Ispitivanje STRUJE u kuci
6 poruka / 0 new
d7x5
d7x5's picture
Registrovan dana: 08/11/2012
Zdravo svima,
Letos me preko baterije u kupatilu zacnula struja....,ali nisam cackao nista do danas....
Danas sam poceo sa ispitivanjem i ustanovio u startu sledece.
U tofaznoj uticnici bi trebalo da napon izmedju svake od faza i nule bude 220V,
izmedju svake faze i uzemljenja takodje 220V,
a izmedju svake od tri faze da bude 380V.
a izmedju uzemljenja i nule takodje 0 V !
1.danasnjim ispitivanjem na trofaznoj uticnici na spratu za TEA pec ustanovio sam da je
sve ok izuzev I i III faze gde je skoro 0 V ! Malo zatreperi pokaze par volti i to je to !
- U cemu je problem?
2.Ispitivanjem trofaznog kabla izvucenog iz struje,kad je termoregulator na nuli,
za TEA "MK" pec od 3KW ustanovio sam da je otpor izmedju I faze i nule 130 Oma.???
Zar ne bi trebalo da bude 0 ? kao sto je izmedju II faze i 0 ,kao i izmedju III faze i 0?
Sto se tice uzemljenja i bilo koje faze tamo je 0.
Sumnjam da mi je neki kvar u zidu, Provericu jos jednu trofaznu uticnicu u prizemlju,kao i trofazni kabl od el.sporeta...
Sem PC (sada) ,i 2 zamrzivaca i frizidera (stalno ukljuceni u struju i rade ok),nemam nista ukljuceno u struju.
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
To sto ti je napon nula izmedju dve faze znaci da to nisu dve faze vec jedna te ista faza na dve zice.
Ako nema otpornosti na grejacu onda je izgoreo.
siskaferi
siskaferi's picture
Registrovan dana: 03/02/2013
Prvo i prvo uzemljenje ti je neizpravno.Nesme da pecka na bateriji.Verovatno nemaš Fidovu sklopku.Otvori tablu i proveri kako ti je vezan kabl do šporeta ,dali imaš tri faze /tri osigurača/.Dali ti je vezana nula zasebno i uzemljenje isto.Neznam gde si ,sretao sam se u Beogradu sa nulovanom instalacijom/spojeni nula i uzemljenje/što je zabranjeno.Ume i bojler da probije grejač kao i grejalica.U svakom slučaju moraš sve da propratiš.Ako ti još nešto treba javi se........Sretan rad.
Ajte ljudi kad pisete nesto , potrudite se da budete precizni i jasni ... Prvo i osnovno "nulovani " sistemi nisu zabranjeni. Kao drugo pausalne ocene na daljinu o tome sta je neispravno ne spadaju u dobre namere jer ispravnost elektricnih instalacija ne odredjuje odokativom vec merenjem .
Као што сам и раније писао струја не опрашта. Зато памет у главу и не чачкајте оно што је опасно по живот ако за то нисте оспособљени. И професионалци погреше па их више нема, а тек шта чека незналице боље ни не помишљати на то. Не може се све урадити по систему ссм.
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Nedavno smo imali situaciju da je na 12 uticnica iymedju nule i uzemljenja mereno 120 volti, placao je veliki racun za struju.Na nekim instrument nije ni dozvoljavao merenje.
Za tako nesto postoje testeri, nedavno sam o njemu pisao, koji iztestiraju kompletnu instalaciju.Da ne bude smatrano da je reklama, odnedavno
pruzamo uslugu merenja i obicnim gradjanima te je i cena minimalna i dostupna svimaNe otklkanjamo kvarove, te stvari rade elektricari na osnovu
obelezenih tacaka kvarova.Za merenje je potrebno oko jedan cas.Usluga je dostupna za Novi Sad i blizu okolinu do 20-tak kilometara.
Samo da napomenem da se od te vrste posla ne zivi, ali je steta da se uredjaj ne iskoristi, a cena merenja je dostupna svima, ni boks cigareta.
