Glavni osigurači pregorevaju, automatski u stanu - ništa
11 poruka / 0 new
dakics
dakics's picture
Registrovan dana: 24/01/2012
Pozdrav svima!
U zgradi koja je starija (~1960) tokom grejne sezone izbijaju nam glavni osigurači kod ulaza. Ima ih dole 3 komada topljiva od 25A.
U stanu je radjeno renoviranje pre 3 godine i postavljena razvodna tabla Merlin Gerin. Svi osigurači (automatski prekidači) su C16, osim na poziciji 1,2,3 gde je C25.
Mislim da se u ove 3 godine još nije desilo da je neki osigurač u stanu "izbacio". Oni rade očekivano, tj. kad se spuste na OFF onda nema struje u zidu, ne radi sijalica i sl. Smile
Deda kod koga su ključevi od ormara svake zime se nervira jer mu nije jasno kako je moguće da dole izbija.
Priznajem da imamo možda dosta potrošača, ima dosta utičnica, uključujući i peć 18KW slična kao ova sa slike: http://www.naissus.info/images/firme/slike/ID7283.jpg.
Bio je majstor koji je radio instalacije da prekontroliše da su faze ravnomerno rasporedjene, šta god to značilo. Palio je sve po kući i nekim uredjajem prislonio i izmerio da kad rade 2 grejača onda je problem, jer ako radi i bojler i slučajno se kuva nešto i naravno kompjuter, TV i 2-3 svetla i sl. stalno rade, e onda će da predje 25A. Mi palimo samo 1 grejač jer je stan relativno mali, ali i dalje se dešava.
Meni nije jasno zbog čega ne izbija u stanu. Iako nemam pojma u vezi struje, logično mi je da, ako su "prvi" osigurači slabiji, prvo tu izbije a tek onda krene da gori ovaj dole.
Ne bi mi bilo teško da pogasim višak potrošača po kući, da ne radi baš sve u isto vreme, ako bi znao da je to problem.
Ovaj problem se ne dešava van grejne sezone, kada ne radi peć, tako da sigurno ima neke veze sa opterećenjem.
Unapred zahvalan za neku ideju.
Srdjan
dakics
dakics's picture
Zaboravih, dole pregoreva nekad prvi, nekad drugi, nekad treći. Ne pregoreva uvek isti.
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
ništa čudno
25A po fazi je oko 5.5kW (po fazi) odnosno 16.5kw za sve tri. a samo peć je 18kW.
ako peć ima samo dva "grejača", pola od 18 je 9kw to je 3kW po fazi. plus 2kw bojler to je već 5kW odnosno vrlo blizu granice.
dovoljno je uključiti bilo koji manji potrošač da bi to bilo "previše" za glavne osigurače.
pri tome je normalno da ne "izbijaju" osigurači od 16A u stanu jer se njihove struje sabiraju.
šta je rešenje?
po PSu trebalo bi tražiti povećanje snage i zamenu limitatora od distribucije ali to naravno košta.
alternative su u uključivanju bojlera samo noću kad ne radi kotao....zameni grejača na kotlu sa manjima npr 2kW po fazi... vođenje računa da se istovremeno ne uključuju veliki potrošači...
veći potrošači su
šporet (kad se uključe sve ringle i rerna cca 10kW)
pegla 2kW
usisivač 1...1.5kW
fen 1kW...
mali bojler 2kW
uopšteno govoreći sva grejna tela su veliki potrošači a rasveta i kompjuteri ne utiču značajno jer je na primer klasična sijalica 0.075kW
p.s. ovo ja nisam napisao ali neko bi svojeručno zamenio limitatore
Pod 1. deda nema pravo da drži ključ od glavnog razvodnog ormana i da maltretira stanare time što će prigovarati.Ako ništa nije budženo to bi trebao da bude standardni ključ koji se može kupiti kod bilo kog servisera koji pravi ključeve.Ako ne deda ti mora dati da napraviš sebi kopiju ključa i na taj način ćeš izbeći nesporazume s dedom.
Uložak osigurača vremenom gubi svoja svojstva - zbog naizmeničnog grejanja i hladjenja - tako da to što piše na njemu da je 25A ne mora da znači da je stvarno toliko.Obavezno kupi originalne uloške, nikako krpljenje, tzv, licnovanje ne dolazi u obzir.Prilikom kupovine traži spore osigurače.
Inače, ovo što je rotoks napisao sve stoji i to je tako, pa sad pošto znaš i taj deo obrati pažnju i na jednovremeno uključivanje većih potrošača.
dakics
dakics's picture
Hvala na odgovorima!
Znači ipak ćemo morati da pazimo malo više...
Zaboravih da napomenem, peć ima 3x6kW, ali palimo samo jedan grejač. Prošle zime su bile hladnije, pa se dešavalo da rade i dva grejača. Tada smo morali da pazimo, ali i pored toga se dešavalo da pregoreva dole. Sve dok nismo pozvali tog instalatera da premeri i izračuna da ne možemo da palimo više od jednog. Ja inače svake nedelje palim drugi grejač, pa u krug, kako bi se ravnomerno "trošili", što je neka moja pretpostavka da tako treba (i ne mora da ima veze sa životom).
Osigurač je zamenjen, dedi je bioritam jutros bio dobar Smile tako da je samo prokomentarisao da su kontakti na "grlu" zardjali. Njegova preporuka je da pozovem električara da očisti kontakte izoliranim šrafcigerom, tj. da sagrebe to sve što se nakupilo tokom 50 godina.
Čim sam ubacio novi osigurač počeo je da zuji, a kad sam krenuo da ga stežem (mrdam levo-desno, zavrćem) videlo se i da varniči tom prilikom. U stanu u tom momentu nije radilo ništa jako osim frižidera (možda TV, sijalica i sl.)
Pretpostavljam da i to "grlo" za topljive osigurače ima da se kupi novo ?
Hvala još jednom.
To kućište osigurača obavezno zameniti.Ako nema dobar kontakt to takodje može da bude problem.Medjutim to je već posao za električara.Tu nikakvo grebanje izolovanim šrafcigerom ne pomaže, eventualno zameniti kalibrišući prsten sa kontaktom, ali i to je posao za električara.
rotoks
rotoks's picture
zameniti kalibracioni prsten i kapu..
ne košta sto dukata a i zamena traje nekoliko minuta.
u najgorem slučaju osim "crkavanja" osigurača može doći i do topljenja izolacije na žicama a to bi već zahtevalo više posla (i novaca).
ako osigurači nisu blombirani a kablovi su odgovarajućeg preseka, najbolje bi bilo zameniti kućišta osigurača sa većim i staviti osigurače od 35A.
svetleći
svetleći's picture
Registrovan dana: 28/10/2009
Ako u zgradi nije predvidjeno grejanje na struju elektro instalacije se i ne projektuju za takvo opterecenje, pa trebe obratiti paznju kod kupovine kotlova za grejenje. Rotoks i zvukoljub su u pravu. Treba da zamenis komplet osigurace jer to sto zuji znaci da su losi kontakti na postolju, ali obavezno zovi elektricara jer su ulazi na osigurace stalno pod naponom.
Iako pricam na slepo , razlog za iskakanje glavnih topljivuh osiguraca je verovatno u sledecem .
Nagorele zice "dolaza " I " prolaza " na osiguraracu
Nagoreli kontakti na samom kucictu osiguraca .
Svaki nagoreo spoj pocinje da se ponasa kao optornik .... Dolazi do zagrevanja i dalje oksidacije i nagorevanja .....I izbijanja osiguraca ....
Najbolje bi bilo zamentii komplet glavne osigurace , a postojece ce kablove skratiti . Kod zgrada uvek ima problema jer su cesto i sami poklopci razvodnih ormana plombirani , a te usluge distributer ne radi u opisu posla . Obicno se zavrsava tako sto na crno platis radnika distribucije i on ti zavrsi posao .... Kako sa povezivanjem zica tako i sa osiguracima .....
Sreca je sto su kod stare gradnje napojni kablovi ka stanu cesto deblji od 16 mm2
diskos
diskos's picture
Registrovan dana: 10/08/2010
I meni se desava isti problem. Naime, danas sam upalio istovremeno ves masinu, masinu za susenje vesa i dve klime u stanu (jer je bilo pretoplo) i ta kombinacija je radila nekih desetak minuta i onda je izbio jedan od tri glavna osiguraca u zgradi za moj stan, dok nijedan osigurac u stanu nije izbio. Prvo pitanje je zasto izbija glavni osigurac, a ne nijedan u stanu? Drugo pitanje je sta raditi da osiguraci ne izbijaju, vec da izdrze sve te potrosace odjednom? U stanu su mi novi General Electric osiguraci od 10A, 15A i jednog od 20A. Prethodni vlasnik je iz samo njemu znanih razloga umesto originalnih osiguraca u zgradi stavio tri automatska osiguraca od 25A bez oznake (neka Kina pretpostavljam). Da i vredi pokusati sa vracanjem obicnih osiguraca umesto ta tri glavna automatska, ili mozda zamena za neke bolje automatske?
Hvala unapred!
У претходним постовим имаш већ све одговоре ...
