Cistio bojler od kamenca, sada pecka struja!?
6 poruka / 0 new
viktorpetr
viktorpetr's picture
Registrovan dana: 21/02/2013
Pozdrav ljudi, juce ujutro mi bojler prestao raditi nakon nestanka struje, tacnije kad je dosla struja bojler vise nije radio... I danas odlucim da ga skinem i pogledam, pa i ocistim nakon 9 godina rada... Bojler je Mebos sa opcijom grijanja vode i preko centralnog grijanja, osim standardnog grijaca na struju... Bojler je veliki, oko 90 litara....
I skinem tako bojler iznesem ga, skinem onaj poklopac donji, zatim onaj prekidac za podesavanje i onaj drugi unutra i ustanovim da su oba otisla... Odem kupim to i krenem sa odvrtanjem onih 6 sarafica koji drze grijac da bih ocistio unutrasnjost bojlera! Kad sam napokon odvrnuo i jedva nekako izvadio grijac imam sta da vidim, grijac koji treba da izgleda kao na ovom linku http://egsrecko.rs/wp-content/gallery/bojlere-50-80-l-gb/mebos.jpg se savio u svom zacetku i jedva sam ga izvadio, na njemu bilo kamenca i sve sam ja to oprao, ocistio smirglom i celicnom cetkom, ispravio grijac da stoji kako treba, nisam primjetio da je igdje pukao, kupio nove dihtunge grijaca i gumicu, odvezem bojler na praonicu i operem sve iznutra vrucom vodom( oko 20 kg kamenca je izaslo), i kad sam se uvjerio da je sve cisto, sve sklopim i dotegnem fino, vratim bojler na mjesto, pustim vodu, da prodje, zatim ukljucim struju i osjetim da na najblizoj cesmi malo pecne struja....
Kad sam pogledao dole na onaj poklopac na koji su pricvrsceni grijac i ona cjev u koju se stavljaju one dvije sonde, vidim da na mjestu gdje je pricvrscena ta cjev za sonde neznatno pusta vodu(zaboravio kupit gumice i to je ostalo fabricko ali je kamenac vjerovatno ucinio svoje), uglavnom pusta vodu otprilike jedna kap svakih 5 minuta, znaci nista ali ipak pusta...
Da li zbog tog pustanja vode pecka struja ili je ipak grijac otisao?!
Prije se nista nije desavalo, kupali smo se uvjek sa ukljucenim bojlerom!?
viler
viler's picture
Registrovan dana: 29/10/2012
Kao prvo nijedan grejač ne može preživeti takvo "peglanje", naročito toliko star. Iako na oko deluje o.k. unutra je sigurno došlo do havarije, odnosno izolacija se oštetila i spirala grejača dodiruje spoljni plašt. To se može proveriti instrumentom, ali najbolje zameniti ga novim. No to i nije najgore. Mnogo je zabrinjavajuće što nije reagovala sklopka (ako postoji) ili osigurač, što ukazuje na loše uzemljenje ili još gore da isto ne postoji. Po meni bi trebalo to hitno rešiti, a kupanje sa upaljenim bojlerom ne treba ni komentarisati. Ne preporučuje se i kad je zaštita kompletna i funkcionalna. Ne vidim ni jedan razlog zašto ne isključiti bojler, ništa ne košta.
viktorpetr
Kuca je napravljena 2004, i od tad do danas, dok nisam to rasklopio, sve bilo ok, nikad nigdje ni da pecne nista... Na svakom spratu ima guta osiguraca i sigurnosna sklopka.... Nakon sto sam ja spojio sve to i vratio na mjesto, pecka struja malcice.... Ne svidja mi se to, sutra je bojleru opet na pod, pa cemo vidjet sta je... Vjerujem da je do grijaca, al ipak doletit ce kolega da mi isprovjerava sta treba na instalacijama...
Inace, postavio sam temu da ipak cujem sta ljudi kazu....
pibe
pibe's picture
Registrovan dana: 20/06/2012
Ja se bas nimalo ne razumem ni u struju ni u bojlere, ali hocu da ti kazem da sam se nekoliko minuta smejao kada sam video naziv tvog topika, mislim da dugo nece biti nadmasen ni na ovom ni na ostalim forumima. Ne zelim nista lose da ti kazem i nadam se da si resio svoj problem, samo eto da podelim sa svima da si me bas oraspolozio ovim naslovom.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
pibe wrote:
... hocu da ti kazem da sam se nekoliko minuta smejao kada sam video naziv tvog topika, mislim da dugo nece biti nadmasen ni na ovom ni na ostalim forumima ...
Ima jedan još bolji Big smile
Ništa ne ostavljam nezavrš
electro
electro's picture
Registrovan dana: 17/09/2013
druze najvjerovatnije je do grejaca negdje probio,zameni novim mozes ih naci u elektro servisima ili prodavnicama elektro robom.
i sto se tice top-a super je smijeh do bola.
