aluminijumska instalacija-opterecenje ?
6 poruka / 0 new
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Zgrada (stan ) je radjena 60tih god .
Elektro instalacija je aluminijumska .
Glavni osiguraci ( 3kom kod strujomera ) su topljivi od 20A
Osiguraci u stanu automatski , najveci su od 16A
U stanu je prilikom useljenja postojala samo jedna trofazna uticnica ( za sporet )
Kasnije smo postavili jos 2 , za AEG-peci . ( ti kablovi su bakarni )
Jedna pec je sestica a druga trojka ( ova druga ima 3,6kw ) ( za prvu nisam siguran , valjda 6kw )
Pitanje: smem li da postavim jos jednu uticnicu i prikljucim jos jednu AEG-trojku ?
Naravno majstor bi od table sa osiguracima ( u stanu ) provukao poseban kabal .
Smem li ona tri glavna osiguraca da zamenim i stavim od 25A ( ako bi to nesto znacilo )
Peci bi radile samo nocu , a u to vreme su ukljuceni jos frizider , zamrzivac , i boiler .
Ne znam koji je presek zice i kako se to meri ?
PozZz . . .
Колко видим спомињеш мајстора , па требало би да зна шта може а шта не може .
Око осгурача код сата , њих ЕД третира као лимитаторе , па савет око замене тих осигурача јачим , не треба да постављаш јавно ....
И још једна напомена комбиновање АЛ и ЦУ каблова се увек избегава .....
LepoJebiTIfin
U pravu si za majstora .
Samo sto ovaj nije ni trepnuo a povezao mi je preko osiguraca AL i CU kablove
Eto zato i pokusavam da se dodatno informisem preko foruma .
Hvala ti za savet o osiguracima , iz tvog odgovora sam zakljucio da to ipak smem da odradim .
PozZz . . .
Све се сме ако те не ухвате .
Искрен да будем теби би можда најпаметније било да промениш и разводну таблу у стану али и све каблове .И да тако предупредиш све проблеме ....
LepoJebiTIfin
Ma ne plasim se ja ovih iz distribucije vec eventualne paljevine . . .
Razvodnu tablu ( to je valjda ovo sa osiguracima u stanu ) smo promenili i postavili automatske schneider ( B ) osigurace .
U pravu si za kablove , to je u planu ali ostaje onaj deo od glavnih osiguraca(strujomera ) pa do stana koji ostaje Alu . . . .
Jedino da podmasim i ostale stanare i raskopamo hodnik zgrade i sve jovo nanovo . . .
PozZz . . .
Па оно што јесте највећи проблем су управо ти АЛ каблови . И оно што ја лично највише мрзим су та мешања , мало стари мало ново .... Пола инсталације стара пола нова ... много бабица килаво дете , а не до Бог буде и ватрогасна журка ....
А од ГРО до твог стана није никакав проблем довући ново напајање .
Чим отопли решавај то и мирно спавај .
