Električne instalacije u kući
17 poruka / 0 new
JaimeLannister
JaimeLannister's picture
Registrovan dana: 07/03/2010
Trebao bi promijeniti kompletnu el instalaciju u kući i svim gospodarskim objektima. Uz nove vodove stavio bi i Fid sklopku kao i automatske osigurače. Na slici ispod je raspored utićnica i rasvjetnih tijela kako sam ih ja zamislio za ugradnju.
Zanimam me misljenje i savjeti ovih stvarno iskusnih ljudi koliko sam primjetio da ih ima na forumu.
Uz sve iskustvo koje sam stekao radeći struju na WestGateu ipak trebam savjete oko spajanja FID sklopke i Osigurača na pojedine strujne krugove.
Dali je potrebno staviti posebne osigurače I FID u Gospodarski objekt i garaže te kako iskombinirati ove dvije trofazne uticnice sa monofaznom strujom.
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Treba ovo malo prostudirati,prije nego napraviš pravu šemu razvoda razmisli o nekim detaljima koji kasnije mogu prerasti u veliki problem,koristi naizmjenične prekidače u hodniku i eventualno u spoavaćoj sobi,da ne ustaješ iz kreveta da gasiš svjetlo,trofaznu dovedi i u kuhinju za el.štednjak i već kad planiraš sve nanovo a pogotovo sa upotrebom fidovke onda odradi kvalitetno uzemljenje,poslije pređi na slabu struju od telefonske,interfonske pa do antenske instalacije,kad počneš roviti onda će biti kasno
JaimeLannister
Ne bih stavljao te naizmjenićne prekidaće, bez njih je bilo pa neka i dalje bude bez njih. Kada se ide spavat postoje lampe koje segase pokraj kreveta.
A trofazna struja u kuhinji nije potrebna pošto nikada nisam vidio El štednjak na trofaznu struju.
Meni konkretno trebaju savjeti za rasterećenje strujnih krugova, dakle onako kako bi to neki majstor složio da se užtedi na materijalu, ali opet ne pretjerati pa na isti osigurać trpati jaće potrošaće.
A trebam i savjet oko razvođenja trofazne struje u podrum i jednu od garaža te malo više detalja oko uzemljenja.
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
svaki stednjak ti moze i monofazno i trofazno...samo se drugacije prikljucuje kabl ...
Zlatan
Zlatan's picture
kako reče Darko a i da dodam ,toliko o rasterećenju,na crtežu se ne vidi gdje su ti sva vrata a li po mom za fino funkcionisanje rasvjete tu opet predlažem naizmjenične prekidači i onako odokativno prema položaju prostorija došao bi i koji križni
JaimeLannister
budem na sliku ubacio i vrata kada se vratim sa posla
milisav68
milisav68's picture
Registrovan dana: 21/10/2008
Onako na prvu loptu, ja bi za ova dva pomoćna objekta izvuko posebne kablove(čemu služi treći objekat?).
Izvuko bi i poseban trofazni za hidrofor(nije velika dužina, a biće veoma praktično prilkom popravki).
Nisi napisao kako se greješ.....
U kupatilu ti treba jedna utičnica za veš-mašinu i jedna pored ogledala(fen, el.brijač)grejalica, kabl za svetlo iznad ogledala, glavno svetlo i kabl za bojler.I za celo kupatilo postaviš jednu "malu" FID sklopku.(30 mA)
U kuhinji ubaci još neku utičnicu jer sad ima gomila kuhinjskih aparata.
Izvuci kablove za klima uredjaje(tamo gde planiraš da ih postaviš).
Za utičnice postavi kablove 3x2,5 a za osvetljenje 1,5mm.
U svakoj prostoriji ostavi slobodnu(dostupnu) utičnicu za usisivač.
Uzemljenje je najbolja zaštita, tako da, ako svuda budeš uradio kako treba nećeš imati čega da se plašiš.Ovo su samo teme za razmišljanje a sve to treba da ti uradi neko stručno lice.
Viktor011
Viktor011's picture
Registrovan dana: 05/02/2010
Svaki majstor elektroinstalater trebalo bi da zna i ne dovodi se u sumnju upotreba odgovarajucih kablova prema propisima i standardima.Ne postoji utichnica vishe.Bude samo manjak u datom momentu.Ne shtedi na tim stvarimaSvako savremeno domacinstvo ima potrebu za telefnskom instalacijama.Antenski sistem,bilo da je satelitska ili kablovska.Internet ne zaboravi.Docicesh u situaciju da cesh se saplitati o kablove i zazaliti sto si ushtedeo 20m kabla . Modularni prekidaci i uticnice nisu nimalo skuplji od klasicnih ali su funkcionalniji ,manje prostora zauzimaju i mozesh kombinovati mnogo razlicitih stvari na malom prostoru.Gomila stvari ti se moze predloziti koja ti u momentu moze izgledati bespotrebno ali veruj da nije tako. Rekonstrukcija el.instalacija se ne radi svake godine kao krecenje ili farbanje.Razmisli dobro o svojim potrebama i potrebama svojih ukucana,dece pogotovu ako ih ima...Na kraju zashtitno uzemljenje je mozda i najvaznija stvar u svemu.Pocev od sondi preko trake i ispitne kutije na fasadi objekta do samog ormana i dalje....
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Naravno da je najbolje uraditi komplet instalaciju kako treba a to obuhvata: elektro instl. komunikacionu(telefoni, televizija, LAN ukoliko imas dva ili vise kompjutera ili planiras da kupis jos koji racunar) i signalna : zvonca i sl Smile ako se ne razumes u ovo dovoljno bolje angazuj neko strucno lice
Marko
Predrag.13
Predrag.13's picture
Registrovan dana: 02/07/2012
Da li je pametno el.instalaciju termičkih potrošača i osvetljenja, radiće se kablovima PP-Y, postavljati u tavanicu sa staklenom vunom, do određenog mesta, pa zatim smeštati u kanale pregradnih zidova od Ytong blokova. Pozdrav
Možda ne bi bilo na odmet da se kablovi u tavanskom prostoru najpre posave u rebraste cevi, a ovo ostalo može kako si zamislio.Ako nije sanirani čvor u pitanju onda po zidu može i PPR kabl da se postavi.
Predrag.13
Zahvaljujem Zvukoljube na expresnom odgovoru. I ja sam razmišljao o rebrasti cevima, ali uvek se želi uštedeti, mada kada je reč o el.instalaciji nikada to ne treba raditi. Srdačan pozdrav
milenko kolaric
milenko kolaric's picture
Registrovan dana: 28/04/2012
samo stavi buzir i nemas brige.
Predrag.13
Hvala Milenko!
slavkos
slavkos's picture
Registrovan dana: 05/12/2013
Pozdrav majstori.Imam jedno kratko pitanje.tice se centralne rasvjete u kupatilu tj.one sijalice koja se pali na indikatoru.Da li je bolje postaviti sa strane na zid ili na plafon.Neki mi govore da ne treba na plafon zbog isparavanja pri tusiranju.Molim vase misljenje.Pozdrav.
Тотално небитно, јер расвета се поставља високо и на зид па је онда свеједно да ли је сијалица на плафону или 15-20 цм ниже.
slavkos
slavkos's picture
Hvala ,pozdrav.
