Pozdrav svima. Imam problem sa Candy ves masinom. Prvo je pocela cudno da se ponasa, tipa prikazuje gresku vrata nisu zatvorena, al ajd to sam resio nekako. Poslednji put prilikom rada je stala i izbacila sklopka u strujomeru. Kad sam pokusao da ukljucim sklopku, radi par sekundi i opet izbaci. Posumnjao sam na nju, iskljucio je iz stekera, nakon toga vratio sklopku i sve normalno. Odakle početi sa dijagnostikom?
Ves masina Candy - kvar
Upravo to i radi, loše sam se izrazio. Mašina uopšte nije puštena u rad, samo uključena u zid, i sklopka izbaci. Proverio kabl, grejač, rso, sve ispravno.
Meri omski na mega om. Nesme da ima ni najmanji kontakt ka masi. Proveri i doznu.
Dobar dan.
Prikačiću se na ovu temu jer je reč isto o Candy veš mašin.
Elem, mašina ne centrifugira. Počelo je prvo da tu i tamo ne pokrene centrifugu na kraju programa, pa uključim naknadno. Onda je počelo sve češće, pri tom čak moram više puta naknadno da uključujem i sve je to postalo vrlo naporno. Sad je već prestala potpuno da uključuje, kao da nema centrifugu uopšte. Bila je u garanciji, zvala sam servis, konstatovali su da je mašina ispravna (pustio centrifugu u praznoj) i da sam ja posle 30 godina korišćenja veš mašine, i 4 i po godine korišćenja ove konkretno, zaboravila kako se koristi i ne umem da stavljam veš (ne perem inače jakne, jastuke i jorgane...samo običan kućni veš).
Izašla je sad iz garancije, i ja sam sad pozvala drugog majstora da vidimo da li joj ima spasa ili da kupujem novu. On je sinoć preko 3h sada radio na mašini, ali nije našao kvar. Mašina je bila napunjena vešom, i majstor je bukvalno sve pokušao (od stavljanja svoje eletronike) do nebrojenih kombinacija sa vešom (izvadi deo, promešaj malo, dodaj još...), provera odvoda, da li je nivelisana dobro, napon struje....bukvalno sve čega se setio, ali niti je šta moglo da pokrene centrifugu, niti je on mogao da ustanovi zašto je to tako.
Da li neko možda ima ideju ili je definitivno rešenje da se kupi nova?
Hvala unapred.
Unimer i meri, prvo na utikač, ako tu pokaže da je nešto probilo idi dalje, prvo grejač i sve ostalo. Pre provere svakog dela žice mu otkači.
A dali ti isključi sklopka i kada mašina ne radi a da je uključena u doznu.
Dejca
