Aluminijumski i bakarni provodnici
4 poruka / 0 new
gnenad
gnenad's picture
Registrovan dana: 17/01/2013
Trebam da zamenim pozadinsko osvetljenje u TV-u.
LED sine koje hocu da zamenim imaju konektore za provodnike na sredini same sine a kod zamenskih konektori se nalaze na kraju sine. Provodnici kojim se povezuje LED sa napajanjem su kratki i ne mogu da dohvate kraj sine.
Hteo sam da produzim provodnike medjutim kad sam ih presekao ispostavilo se da su u pitanju aluminijumski licnasti (1mm) koje nemam.
Uzeo sam da se informisem i nigde se ne preporucuje povezivanje bakarnih i alu provodnika.
Da li je to generalno pravilo ili bih ipak mogao da u mom slucaju da ubacim parce bakarnogog provodnika jer ipak je 1mm providnik i napaja se led ne neki veliki potrosac ili da ipak jurim alu provodnik?
To bi izgledalo : alu - bakar - alu
1-kod nas nema sina sa konektorima na sredini a ne mogu da cekam mesecima dok stigne iz Kine
2-Ne mogu da koristim samo bakarni provodnik jer su konektori koji idu u plocu i u same led jako sitni.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Problem kod aluminijuma je sto ne moze da se lemi klasicno kao sto to moze bakar, mesing i slicno. Sto se tice pozadisnkog svjetla, slobodno mozes prevezati i izolovati i nema problema nikakvih, male su to struje da bi oksidacija dovela do varnicenja i slicno.
Mozes nakon vezivanja provodnika zalemiti spoj, iako aluminijum ne spaja sa kalajem ostvarice se mngoo bolje nalijeganje i nema problema nikakvih .
Mozes takodje napraviti konektore, u kelco i mikroprincu imaju konektori za par dinara pa mozes da kombinujes kako zelis, ali cemu komlikovati.
Mada moram da pitam da li si siguan da su u pitanju aluminijumski provodnici, probaj malo da zagrebes po povrsini, u vecini sludajeva se radi o povrsinskoj zastiti bakra, a izgleda kao aluminijum. Uostalom probaj zalemiti vrh kabla i vidjeces da li prima lem ili otpada momentalno.
gnenad
gnenad's picture
Dobru ideju si mi dao sa MikroPrinc-om jer sam nasao da su to u stvari utikaci ( Mate N Lok)
Ok, predpostavio sam da nece biti problema jer se radi o malom potrosacu. Sad nisam siguran da je alu provodnik pa cu probati da ogrebem, mozda si u pravu.
Hvala na pomoći.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa vidi prvo sa konektorima, sa njima je najlakse, napravis koliko kabla hoces i to je to,
Ako vec ijenjas pozadisko osvjetljenje na televizoru, moj savjet je da probas rucno da otkines difuzore sa dioda, desava se cesto kod kineskih zamjenskih da je spoj difuzora sa plocom jako slabo odradjen, pa jako brzo pocne da dobija bijele tacke po ekranu jer otpadnu difuzori cim se zagriju par puta. Probas onako rukom da cimnes pa ako lagano otpadaju, poskidas sve, ima po oglasima jako jeftino, oko 400 dinara uv lijepak i on provjereno drzi godinama. A sami difuzori imaju obicno 3 ili 4 lezista pa ne moze da se omasi nista.
A recimo vecina kablova od napajanja racunara izgleda kao aluminijumski, ali su obicni bakarni, samo imajo sloj necega po sebi pa izgledaju sivo, nisam zalazio u istrazivanje cime je zasticeno.
