poz. svima ,naime radi se enhelovom mikseru za lijepilo,kum i ja radili smo na terasi ker .ploc. i on se zali da je moj miks. neispravan kao pecnulo ga jedno bar pet puta prilikom starta, pa me zanima o cemu se tu radi? cudno mi je da mene nije nikad nista peckalo prilikom rada a njega jes. napominjem da smo radili na terasi od betona, i bile su ekstremne vrucine , na nogama smo imali gradjevinske cipele. imam neko skromno znanje iz elektrotehnike , i mislim da je to nemoguce ,moja pretpostavka je da se radi o djelovima cetkice koje ventilator izbaciva kao usijane komadice il se mozda radi o misicnim grcevima kod kuma , jos napominjem da se ja dok radim mnogo znojim a kum nimalo ,sto znaci da sam ja bolji provodnik od kuma ,pa opet neosjecam nista.volio bih cuti strucno misljenje glede ove problematike.
Kuma drma ,a mene nista.
Nikad nisam znao da objasnim ali poznajem jednu devojcicu u susednom selu sada joj je 13 godina rukovanje sa njom za svakog koje nezna izaziva blagi sok kao da si dotako zicu pod naponom znali neko da objasni o cemu se ovde radi.
a djonovi gumeni 1 cm debeli , pa ga opet ?? drma, tj pecka. Bre sa takim djonovima mos da se uvatis za gole zice , ladno.
Mali fenomen povezan za statičkim elektricitetom i vrstom garderobe koju osoba nosi na sebi, posebno na delovima ruku, kao i sa kožom i krvnim sudovima. Svako od nas je naelektrisan, neko manje - neko više. U slučaju te devojčice, pomalo je ekstremno, ako je to uvek tako sa rukovanjem...
]Napon utiče na elektrotraumu (traume izazvane opasnim dejstvom el.struje) samo ako menja intenzitet struje kroz čovečji organizam.Dakle, napon po svojoj prirodi nije opasan ako ne postoje uslovi za proticanje struje kroz čoveka.Struja na organizam deluje na tri načina:termički-telo ima određeni otpor pa se pri proticanju struje oslobađa energija (Džulov zakon);mehaničko dejstvo struje na čoveka je posledica grčenje mišića i nekontrolisanih refleksnih pokreta koji se javljaju u trenutku prolaska struje.Posledice ovih pokreta mogu izazvati padove, udare i/ili druge povrede;hemijski način delovanja ispoljava se proticanjem jedosmerne struje kroz telo.Organizam se tada ponaša kao tečni provodnik pa ga jss elektrolizom rastavlja nanoseći trajna oštećenja.El.struja industrijske učestalosti 50Hz je opasnija od jss istog efektivnog napona.Struje visoke učestalosti nisu opasne.Koriste se ulečenju.I na vas bi usijani delovi uticali ovde se radi o manjem otporu (ukupnom) vašeg kuma
