidaci kosta ce to dosta.
Takodje postoji plan da se kupi i agregat ali opet onda moram da smisljam kako da ga obezbedimo, tandrce, puno kosta neki jaci jer ipak pored par osnovnih potrosaca koje bi prikljucili na njega hteli bi da napajamo i pumpu koju bi koristili leti da bi mogli da zalivamo jer pritisak gradske vode je jako slab leti. Posto je to investicija ipak pod znakom pitanja onda bi za sada preskocio agregat kao soluciju u ovome. Mada ako ima neko neku ideju kako se smanjuju buke agregata (cuo sam da neki otkopaju rupu pa ga dole stave a crevo izvuku napolje za gasove), kako ga ga obezbedim da ne moram stalno da mislim na njega zbog lopovo (ja sam zamislio kao neki mozda kavez da se napravi za njega gde bi se drzao a brava da bude tako da se koplikovano otkljucava pa da ne postoji mogucnost od presecanja katanca) itd. Ovo vezi agregata mi je sekudarno pitanje koje nisam ni imao u planu da postavim nego se zaleteo u pisanju Smile.
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Potraži ovde pod "LED osvetljenje" članak i pogledaj. Neonke na 12v imaju pretvarač u sebi a to nije kao one na 220v. Kabl 0.3-0.5mm2 ne verujem da će obavljati fukciju - automobil je manji pa nema ispod 1mm2. Finale: a kako bi se punio akumulator? A ovo protiv lopova? Ma bolje su opremljeni nego što misliš - zaboravi da ćeš da ih nadmudriš. SVE što vredi više od 1000 din može biti ukradeno.
Od lopova ćemo moći da se zaštitimo kad Država odluči da štiti svoje gradjene odgovarajućim zakonskim rešenjima, ovako kad nas policija pita kolika je šteta i kad je manja od 15.000 dinara, neće ni da pogledaju šta se desilo, to samo ide lopovima na ruku, još ih podstiču na takve radnje, jer su sigurni da ih niko neće dirati.
Perkele
Perkele's picture
mislis na ovu temu za LED?
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/led-si...
sa LED svetlom mislim da ne bi dobio to sto hocu jer usmerava snop a kod neonki mi se dopada sto se rasiri na sve strane a tako nesto mi treba. A LED svetla su i dosta skupa.
Kabel je najmanji problem, ako moze da posluzi ovo sto imam iskoristicu s obzirom ako ce potrosac biti neonka od 20W i ne na previse velikoj udaljenosti mislio sam da je ok zica od 0,5mm2.
Akumulator kada bi ispraznio nosio bi ga kuci na punjenje. Meni tamo uvece treba svetlo da se posmpremi, malo jos provede vreme u vecernjih satima i ne bi sve neonke od jednom radile. Tako da bi uvek radile 1-3h max. i to ne svaki put.
FMJ
FMJ's picture
Da, na to sam mislio.
Akumulator košta približno 4000 din, a ta armatura sa neonkom na 12V- postoji ili ćete je nabaviti? Nisam oduševljen kako one svetle, slabije nego na 220V. LED je ekonomičnije od neonki i to značajno, možda ima da se nabavi povoljnije, možda. Nisam sigurno najmerodavniji za 100% savet, Lepo zvuči ali pitanje je konačne cene za to sve.
Postoje prenosne lampe sa neonkama i akumulatorom u sebi, čak imaju i radio prijemnik.Mislim da bi to bila najjednostavnija varijanta za vikendicu, bez potrebe da se prenosi težak akumulator itd.
FMJ
FMJ's picture
Prisetio sam se: postoje radiončke neonke / pribor za kamp-lov-ribolov-popravke na putu / na 12V koje lepo rade. Nisu baš skupe a snaga im je malo manja od 20W, Razmislite i o tome kao predlogu.
gidra
gidra's picture
Registrovan dana: 21/02/2010
Skoro sam vidio u jednoj prodavnici kao stedna sijalica al na 12v, klasnicna stedna sijalica kao ove sto koristimo u kucama ali su ljudi napravili na 12v i ima kleme za akumulator, a prodavala se na auto odjelu kao one lampe kad vam se pokvari auto da se pripomognete. Proizvod je naravno kineski pa otidji malo u neku kinesku prodavnicu dobices vec neku ideju.
Imao sam slicnih ideja za vikendicu ali sam rijesio prikljucak struje. Ideje su bila tipa solarni punjac baterija i led rasvjeta. Led rasvjeta nije toliko losa kad rastrkas diode po sobama, imas onelampe male metalne kostaju po 2 evra i imas u njima po 7-9 komada led dioda a mozes da iskoristis i sam lampe. sa tri ili cetri takve mozes da citas novine u sobi......
Perkele
Perkele's picture
Hvala vam na predlozima. Razmotricu pa cu odluciti kako i sta da se uradi.
