Posto vidim da je ovaj forum veoma koristan i da su mnogi resili svoje radove - nadam se da ce i moj slucaj biti jos nekom zanimljiv.
Na slici sam pokusao da oznacim postojeci stan koji je instaliran (trofazna) kao i dogradjenog dela koji treba da instaliram.
Uz napomenu da sprat i podkrovlje imaju namenu za smestaj gostiju (Banja) - bicu veoma zahvalan nekom za pronalazenje najboljeg resenja.
Instalacija dogradjenog stana - molim za savet
Za to sam i ja znao - ali nisam u tolikoj finansijskoj siruaciji.
Moj elektricar mi predlaze da za svaki sprat iz strujomera izvedem po jedan glavni kabal (5x4) do sredisnjih delova tj do portabli sa osiguracima pa da od njih razvodim dalje. Zanima me dali je to najbolje resenje ?
To bi izledalo ovako:
Ма да, мора да гости користе собе по принципу хвала и довиђења.
Ne razumem ?
Moze, i vise nego sto je potrebno.
Svaki sprat ce imati stansku tablu sa svojim osiguracima.
Spratovi imaju po 3 sobe sa kupatilima + na podkrovlju ce biti 2 sobe i 1 kupatilo
Dali je od strujomera do tabli dovoljan kabal 5x4 ?
I vise nego dovoljno.
Koliki su ti glavni osiguraci?
jeste, strujomer ne bi izdržao puno opterećenje sva tri kabla a da ne pričam da su glavni osigurači pre strujomera 25A, smešno. čak i sa nekadašnjih 35A po fazi, pre strujomera, bi ti bilo i više nego dovoljno.
znači - jeste. tačka.
Dali mislite na one osigurace pre strujomera.... ili u strujomeru ?
Imam te osigurace na stanu ali neznam njihovu jacinu. Isti su u jednom ormaru koji sluzi za mene i komsiju - jer nas razdvaja samo pregradni zid
Presjek kabla ti je više nego dovoljan jer nećeš tu uključivati var aparat ili ne znam šta drugo,vjerovatno se radi o standardnim potrošačima kao što su TV,možda neka grijalica,frižider ili ne znam šta već turistima treba u takvim sobama,sa GRO (glavnog razvodnog ormara) izvuci (zaboravio sam o koliko si rekao da se soba radi) po kabal za svaku sobu na koju želiš da staviš mali razvodni ormar i to će mu biti napajanje koje dolazi sa GRO,nadam se da ti je taj električar bio dovoljno pametan da ostavi i rezervna mjesta za dodatne automate koji će biti postavljeni u slučaju potrebe kao ovo što ti planiraš (u principu ja i ne vidim svrhe za tim ako se radi o prostorijama koje se nalaze u istoj kući jer će u slučaju izbijanja automata na tim malim razvodnim ormarima zaštitna sklopka na glavnom ormaru i isključiti sve ostalo) a iz tih malih ormarića dalje u sobe izvlačiš potrebne kablove koje vodiš do razvodnih kutija zavisno od toga da lli je u pitanju rasvjeta ili utičnice,za rasvjetu koristi 3x1,5 a za utičnice 3x2,5,pošto pretpostavljam da imaš i kupatilo u tim sobama znači sa ormarića vučeš tri zasebna kabla koji neće imati veze sa ostalim krugovima(bojler,svjetlo i veš mašina ili grijalica ako ima),u principu mislim da je to to!
dr.sofronije - upravo mi tako i moj elektricar preporucuje ali ipak gledam da se sa nekim posavetujem dali je do dobro i dali ima nekog boljeg resenja. Ja sam te upravo te kablove vec i kupio ali cekam nekog dobrog strucnjaka da izadje na licu mesta i da to sve isplaniramo pa da pocnem sa radovima.
Dakle radi se o klasicnim sobama koje nece imati veceeg potrosaca od grejalice u sobama, odnosno bojlera u kupatilu.
Pogledajte gore sliku pa mi recite dali je dovoljno da ostavim dve table sa osiguracima i koliko tj koje jacine osiguraca da stavim.
Vidi brate ja koliko sam razumio ti praviš nešto kao dvije zasebne stambene cjeline u toj kući u kojoj će biti turisti,znači ako je ovo što sam skontao tačno onda na jednu cjelinu postavljaš jedan ormarić a na drugu drugi znači da bi bili odvojeni (ponovo ti skrećem pažnju da su i jedna i druga cjelina u stvari zavisne od GRO-a(glavni razvodni ormar) u kući tako da ako dođe do iskakanja na njemu to će se odraziti i na ova dva ormarića,utrošak struje koliko su potrošili jedni ili drugi nećeš moći mjeriti zasebno već ti to ide preko sata kuće,ti se možeš ugraditi u cjenu tako što će ti tvoj električar otprilike izračunati ono što će oni potrošiti koristeći uređaje koji su tu postavljeni u tim prostorijama za vrijeme boravka),takođe osigurače koji će biti postavljeni oderedit će ti električar koji ti to bude radio a u zavisnosti je prvenstveno od onoga što je već postavljeno na GRO i potrošača koji su postavljeni u tim prostorijama,osigurače koje budeš postavljao na tim malim tablama ne bi trebali da prelaze vrijednost veću od 20A prema onome što ja vidim ali ponovo ti kažem da bi to čovjek koji bude radio trebao sam da to odredi,broj osigurača:samo kupatilo ti uzima 3-4 osigurača(već sam ti naglasio da ti priključci moraju biti zasebni a zavisi od toga šta imaš unutra:svjetlo,bojler,grijalica,veš mašina znači četri samo na kupatilo) plus ovamo po ovim prostorijama dva zasebna za svejtlo i dva za utičnice sve u svemo oko osam do devet osigurača bi trebalo da ide na po jednu malu tablu,nadam se da sam ti pomogao ali to je sve što mogu da ti kažem na osnovu onoga što vidim !
Dakle radi se o objektu na strmom terenu, plavom bojom je oznacen postojeci objekat koji je vec instaliran, u nastavku ima 2 prostorije i sprat sa 3 sobe. Ostalo je podkrovlje.
Kupatila su oznacena zutom bojom.
Sta je vasa preporuka ? Dali je dovoljno da izvadim 2 razvodna ormarica ili da izvadim i treci, uz napomenu da planiram da na spratu dodam jos jedno odeljenje koje ce sluziti za posteljinu i jednu masinu za pranje.
Unapred hvala
Свака соба би требала да има своју разводну таблу са одговарајућим осигурачима, јер на тај начин се обезбеђује максимални конфор за госте. Да се не догоди да због неког ко прикључи нешто јаче или неисптравно остали остану без струје. То није добро. Зато сам и написао у једном свом прилогу напред, већ ако се неко бави пословима из туристичке бранше онда треба и да инвестира у тај посао како треба и да ангажује квалификованог стручњака да му предложи и изведе права решења. Форуми нису место за такве ствари. На крају, крајева ту је и питање безбедности и сигурности гостију. На основу мојих искустава из Грчке, свака соба има своју разводну таблу.
Zvekoljube - da nije to malo previse ? Ja radim u ugostiteljstvu ali to jos nisam video i ne vidim svrhu za time ? To i u hotelima nisam primetio ?
Ja se slazem sa moderatorom , jer ako zelis dobar komfor za goste to su normativi koji moraju da se ispune . Naravno da mozes uraditi kako ti zelis jer hotel nisi .
Inace govorim kao strucno lice koje se bavi projektovanjem i izgradnjom iz oblasti elektrotehnike.
Investicije je zanemarljivo mala u odnosu na ono sta se dobije.
dr.electro, хвала на подршци, не због мене самог већ због будућих гостију у турустичком објекту који се прави. Због њиховог комфора и безбедности, пренео сам своје запажање са летовања из Грчке, где сам имао прилике да видим како су домаћини урадили инсталацију у апартманима које издају туристима.
Drugari hvala na savetu ! Radovi su u toku - vasi saveti su korektni sto je i moj majstor prihvatio kao ispravno.
Za koji dan ce sve biti prikaceno jer ocekujem dozvolu od ED za prosirenje.
Moram da priznam da sam na ovom forumu naisao na mnogo lepih saveta - ne samo iz oblasti elektro instalacije vec i oko same izgradnje objekta. Dakle sve pohvale za moderatore i ostale strucne savetnike ovog foruma
Ne razumem ?
Zvukoljub se cudi, kako to nemas para? A naplacivaces nocenja u tim parama koje nemas , ili ce mozda gosti da dodju i odu, uz 'hvala, dovidjenja!' a bez placanja. Lepo ti covek kaze. Ne moze da se stedi na bezbednosti gostiju. Tacnije - moze, kao u onom NS kaficu koji je izgoreo i poginulo njih nekoliko. Radujem se ako si implementirao njegove, i druge savete forumasa u tom smislu.
С обзиром да ће се објекат користити за смештај гостију (туриста) не сме бити импровизације. Зато, најбоље, посао препусти квалификованом стручњаку са лиценцом. Тај посао није за ссм.
