FID sklopka - faza u nuli
14 poruka / 0 new
Pokretac
Pokretac's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
Zdravo drustvo,
odmah izvinjenje svima zbog mog ne bas velikog poznavanja ove materije, ali mislim da imam problem pa moram da pitam.
Dakle, dolazio majstor, uveo struju, postavio FID sklopku (za koju on kaze da radi). Medjutim kad sam postavljao bojler, naravno prethodno sam iskljucio "osetljivu" tropolnu fid sklopku (na nju prikljuceni bojler i kada), nesto me je dobro protreslo. Uzeo sam "fazomer" i zakljucio sledece: kada je FID ukljucena, crna zica je faza, plava je pretpostavljam nula, i zuto zelena je pretpostavljam uzemljenje. Kada se FID sklopka iskljuci, faza u crnoj zici "nestane", ali se pojavi u plavoj, i naravno: TRESE Smile
Naravno odmah sam zvao majstora i rekao mu za problem, on mi je odgovorio da je to normalno i da slobodno vezem bojler. Meni to ne izgleda kao normalno, pa rekoh da proverim.
Ako nije normalno, molim vas recite mi u cemu je problem i sta da radim. Hvala.
P.S. Ne znam da li je vazno, ali je on za gornji sprat doveo struju tako sto je od FID sklopke sa donjeg sprata uzeo struju. Znaci, oba sprata sada idu preko jedne FID sklopke, pa je na gornjem spratu prikljucio osetljivi FID. Da li to ima veze ili nema, ne znam.
Zovi drugog majstora i ne diraj vise nista .
zoki1606
zoki1606's picture
Registrovan dana: 30/11/2009
Sklopka kad se iskljuci nesme ni u jednoj biti struje.Po pravilu postavljanja po boji u crnoj i treba da bude faza mada po ovome sto si napisao mislim da je sklopka neispravna i da ona brljavi tu ali svakako kao sto pisa i iznad promeni majstora taj nema pojma jel ako ti je u plavoj faza kad je iskljucena sklopka to znaci da u celoj kuci jedna zica u ovom slucaju plava ima struju.
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Nije normalan taj koji ti je rekao da je to normalno.
Definitivno pozovi nekog da ti prekontroliše instalaciju.
seboja
seboja's picture
Registrovan dana: 22/10/2009
To sto ti glinerica svetli na plavoj zici moze da bude uzrok indukovane struje u nultom provodniku... Ako hoces da proveris da li je taj napon opasan po tebe najbolje je da ga izmeris unimerom ...
Mijat
Mijat's picture
I unimer će ga slagati jer prilikom merenja kroz unimer protiče veoma mala struja, nedovoljna da obori napon. Takve stvari se proveravaju probnom lampom (ne glinericom).
Ali mislim da je čovek jasno napisao da, citiram: "TRESE" na plavoj.
rbasic
rbasic's picture
Registrovan dana: 21/10/2010
Sklopka kad izbaci ne smije biti ništa ni na plavoj nuli jer i ona prolazi kroz nju,jedino da je na njoj zalepio kontakt nule pa struja prolazi sa nekog potrošača ispred sklopke koji ima prekinutu nulu preko
nečega(sijalice,ta peć,,,) a pravilno mora biti nula svagdje fiksna,samo se na sklopci smije prekidati.
teh.suport
teh.suport's picture
Registrovan dana: 12/03/2009
zoki1606 ako mu je u kući plava žica vezana za nulu a bilo gde u kući da dodiruje fazu osigurač bi mu iskočio tj. ne bi ni mogao da uključi sklopku ili da zavrne/uključi osigurač bilo gde u kući, najverovatnija greška je u instalaciji tj da je u razvodnoj kutiji, tj da ti je i plava žica vezana na neku od faza ako ne i istu, tj. u svakom slučaju ukoliko povežeš bojler tako 100% crkava grjač jer će dobiti ili 380V medjufaznog napona ili će biti kratko spojen na istu fazu tj tenzor ti je da o najpovoljniju informaciju koju si mogao da dobiješ, a ako ti taj majistor dodje u kuću još jednom daj mu kafu i sok ali sa mišomorom...
Probisvet
Probisvet's picture
Registrovan dana: 19/07/2008
Problem kod nule da ima fazu je samo u povezivanju ukoliko fid sklopka iskljucuje samo bojler i faze osim nule, jer povratne struje od strane drugih potrosaca prouzrukuju pojavu faze na nuli ukoliko glavna fid sklopka koja prekida dovod sa strujomera na celukpnu instalaciju, je iskljucena, nece dovesti u pitanje pojave faze na nuli jer se isklucuje kako faze tako i nula.
Stari magnetnotermicki osiguraci su prekidali samo fazu dok nova pravila nalazu da novi magnetotermicki osiguraci prekidaju osim faze i nulu tako da iskljucivanjem istog ne postoji mogucnost povratnog strujnog toka od strane nekog drugog ukljucenog potrosaca.
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Moze li se ugraditi FID sklopka u stanu u kom nema uzemljenja , vec je odradjeno nulovanje ????
Sve je moguce pa cak i drvena furuna , samo sti u slucaju kad je nulovana instalacija moguce da sklopka "radi " kako ne treba
predragkostic
predragkostic's picture
Registrovan dana: 24/07/2008
moze stim sto sve razvodne kutije moraju da se prevezu*razdvoji uzemljenje i nula ... Cool
mirkoni1234
mirkoni1234's picture
Registrovan dana: 24/01/2011
Ako je u stanu odrađeno nulovanje na znači da nema uzemljenja, čak naprotiv. Zaštitni vod u ovim sistemima zaštite vezan je praktično za uzemqeno zvezdište poslednjeg distributivnog transformatora. FID sklopka bi se mogla ugraditi kod TN-S sistema nulovanja gde je u ulazu u objekat razdvojen nulti N od zaštitnog voda PE.
miroslavsd
miroslavsd's picture
Registrovan dana: 13/01/2010
Alo pomagajte, da li ima neko programator EAT 9062b , ili PG 1200 za ves masinu Gorenje.
Miki
