Kako pravilno odrediti nulu i uzemljenje na nulovanoj instalaciji
7 poruka / 0 new
MI66
MI66's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Elektricna instalacija u zgradi je nulovana, a u stanu imam i FID sklopku.
Kako odrediti koja je zica nula a koja uzemljenje na primer na trofaznu ili monofaznu uticnicu, ne uzimajuci u obzir boje zica.
Fazu tinjalicom lako odredim ali ove dve ne mogu.
Kupio sam novi sporet i novi trofazni kabl, faze na utikacu su OK, ali ne znam dali nula i uzemlenje su pravilno spojenje na trofaznoj uticnici u zidu ili zamena ove dve
nije problem posto je nulovani sistem instalacije.Ako nije tako, kako da odredim koja je nula a koja uzemljenje?
Pozz.
datas
datas's picture
Ako je instalacija pravilno odrađena, uzemljenje i nula su dve zasebne žice koje dolaze od glavne razvodne table.
Nula ide na FID, uzemljenje je zaobilazi.
Najsigurniji način da razlikuješ nulu i uzemljenje na utičnicama je da ih odspojiš na tabli sa osiguračima u stanu od glavne table i omski sa instrumentom i nekim dužim kablom proveriš krajeve, gde je jedan kraj nula i uzemljenje na tabli sa osiguračima, a drugi kraj u utičnicama.
Ako je odrađeno uzemljenje, postoji napon između nule i uzemljenja, odnosno napon jedne faze nije potpuno isti kad se meri između faze i nule i faze i uzemljenja.
Ako je odrađeno nulovanje, najčešće ne postoji napon između nule i uzemljenja, pošto su oni međusobno vezani u glavnom razvodnom ormanu.
Meriti napone pa utvrditi koja je nula koja uzemljenje nije najsigurnije, zbog indukovanih napona.
Ako je nulovanje izvedeno u samoj utičnici, bez trećeg voda, onda ti je svejedno koja je nula, a koja uzemljenje. Taj način spajanja je nepravilan.
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Vi ste ujedno sami odgovorili na vaše pitanje sasvim je sve jedno!
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Ako je struju radio kvalifikovani elektricar i ako je kupljen gotov kabel sa uticnicom onda tu nije nista sporno.Ako neko sumnja u elektroinstalacije postoji instrument koji moze sve to ispitati i utvrditi da li postoje neke nepravilnosti ili ne.Imaju firme koje to rade ili ako mislis sam da utvrdjuje sta je sta onda ti je * datas* otprilike sve pojasnio.
datas
datas's picture
Otpajanje nule je uvek rizičan postupak, dobro proveriti kontakte kod vraćanja spojeva.
Sve provere uraditi bez napona i ne sme se uključivati napon dok su nula i uzemljenje odspojeni, da ne dođe do crkavanja potrošača.
U ovom podforumu se stalno ponavlja upozorenje da ove poslove ne treba raditi ako ne znaš osnove ovog posla.
Ako imaš bilo kakvu dilemu vezanu za objašnjenja, bolje je da za to angažuješ električara.
zokce
zokce's picture
Registrovan dana: 17/06/2010
Da ne otvaram novu temu, nadovezujem se ovde.
Uselio sam se u zgradu u kojoj je nulovana elektricna instalacija, tj. jedino sto sam siguran je da su u razvodnom ormaricu u stanu spojene nula i uzemljenje. Zgrada je dosta stara, oko 1958.godine je zidana, iznad tabli sa strujomerima je deo sa nekim crnim sklopkama,osiguraci, kleme i dalje kablovi (zice) prema stanovima. Nisam sasvim siguran da li ide i zica za uzemljenje jer je jedanput kada je na sporetu doslo do spoja unutar ringle varnicilo (bas jako) u kupatilu u jednoj dozni gde stoji neka obujmica. Nisam dirao ali mislim da se tu spaja instalacija od stana za uzemljenje sa metalnom vodovodnom cevi.
Neki moji komsije su menjali deo vertikale sa plasticnim cevima i morali su da premoste krajeve metalnih cevi sa zicom jer svi stanovi u toj vertikali su ostali bez struje. U komsiluku imaju jednog 'strucnjaka' koji radi u EDB i pre nego sto sam se uselio nesto je petljao oko instalacija ali ne znam sta. Mozda je u delu ispod strujomera isto povezana nula sa uzemljenjem.
Skoro u svim stanovima malo pecka kada se tusiramo, a ja bih da to trajno resim pa me zanima me nekoliko stvari oko toga.
Koliko je bezbedno nulovanje, da li je bolje da mi u zgradi izvedemo propisano uzemljenje i povezemo ga na tablu (u saradnji sa EDB), da li bi tada mogle da se razdvoje nula i uzemljenje i da struja vise ne ide vodovodnim cevima?
Skicu/semu instalacija nemamo, nalazi se u gradskoj arhivi, a upravnik zgrade je do sada izbegavao da je trazi jer ne znamo godinu izgradnje a placa se arhivu za svaku godinu koja se trazi, pa moze da izadje poveci trosak dok se pronadje skica.
Djca
Djca's picture
Registrovan dana: 05/05/2011
Da se uradi samo dodatno uzemljenje verovatno je nemoguće, jer i same instalacije u nulovanim instalacijama su radjene tako da za nulu i uzemljenje koristi jedna žica do spratnih tabli i do razvodnih kutija. Ako je tako može se uraditi instalacija sa uzenljenjem ali da se ugradi sve novo od strujomera pa nadalje ili 99% nove instalacije. Ali dok se ne vidi na licu mesta tačno stanje, ovako se nemože proceniti.
Dejca
