Dobar dan svima,
molim vas imam jedno pitanje, problem i dilemu u vezi Automatskih osiguraca:
Par meseci pre grejne sezone je prvi put iskocio automatski osigurac namenjen za 3 suko utikaca,
isti taj osigurac nije nikada iskakao vec 15god. tj. od ugradjivanja osiguraca i zamene instalacije u zidu, i od tada se koriste uvek isti ili priblizno slicni potrosaci.
Odma posle iskakanja, sve sam iskljucio iz uticnica i probao bezuspesno vise puta da podignem prekidac na osiguracu,
medjuim nije se culo ono da klinkne i ostane u gornjem (ukljucenom polozaju) vec se odma vraca u donji iskljucen polozaj.
Probao sam jos par dana da ukljucim osigurac tj. da podignem prekidac ali uvek isto, vraca se u donji polozaj.
Odustao sam i prebacio uredjaje na druge uticnice i produzne i evo vec skoro pola godine ne koristim te 3 uticnice koje idu kroz pomenuti sporni automatski osigurac.
Danas (posle vise od pola god.) mi slucajno padne na pamet da probam da dignem prekidac-sklopku na osiguracu i nije htelo iz prve, ali na moje iznenadjenje posle 2-3 pokusaja prekidac klikne i ostane u gornjem polozaju i onda opet spustim i vratim nekoliko puta da proverim i uverim se da sve normalno funkcionise, mogu bez problema da ukljucim ili iskljucim prekidac na osiguracu.
Glinericom proverim, sva tri suko utikaca rade. Ukljucio sam iste uredjaje i nista ne iskace, ne smrdi, ne greje se.
E sad, zbunjen sam...
Moje konkretno pitanje je:
Da li iz svega ovoga sto sam napisao, mogu da zakljucim i budem siguran da je osigurac i dalje ispravan i upotrebljiv za dalju upotrebu, moze li da se proveri ispravnost automatskog osiguraca?
Moze li Automatski osigurac da propusta normalno struju a da njegova glavna funkcija nije ispravna i da mozda nece u kriticnoj situaciji prekinuti dovod?
Ili, moze li neispravan automatski osigurac da propusta struju a da unutra delovi za zastitu nisu ispravni, pa da izgleda i deluje kao da je sve kako treba sa osiguracem i strujom?
Kako se proverava ispravnost Automatskog osiguraca?
Hvala puno unapred!
Аутоматски осигурач не можете одмах, пошто се искључио, да вратите у радни положај. Потребно је неко време да се охлади биметал. С обзиром на описано било би упутно да змените тај осигурач. У домаћој варијанти не можете испитати граничну вредност осигурача, а сем тога временом му се мењају карактеристике па се догађа да се искључи и на мањој струји од номиналне. Тако, да је дошло време замене.
