Koju uticnicu da stavim? Opticki internet i fiksni
40 poruka / 0 new
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Nije loše za prvi put.
uslikaj lepo konektor na drugom kraju kabla i tu utičnicu sa obe strane ali da se vide boje i oznake pa da proverimo šta nije dobro. Inače utiskivanje šrafcigerom nije baš prepučljivo, mora vrlo pažljivo da se pritisne žica, a da se ne ošteti kontakt u utičnici jer posle često nema dobar spoj i neće da radi. Bolje je uzeti neku koja se montira bez alata (keystone ili sličnu, sve su skoro iste) onda ti trebaju samo sečice za viškove žice.
Paja Patak
Paja Patak's picture
Registrovan dana: 13/11/2013
@Scorp
TwisterMJ ti daje dobre savete ali moraš ići što više u detalje.
Ideja koju ti je dao da smestiš ruter u onaj ormarić a posle dodaš switch na utičnicu je, verujem, ta koju hoćeš da sprovedeš u delo.
Ne znam za ostale ali mene si zbunio. Vidi...
MTS ekipa ti je terminisala kabl RJ45 konektorom:
https://i.imgur.com/xjqdI4x.jpg
a drugi kraj tog kabla ti je valjda ovaj plavi takođe terminisan sa RJ45:
https://i.imgur.com/k9ix7xK.jpg
Ostali kablovi, čini mi se da su dva ili tri u pitanju po sobama, su ovakvi:
https://i.imgur.com/98M3qzK.jpg
Ta 2 ili 3 pokušavaš jednim krajem da staviš na sobnu utičnicu/utičnice. Gde je njihov početak? Je li u ormariću? Jesu li terminisani na tom kraju? Ako nisu ne mogu se povezati ni sa čim.
I napisao si, ako nisam pogrešio, da brzina ne sme da ti padne, a tebi ide ispod 100.
Molim te, budi precizniji, da bi i drugi mogli izvući nešto korisno iz tvog posla.
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
Scorp
Scorp's picture
Registrovan dana: 12/05/2021
Probudio sam se malo pre i palo mi na pamet da se mozda zica nije isekla kako treba kad gurnem srafcigerom. I zato...
https://i.imgur.com/rcQllo9.jpg
Povezano je kako treba, kako kaze B na uticnici.
Ali mislim da nije do toga, mislim da je problem u pocetku, u hodniku, ovo sto je reko Paja Patak...
Paja Patak wrote:
@Scorp
Ideja koju ti je dao da smestiš ruter u onaj ormarić a posle dodaš switch na utičnicu...
Da upravo to hocu da sprovedem, i to sam i sproveo. Switch u sobi radi. Evo ga:
https://i.imgur.com/ZsFE4tS.jpg
Trenutno imam 4 kompa povezana. Kao sto sam napisao o proslom postu, ovo radi i daje iste brzine kao kad sam povezan direktno na MTS router.
U kutiji u hodniku imam 3 plava kabla = 1 za svaku sobu
To je to. O boze. Kutija je visoko a nemam ni stolicu neku, pa nisam procackao u kutiju da vidim svaki kabli, i ovaj jedan plavi je bio sakriven bas iza drugih kablova.
Ok, now it all makes sense Smile
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Nisi trebao da skidaš izolaciju sa provodnika, utiskuje se zajedno sa izolacijom. Ovako postoji rizik da se zice dodirnu i onda će se prekinuti konekcija. Možeš ili da skratiš žice maksimalno da ne mogu da se dodirnu ili da napraviš ponovo bez skidanja izolacije.
Scorp
Scorp's picture
Ma da, nece da ostane tako. Ovo sam uradio zbog nervoze Laughing out loud
Ujutru cu da kupim konektore za ove plave zice u hodniku i to cu da povezem, i onda cu da povezem ponovo utikac kako treba (naravno sa srafcigerom, znaci ne bas kako treba, al tako je to u getu Laughing out loud )
Paja Patak
Ako imaš klješta za krimpovanje lako ćeš to obaviti. Ako nemaš, možeš i manjim šrafcigerom, dosta je pipavo, treba ti i čvrsta podloga. Možeš naći video o tome na youtube. Ali tebi kablovi vise, teško da će to ići uopšte. Ostaje ti samo da probaš naći nešto ovakog tipa:
http://frame.goglasi.com/frame?eid=48151900
EDIT:
Umalo da zaboravim bitno. Evo ti nešto da ti olakša posao:
https://www.youtube.com/watch?v=XfR9iY5y94s
Srećan rad.
Za 500-ak dinara koloko su klesta u Woby ne isplati se zezati se Smile
Paja Patak
Stvarno? Ja nalazio 2-3 puta skuplje. Mada nisam nešto istraživao po netu. To mu je najlakši način, sa šrafcigerom je najzabavniji. Sa konektorima bez krimpovanja mu je najjeftiniji, ako će stavljati samo 2-3. Ko zna, možda će i više ako mu sine da preradi kablove na ulazu u računare. Lično ja ne volim krimpovanje, mislim tu na sve vrste kablova. Volim da skinem konektore sa kablova i da ih iskoristim opet po potrebi. Kako ko, ja sam više ekološki tip.
Scorp
Scorp's picture
Gotovo, sve sam sredio Laughing out loud
Znaci 3 sobe, 3 kabla.
U 2 sobe sam stavio samo rj45 port. Znaci rj45 sa obe strane kabla - jedan da udje u ruter i jedan u koji udje komp ili switch itd.
U 3cu sobu sam kabli povezao i za internet i za fiksni. Znaci Cat5 kabli sam otvorio, i za telefon sam povezao svetloplavu i plavu zicu na rj11 konektor. Terminirao ga, terminisao, kako se kaze. A sa druge starne stavio prikljucak za telefon, onaj sa nekim zicama. Pa sam povezao opet svetloplavu i plavu zicu na crveno i zeleno na taj prikljucak. I probam, i ono radi, wow Laughing out loud
Ostale 4 zice od Cat5 kabla sam povezao za internet, jedna strana u ruter druga za pc/switch. Zadnje dve (braon) zice nisam iskoristio.
Znaci taj 1 kabli sam "podelio", i dobio 2 prikljucka da stavim u ruter - jedan u TEL a drugi u LAN.
E sad, znaci u 2 sobe imam internet prikljucak, i u 3cu sobu imam i internet i fiksni.
Ova 3ca soba sto ima i telefon, zbog nacina na koji je sve to povezano (samo 4 zice umesto 8 zice za internet) moci ce da daje max 100mb brzinu. I isprobao sam, dobijam oko 100/70 speed u 3cu sobu. Dobijam 200/70 u druge dve sobe (gde su sve 8 zice povezane).
Sve je na mestu, it all works, it all makes sense Smile
E sad, sve sam uradio srafcigerom i kljestima i makazama. I sjebao sam par onih rj45 konektora, mora da sam sjebo 3 komada, ali kul jeftini su fora 10 dinara xD
I tako, sve u redu. Jedino me brine sto sam morao da otvorim onaj jedan kabli kod rutera da povezem i tel i lan konektor. Da bih to uradio morao sam zice da odvojim malo. I onda sad ne mogu da pretisnem ono na konektore, ono zubce da ukljesti konektor na kabli. Ne valja ovako ako neko jako povuce kabli moze da ga iskida/izvadi iz konektora, jer bukvalo ga drze u mesto samo oni zubici na konektoru sto pritisnes kad gurnes zice da ga povezes.
Ne znam dal sam dobro objasnio. Anyway uspeo sam sredio sam sve. Hvala za pomoc Smile
