Imam original kalorifer od 12kW M.Randjelovic na kome su greskom 2 grejaca povezani na jednu fazu. To sam primetio kad je izbio osigurac od 20A, tada su prestala da rade 2 grejaca, vracanjem osiguraca, proradila su oba. Imam dve slike, moze li neko na osnovu njih da primeti sta je pogresno spojeno, ili da napravim vise slika i semu od same sklopke kako idu zice na termostat, pa dalje na grejace.
Na brzinu sam obelezio da od sklopke odlaze faze 1,2,3, dalje se na termostatu pojavljuje isti kabel 1 i 2 i dalje kako idu klablovi od luster klemna do grejaca. Ako je ovo nejasno i konfuzno, probacu da ispratim sve zice redom, i da napravim neku semu iz koje ce biti jasnije gde su to povezana 2 grejaca na 1 fazu.
Hvala!
Kad se isprate sve žice i napravi šema, tada će se videti i kako su povezani grejači, pa pomoć neće ni biti potrebna.
Inače, pošto se ne vide sami grejači, niti gde su izvodi na njima , nemoguće je dati smisleno mišljenje.
Ništa ne ostavljam nezavrš
