Zdravo svima,pre svega sve pohvale za administratore ovog sajta i naravno sve majstore.
Zaista moze se nauciti dosta cak i kad je neko laik kao ja,imam pitanje svaki odgovor,savet
bi mi dobro dosao.Naime uredjujem potkrovlje i radicu ugradnu rasvetu,zanima me konkretno
dali neko ima iskustva sa led sijalicama pise da malo trose ije to toliko bitno mene vise zanima
izvor svetlosti ili kako se kaze to strucno lumeni ako se nevaram.
Jel neko ima iskustva ili da mi kaze preporuku kako se racuna koliko lumena ima i dali je dovoljno
postaviti recimo 10 led sijalica u prostoriju od 25m2,jel postoji razlika u jacini osvetljenja izmedju
halogenih od 35w i led sijalice.
Unapred hvala svima koji su voljni da mi pomognu.
Led rasveta-pitanje.
LED sijalice postoje u vise varijanti i razlicite snage. Informisi se u nekoj od prodavnica koje sve vrste imaju, svaki obavesten prodavac ce ti reci koju jacinu svetlosti daje odredjena LED sijalica. Neke najklasicnije i najpopularnije varijante tih sijalica imaju snagu od 1-4.5 W, i u zavisnosti od jacine, moze se dati priblizna uporedna snaga osvetljenja. Postoje i sijalice vece snage, npr. od 6W, koje cak mogu i da se dimuju, ali su jos uvek preskupe za nasu kupovnu moc (cca 4000 dinara komad).
Najlepsa od svih, po mom misljenju je ova ciju slicicu prilazem, ide u normalno GU10 ili GZ10 grlo (kao halogena), trosi 3 W, a daje svetlost cca 40W hladnog belog svetla. Ovo mi je favorit, jer je lepa i kad ne svetli ))
Cena do 1300 dinara maksimum.
Zahvaljujem vam na informacijama zaista,mislim da ste mi dosta pomogli
pogotvu shajaznam.
Planiram ih kao glavno svetlo u stanu da rasporedim nekoliko po sobi
bez obzira sto su malo skuplje nego klasicne mislim da se isplati na
duzi period.A sto kaze zvokoljub i hladne su nezagrevaju prostor
jos bolje je jer ce biti u lamperiji.Ako postoji jos nesto pisite sve ce mi znaciti
ovo mi je zaista pomoglo.
Milsim da ce ti biti malo osvetljenja za taj prostor,moj ti je savet da ugradis dva ili tri downligter-a sa stedljivim hladno belim sijalicama koje ce ti biti sredisnje glavno osvetljenje.LED sijalice su prava stvar jedino sto je problem sto ne mogu da se dimuju.
Mozda ce ti biti zanimljive i plafonjere sa G9 i LED sijalicama sa daljinskim upravljacem, pogledaj na netu kako izgledaju.
Izmenio urednik 20.08.2011.
Besplatno reklamiranje na Forumu je dozvoljeno samo clanovima koji svojim diskusijama doprinose razvoju foruma.
Postoje LED sijalice koje mogu da se dimuju, ali cena je oko 4.000,00 dinara po komadu, tako da to mogu da priuste samo oni sa dubokim dzepom. Snaga 6W.
Misljenja sam da je 10 LED sijalica od po 3W, dovoljno za prostoriju od 25 kvadrata, posebno kad visina plafona nije standardna, nego je niza, mada je i to individualno.
Nije tu bitna samo jačina svetla, nego je bitna i boja svetla, tzv, kelvinaža.Prednost led rasvete je u tome što je to hladno svetlo ne zagreva se prostor, a sem toga su i veoma mali potrošači, a osnovno pitanje je čemu je namenjeno svetlo, kao ukras, pomoćno svetlo ili neko radno svetlo, prema tome se bira rasveta.
