U svojoj sobi imam dve uticnice za struju,Na jednoj su naizmenicno povezane pec i klima,zimi pec,leti klima. Na drugoj je ukljucen komp od 500 w snage,sa svom dodatnom opremom,monitor,zvucnici itd. Da li je moguce da u toj sobi osposobim uredjaj 600 w snage,koji uz to ima svoj balast i kako to uraditi.Hvala unapred.
Jedna uticnica manje
Да ли тебе брине оптерећење или немаш довољно места да прикључиш све потребно?
Ако је брига оптерећење мислим да не би требало да те брине јер на оној другој утичници имаш прикључену ТА пећ која није мања од 2 киловата, а вероватно је и већа и претпостављам да ти не прави проблеме. Па, ако може пећ на оној, моћи ће и уређаји на овој. Једини проблем би могао да се појави ако су обе утичнице на истој фази али ћеш то убрзо сазнати ако искочи осигурач. И то се решава пребацивањем вода на други, мање оптерећен осигурач на разводној табли.
А за број утичних места ти рече Дедадуле а ја бих допунио - ако радиш нешто важно на компу, размисли да узмеш УПС који на себи има више утичница и уједно штити од изненадног нестанка струје.
I nemam dovoljno mesta i preopterecenje.Znam da pec ne smem preko produznog,dok klimu smem. E sad,da li bih mogao nabaviti neki kvalitetni lopov,i dva kvalitetna produzna.Pa sa jedne strane komp,sa druge uredjaj od 600 w sa balastom,plus neka sitnija elektronika....Da se to ne preoptereti onda.Ti Nakamura znas sve,a ja mladi muz,pa sve moram srediti,i zabole me glava,pa ne znam gde cu pa na internet.Ali brzo ucim,naucicu sve.Znaci kvalitetni produzni kabal,onaj debeli.Znam da uticnica ako se ne varam moze isporuciti 2500 w snage.Tako da,trebalo bi ici bez problema...
Ovako nesto i na njega i kompjuter i uredjaj od 600 w,zar ne?
Umesto te jedne moze da dodje modularni set sa tri prikljucnice.
Далеко од тога да знам све, а и ово што знам није мајсторско знање него резултат 61. године живота и 45-46 година интересовања и прчкања по свему и свачему па сви моји савети долазе из личног искуства
Слика оног уређаја коју си поставио је само разводник без УПС-а са, вероватно, пренапонском заштитом која би требало да заштити уређаје од наглих скокова струје. Бар тако мислим, можда и погрешно јер се у електронику не разумем. Пре набавке провери коју снагу трпи да се не деси да је као кинез Иначе, уколико ти не треба УПС, онда је овај разводник свакако бољи од оног класичног.
Moguće sa kvalitetnim produžnim kablom, moja ideja mada ih ima još.
