Koaksijalni kablovi u zidu ???
7 poruka / 0 new
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Uskoro u stanu pocinjem zamenu elektroinstalacione mreze . ( naravno radove izvode majstori )
Razmisljao sam da istom prilikom kroz zidove polozim kablove ( koaksijalne ) za potrebe kablovske tv
Zanima me , da li se oni mogu samo tako postavljati u kanal zida ili je neophodno i ono rebrasto crevo ?
Ako je crevo neophodno , kako cu kasnije kroz njega celom duzinom provuci kabal , kad on na vise mesta ima krivine pod pravim uglom .
Pretpostavljam da na izlazu iz svake prostorije ne bi trebalo da kidam i nastavljam kabal ?
Naravno , podrazumeva se da necu vuci kablove kroz iste kanale zajedno sa elektroinstalacijom .
Ako imate neki savet ili link gde je ova tema objasnjena , bio bih vam zahvalan
pozZz . . .
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
LepoJebiTIfin wrote:
... ili je neophodno i ono rebrasto crevo ?
Саветовао бих да се стави ребрасто црево. Ако ни због чега другог, а оно због тога што ће за коју годину да се уводе оптички каблови који не би имали сврху ако остане "уско грло" у кућној инсталацији.
Кабл је лако провући кроз ребрасто црево ако се пре уградње провуче паљена жица или дебљи најлон. После се за један крај веже кабл и једноставно провуче кроз црево, а постоје и други методи, али треба имати тзв. штал банд, тј. металну траку која је баш за те намене, али то је већ алат професионалаца.
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Ako posao rade majstori, zbog čega te brine provlačenje kablova kroz bužire, oni to već znaju kako se radi. Kabl za kablovsku takođe spada u elektroinstalacije.
Ili ih sam postavljaš?
Kablove provuci u trenutku postavljanja bužira, nema razloga da to radiš kasnije. Dok bužir nije potpuno prekriven.
Za provlačenje se koristi sajla za te namene.
Kod kablovske bi trebalo iz jedne tačke provući do svake prostorije po jedan kabl.
Šta si mislio pod ovim
"Pretpostavljam da na izlazu iz svake prostorije ne bi trebalo da kidam i nastavljam kabal ?"
Već u ovom trenutku imaš izvedbe "kablovske" gde se ne koristi "koaksijalni" kabl pa je pitanje za neko vreme da li će ti biti i od kakve koristi.
Ako ga već postavljaš, probaj da nabaviš što kvalitetniji kabl, sa bakarnom žicom u sredini. A bužir što većeg preseka, lakše je provući kabl,
Bužir bi trebao da postaviš tako da kasnije možeš da provučeš neki drugi kabl, najverovatnije optički, kao što je Nakamura već rekao. Ali treba voditi računa o savijanju, pošto je optički manje savitljiv.
Postoje neka pravila oko postavljanja u odnosu na elektro instalacije, a osnovno je da izbegavaš paralele, a ako ih ima da udaljenost bude što veća.
Ako već radiš instalacije, uradi ih tako da možeš kasnije provući optički kabl. Ako se ne bude mogao uvući, bespotrebno postavljaš koaksijalni kabl, za neko vreme neće služiti ničemu.
LepoJebiTIfin
Da , kad sam dogovarao posao sa majstorima nismo uzeli u obxir i te radove .
Palo mi je na pamet kasnije pa sam razmisljao da u pauzi izmedju elektricara i molera to sam odradim .
Mislio sam da nije komplikovano jer spajam samo 2 sobe preko hodnika .
Nisam znao ovo za opticke kablove , hvala svima .
PozZz . . .
datas
datas's picture
Nije problem da to uradiš sam, sajla za provlačenje je 1000-1500 din.
Pokušaj malo više da produbiš kanale kod promene pravca, da povećaš luk i probaš da izbegneš skretanja pod 90 stepeni. To je ponekad teško postići, ograničenje je postojeći raspored i debljina zidova.
Možda da iskombinuješ sa razvodnim kutijama u delu gde dolazi do promene pravca pod oštrijim uglovima, ako možeš da ih sakriješ da se ne vide. One će biti prolazne i služiti samo za provlačenje. Kod optičkog kabla je luk savijanja malo veći od bakra.
Od tačke gde glavni kabl ulazi u stan, ako možeš provuci dva odvojena kabla. Jednim delom možeš koristiti, ako je neobhodno, jedan bužir u kome će biti dva kabla.
Najverovatnije će budući uobičajeni koncept komunikacija biti da u stanu imaš optički kabl umesto telefonskog bakarnog i sve komunikacije preko njega (TV, internet, telefonija).
Nenad Tancic
Nenad Tancic's picture
Registrovan dana: 24/02/2016
Znaci sto se tice postavljanja antenskog kabla sigurno je dobro predvideti sledece :
1.Dobra je postaviti u tvrdim plasticnim crevima precnika barem Φ20 a moze i fleksibilnim crevima
2.Koristiti sajle za izvlacenje kablova ili paljene zice
3.Pri kraju pre uticnice treba napraviti blagi luk od nekih 70 stepeni
4.Treba predvideti barem jos jedan UTP kabal kraj svake uticnice televizorske
5.Dobro je imati jednu centralnu razvodnu kutiju blizu modema
i mnogo drugih stvari ......
Cyprus Electrical Consulting Engineers
