Ne znam da li je neko imao slicna iskustva, ali ovu zimu meni EDB dusu izvadi. Agonija koja traje vec dva i po mjeseca nikako da se zavrsi, a samo novi i novi problemi iskacu.
Naime, u novembru pogledam racun za struju, kad ono drakonskih 13 000 dinara. Ono jeste u oktobru paljena TA pec od 3,5kw, ali ima automatku i samo nocu, i termostat je bio podesen na 2, cisto da odrzava temperaturu jer imam malu bebu pa sam preventivon palio da se puni. Onda pogledam kad ono 30kw jeftine i ostalo sve skupa struja. Odem do sata da pogledam, kad ono 25 dana novembra mjeseca ni jednog KW jeftine, sve skupa struja. Odem do distribucije, prijavim, oni fino sve samnom, kao doci cemo da rijesimo za maksimalno 2 dana, i to je to. Medjutim nema ih i nema, i ja zovi, i zovi, jedan dan dok sam dezurao okrenuo sam centralu i montere ravno 400x i niko se ne javlja na telefon, ili odzvoni do kraja ili je zauzeto, ako se centrala i javi ponekad, kad trazim lokal on odzvoni i nista. Meni skupa struja krca li krca, ponekad i prebaci na jeftinu, kako kad, nema pravila. I tako danima ja zovem u prosjeku po 50tak puta dnevno, i jave se oni 10 decembra, i obecaju opet da ce sutra poslati ekipu. Malo sutra bi, pa ja opet zovi i zovi i napokon 19 decembra se pojavi neki lik i ladno zamijeni sat za mjerenje potrosnje, iako je on ispravan, jer kad na uklopnom satu onaj prekidac prebaci, prebaci i na ovom sto mjeri potrosnju. I tako ja svako jutro u 5 kad polazim na posao slikam potrosnju i pratim sat, i 2x sam vidio svojim ocima da je kod svih u ulici u 5 ujutro skupa struja, posto su satovi na banderama, ja krenem redom i vidim svima krca skupa struja. Ostali slucajevi su bili samo kod mene.
E onda kad su zamijenili sat, isto vece opet ne prebacuje, i ja opet zovi i zovi, te sad nam ocitavanje, te sad nema ljudi, te sad bila havarija, i tako mi cijeli januar pregurasmo. Odem ja opet do distribucije, i opet obecanja da ce malo sutra da dodju, i opet zovi i zovi. Onaj broj koji pise an sajtu EDB za prijavu kvarova na MTK mozete zvati do ludila, tu se nikad niko javio nije. Ovi za kvarove kazu nije kvar za njih, zovi montere, monteri se ne javljaju i tako redom do ludila. E onda 25 januara opet odem do Banovog Brda, i eto ti 26tog kad sam se vratio sa posla zamijenjen MTK, ali stavljena neka praistorijska skalamerija i naravo isto vece vidim da ne radi ni on. On nikako ne prebacuje na jeftinu struju, evo ni jedan jedini dan. Opet zovi i zovi, i sad im je opet ocitavanje, pa su "obecali" tamo oko 8mog februara da ce doci da vide sta je. Racun za decembar 19 000 dinara. Masala...
Eh da, onda krene igranka sa korekcijom racuna, oni uzimaju prosjek od prosle godine kad sam bio po terenima i kad je potrosnja bila oko 600-700kwh, ponekad se punika TA pec a vecinu vremena kad dodjem kuci korisito sam norveski radijator , a ovu zimu koristim samo TA pec, ali dzaba, oni vide prosle godine 70% skupe i 30%jeftine i dzaba je sto nosim slike koje sam slikao svaki dan da se vidi koliko skupe i jeftine struje trosim, to njima nije relevantan podatak, ,bitna je statistika. U crno me zavise...
E sad posto sam se izjadao, moram da pitam da li neko ima iskustava sa drakonskom potrosnjom struje. Naime TA pec je jedini potrosac koji trosi struju nocu, 3.5kw, na trofaznom prikljucku, spiralni grijaci, zamijenjeni prosle zime, radi perfektno, napuni se za nekih 5,5 sati, i jos dopuni nekih sat vremena, jer se puni od ponoci i termostat iskljuci oko 5, 20 svako jutro, posle oko 7 se upali i termostat ugasi oko 7,40, maltene tacna je u minut. prosle godine sam joj mjerio potrosnju i trosila je od 18-24KWh za noc. Automatika joj omogucava rad od ponoci do 8 ujutro (skresao sam po 10 minuta eto da ne bi doslo do greske). Imam jos jednu TA pec od 2,5kw, ali ona nije ukljucena, nju palim samo kad debeo minus zagudi, jer sa ovom bez problema grijem 50tak m2, jer je sve izolovano ko zamrzivac i jako lako se grije i odrzava temperatura.
E sad , zadnjih 10 dana mi ta pec ili vec nesto svuce po 50 KW struje za noc. Pojma nemam kako, ali svako vece slikam stanje i preko noci nakrca se 56KWh struje, tj od 52-58, kako joji dan, ali 56 je najcesce. Sat mi je na banderi, ali sam ja postavio i kontrolni sat na kucu, gdje je i ranije bio i oba sata pokazuju isto, znaci nije do sata. kad iskljucim sve potrosace (bojler, frizider, zamrzivac, kamere, tv, d3) nema nikakvog ocitavanja potrosnje. Znaci, ne vuce nista nigdje. Iskljucivao sam potrosace direktno iz uticnice , nisam dirao osigurace, jer kontam da je negdje jos nesto nakaceno da trosi prikazivalo bi. po pola dana (kad posaljem zenche i ceru kod njenih) nista ne mrdne, sat kako zaustavi tako stoji svo vrijeme. I evo krcam po 70KWh struje dnevno a pojma nemam gdje to nestaje. Ili je TA pec podivljala, ili su gremlini usli u instalaciju. Nisam do duse mjerio voltazu ujutro, ovako pokazuje 235V i kad popalim sve potrosace u kuci, ali probacu ujutro da vidim bas koliko volti ima u sistemu.
Dal je moguce da TA pec podivlja nekako pa da pocne da trosi ko blesava, ali kako god okrenes 3,5kw x 8 sati da radi neprestano je 28KWh, u najgorem slucaju, sto je fakticki nemoguce.
Требало би испитати стање електроинсталација и за то постоји посебан инструмент и на тај начин се лако може утврдити где су потенцијални проблеми.Има неколико произвођача инсталатерских тестера и слични су овом на слици.У инсталацијама може да буде један од извора проблема, може бити и у уређају и без претходног мерења тешко је утврдити.Можда проблем лежи и у самој утичници, проблем може бити и лоше уземљење.
