Dobar dan svim forumasima, naime u procesu sam ugradnje toplotne pumpe i dobio sam ponudu izvodjaca radova, cenw materijala koje su izkazane su po meni nerealne pa molim iskusne i montere da se jave.
Na primer: cena bakarnih cevi za spajanje spoljasnje i unutrasnje jedinice split sistem izkazane su po metru i iznose 3600din u sta spadaju duple cevi sa izolacijom i kablom. Bakarne cevi hidro mreze tvrde cevi 28x0,8 1700din po duznom metru da li su to trzisne cene i ako moze neko pojasnjenje? Hvala svima unapred na savetu i odgovorima! Ovo su cene samog materijala bez ugradnje a ugradnja iznosi oko 100000 za spajanje na postojecu mrezu uz to sto je sve blizu unutrasnji modul bukvalno iznad bafera. Cena pustanje pumpe u rad 27000din.
Sisanje ovce za cene materijala POMOĆ
Možda malo kasnijm sa odgovorom ali verujem da će biti od neke koristi.
Ja sam takođe grejanje radio u nedoba kada je počela aktuelna kriza mada sam mišljenja da kriza nije sam uzročnik aktuelnih cena već gramzivost lokalniih prodavaca koji istu koriste kao izgovor, tako da se to verovatno dugo neće menjati.
Rešenje je birati pametno i to je jedino što mogu da predložim.
Ta cena za bakarnu cev je donekle u rangu onoga što sam ja plaćao mada je mene koštala barem nekoliko stotina dinara manje ako pričamo o istoj cevi. Ne mora da se uzima najskuplje.
Konkretno, nađite dobrog i korektnog majstora koji će da radi ugradnju i koji će da Vam napiše specifikaciju materijala do u svaku šelnu i element i sa tim spiskom idite od prodavca do prodavca tražeći najjeftinije i onda to i odaberite. Uglavnom, sami majstori imaju velike povlastice kod prodavaca kod kojih redovno nabavljaju i neki od njih može da bude korektan da preko njega nabavite materijal. Većina inače, tu razliku na rabat koji dobiju stave u džep ali kažem ima ih i dalje korektnih.
Druga stvar je da izbacite nepotrebno skupo iz projekta.
Ne vidim razlog zašto toplotna pumpa ne može da bude monoblok što mnogo smanjuje troškove ugradnje. Izbušite cevi za vodu i struju kroz zid, i povežete sami praktično. Svaka pumpa ima šemu za povezivanje kada skinete oplatu a i dolazi sa uputsvom, trebaju Vam električar i vodoinstalater a ni toliko ako ste veštiji. Cevi se spoja izoluju armafleks izolacijom debljeg zida koji odgovara veličini cevi i preko toga samolepljivom aluminijumskom folijom.
Mislim da uvek može da se nađe rešenje da se toplotna pumpa napolju pozicionira na zidu blizu kotlarnice i da nije neophodan split sistem. Ta rabota sa split toplotnim pumpama se žestoko nerealno naplačuje što se puštanja u rad tiče a najveća nauka je tu samo punjenje gasom. Monoblok pumpe dolaze napunjene gasom fabrički. Ta ponuđena cena za puštanje u rad je više nego preterana.
Dalje, ne vidim razlog ni zašto razvod u kotlarnici za cevi velikih prečnika ne može da se radi čeličnim cevima nego se insistira bakarnim. Instalacija po kući može bakarnim, još bolje ako se spajaju autogenim varenjem, ali i tom kontekstu može da se vidi da li i tom ima laternativa, kao recimo alupex cevi. Estetika nije previše bitna jer i da cevi nisu položene u zid već ih vodite spolja, mogu da se kasnije maskiraju i gips karton kutije da to izgleda pristojno.
Mozda nisam dobro razumeo šta se radi ali ako je samo toplotna pumpa u pitanju koja treba da se veže na postojeću instalaciju,mislim da sam rekao suštinu - tražite ponudu za monoblok toplotu pumpu i povoljnijeg izvođača koji če voditi računa o Vašem novcu.
Ne, nije realno. Npr sto si naveo 28x0,8 1700din ako se potrudis mozes da nadjes za duplo jeftinije.
Sta je fora?
Te bakarne cevi i veci deo opreme uglavnom majstori kupuju. Retko ko dodje da kupi nesto, a da nije majstor.
I sada su prodavnice pocele da se takmnice ko ce da daje veci rabat majstorima.
Imas jednu prodavnicu te ta cev kosta 1000 dinara, ali majstor ima rabat 5% i majstoru ostane 50 dinara.
Druga prodavnica istu tu cev prodaje za 1700 dinara, ali daje 30% rabata. Majstoru ostane 500 dinara. Plus prodavac zaradi jos 250 dinara vise.
Sta mislis gde ce majstor da nabavlja robu? Tebi donese racun iz prodavnice i kaze to toliko kosta, a ako ne verujes da proveris.
Ti odes u prodavnicu i to stvarno toliko kosta i ne ides sada bas u neke druge prodavnice da proveravas cene jer mislis da je to to i da su odprilike svuda slicne cene.
Ista prica je i sa molerima, automehanicarima, elektricarima.
Meni je majstor menjao komplet kocnice me je kostao 30.000 dinara, a rad 3600 dinara. Posto znam vlasnika prodavnice autodelova saznao sam da majstor jeste platio delove 30.000 dinara ,ali je dobio i knjizno odobrenje na 10.000 dinara, sto na kraju meseca ili na kraju godine njemu prodavnica vraca. Majstor je zapravo na meni zaradio 13.600 dinara. za 1-2 sata posla.
Drugar automehanicar mi kaze da sve sto kupujem za auto da odem u tu i tu prodavnicu i kazem da se pise na njega i da cu dobiti 20% popusta.
A pustanje u rad TP to sto ce je za pola sata povezati i naplatit preko 200e.... i to je zloupotreba... kao ovlasceni servis.....glupost.
По закону тржишта увек су велики купци имали попуст и ту не треба ићи у ситна цревца и мерити колико ће мајстор да заради, а нико не поставља питање о томе да је мајстор морао да оде до продавнице да троши време, гориво итд. Ко жели да штеди на свакој ситници може, нека ради сам и проблем решен.
Poenta je da ce majstor otici ne tamo gde je ukupno jeftiniji materijal, vec tamo gde ce vise zaraditi i na materijalu.
U cenu rada majstora uracunat je odlazak po materijal. Konkretno moj automehanicar nije isao po delove vec ih naruci telefonom i prodavnica mu donese u roku sat vremena. Da sam znao, mogao sam ja nazvati prodavnicu i reci da odnese delove kod majstora i majstor umesto 13.600 dinara zaradio bi 3600. Ja ne bih dobio bas popust od 10.000 dinara ali bih dobio popust od 5.000 dinara.
Svi ti majstori uposte nisu toliko veliki igraci da bi dobijali 30% rabata....
To je sve dil kako da se jos na neki nacin izvuce novac od investitora.
Ko zeli da stedi na svakoj sitnici... pa druze.. nije bas sitnica... Ja sam sam sebi ugradio TP pre par godina. Poznavajuci direktora predstavnistva gde se prodaje TP dobio sam rabat od 30%. Pao sam u nesvest kada mi on to tek tak ponudio, a da nisam ni trazio.
Odem na njihov sajt i TP stvarno kostala 5000e i znam vise ljudi koji su kupili za taj novac tu TP, a ja sam je dobio za 1500e jeftinije. Prodavnica i dalje ima zaradu. Zackoljica je bila da je morao da pise da je neki majstor narucio kako bi pravdao papire u centrali.
Opa, ustedeo sam 1500e i da se nisam ni nadao. Doneli su mi TP.
Materijal sam takodje kod njih uzimao i dobio neki manji rabat, na bas kao majstori, ali sam ustedeo 100e.
Zatim sa drugarom sam povezao TP za pola sata i ustedeo 200e.
Cevi sam sam spajao i ustedeo jos 100e sto nisam platio majstoru.
Izgubio sam oko 5-6 sati.
Znaci to sto sam zaobisao majstora ja sam za 5-6 sati sebi ustedeo 1900e!!!!! Neko radi 3 meseca za to, a ja za 5-6 sati. Bio bih sretan koliko sam ustedeo i da mi direktor nije pisao rabat na TP.. 400e bih ustedeo za 5-6 sati a ovako jos mnoooogo bolje sam prosao.
Majstor bi to odradio za 2 sata... cena njegovog rada je zapravo bila 100e rad i 200e pustanje u rad TP, ali on bi zapravo zaradio 1900e.
I posle sednem sa direktorom predstavnistva i kazem mu koliko sam ustedeo i on meni pokaze spisak koliko je koji majstor zaradio na rabatu taj mesec. Cifre su bile da zaboli glava.
To uopste nisu sitna crevca i stednja na svakoj sitnici vec vrlo ozbiljna usteda.
Ni direktor gde sam kupio TP, ni prodavnica autodelova mi nisu da kazem neki prijatelji. Radio sam nekada u firmi koja im je odrzavala racunare i dolazio sam da im poravljam i tako ih poznajem, a dobio sam rabate skoro kao majstori. Tako da nije fora kolicina vec ko ce koga vise da zajebe. Nema prave konkurencije i sve se dogovara.
@francez27
A mislis da je cena za 1kg čvaraka od 2000din realna?
Uvek ce biti ovaca moja majstorčino.
