Pozdrav svima!
Evo zanima me vaše mišljenje. Sređujem stan u potkrovlju. Kroz jedan prostor mi prolazi betonska greda na čiji se gornji rub treba spojiti rigips (plafon) a greda se spušta prema dole 40cm i prolazi kroz cijeli prostor. Doveo sam kablove gornjom ivicom i odozgo spustio uz gredu na 3 mjesta jer sam imao u planu na samu gredu staviti tri lampe. E sad je došlo na red da se postavi rigips a kablovi idu iznad i na 3 mjesta trebaju proći prema dole kroz rigips uz gredu, do polovine grede otprilike... Razmišljam da urežem gredu na 3 mjesta a sa kablova skinem vanjsku izolaciju i položima ga u te kanaliće, da bi se sama greda mogla fino izgletovati na kraju a kablovi se nebi vidjeli, tj izlazili bi iz grede na ta 3 mjesta... BAš sam zapetljao al se nadam da je jasno
Ono što me zanima je smijem li oguliti izolaciju sa tih kablova i tako ih ukopati (kabal je 3x2,5, a znači ostale bi 3 tanke izolovane žice koje bih ukopao)...
Kako maskirati kablove?
Pazi da ne ostetis izolaciju na provodnicima,a ako mozes sastavi ih kad ogulis pa izoluj izolacionom trekom pozdrav
Rađe ti napravi malo dublje kanale u toj gredi i u njih stavi cijeli kabel, nego same žice !
I neka dubina kanala bude dovoljna da unutra stane kabel i da ima još mjesta minimalno 1 cm da uhvatiš malterom poslije kablove i tako i te kanale zatvoriš.
Mozes i da postavis kabal PPR,on je pljosnat i lakse se polaze nego PGP,a svakako moras da ukopas i ostavis mesta za 1cm maltera.Na PPR kablu ne moras da skidas spoljnu izolaciju......poz
Nije problem napraviti kanal na toj betonskoj gredi.Postoje rezne ploče za beton koje se montiraju na brusilicu.Ima ih 110, 125, 180 i 230 mm, pa prema brusilici koju imaš kupiš ploču i posao je časkom gotov.Maloće da praši, to je istina, ali problem će biti rešen.I prilikom rada obavezno upotrebi naočare.
Hm,koliko je pametno praviti kanale na betonskoj gredi,za to bi na...... od svakog arhitekte ili nadzornog organa ako radite malo ozbiljniji posao.Bolje napravi kanal na rigipsu pa ga kasnije izgipsaj rigips ispunjivačem.Ne skidaj izolaciju.
Smes da ogulis instalaciju ali nije preporucljivo
pozzz
