Masina od 11kW, problem i pitanje
17 poruka / 0 new
midking
midking's picture
Registrovan dana: 12/02/2009
Pozdrav svima za pocetak.
Imam nedoumicu u vezi sledece stvari:
Hteo bih da radim usluznu delatnost masinom koja ima elektro motor koji je 11kW. Pitanje je, da li se ovakva masina moze prikljuciti bez problema u klasicni trofazni utikac u domacinstvu? :?:
Evo i fotke sa uputstva za koriscenje istog.
i
Hvala unapred na odgovorima.
djsloba10
djsloba10's picture
Registrovan dana: 05/01/2011
Лепо ти пише "минимално 4мм#" а у обичној утичници је 2,5мм#
Па пише"номинална струја осигурача"32А а у твојој кућној инсталацији нема таквог на табли са осигурачима.....
Друга ствар је што по прописима сви мотори снаге преко 5,5 kW МОРАЈУ да се укључују помоћу преклопа звезда-троугао.
Мораш поставити посебан кабл од струјомера до те машине и ако она нема "фабрички урађено" да комплетираш звезда-троугао укопчавање машине.
midking
midking's picture
Ovo prvo za presek sam razumeo, 4mm na 2,5 u uticnicu. A sta sa ovih 32A, kako to resiti da bude OK?
I kako mislite da postavim kabl direktno iz strujomera? Da kacim na ona tri glavna osiguraca koji su pored strujomera. A i kako resiti NULU i ZEMLJU?
Sto se tice zvezda trougao, priznajem prvi put cujem. Nemojte zameriti ali sam ocigledno laik. Mada dobro bi dosao neki link gde se mogu podrobnije informisati na tu temu.
Predpostavljam da je ovo fabricki reseno, moracu da se konsultujem sa distributerom ove masine. Evo fotke.
U svakom slucaju hvala na odgovoru.
djsloba10
djsloba10's picture
Канда ниси разумео.
Ти сада имаш кабл 5Х2,5 до утичнице. Какви све мајстори раде кућне инсталације могуће је да је и од тога нешто 2уштинуо".
Мораш од главних осигурача код струјомера до места где ће бити машина да доведеш кабл 5Х4 мм2, Три фазе на главне осигураче (ако нису само по 25А) а нула и уземљење на сабирнице нуле и земље.
За звезда-троугао не знам где да ти нађем линк (ја сам то учио пре 50 година-тад се којешта друго звало линк)
Хоће ли то бити брикета или пелета за продају кад проради машина?
midking
midking's picture
Sad sam razumeo. S tim sto sa ovom masinom planiram da idem na vise razlicitih lokacija, gde ce mi biti neizvodljivo da radim to prikljucivanje na glavne osigurace i sabirnicu zemlje i nule. :tup
Inace masina je za secenje i cepanje drva, tako da niste daleko sa pitanjem.
Jos jednom hvala.
Ako jos neko ima neki predlog, a razumeo je pitanje neka slobodno pise. Izvinjavam se ako sam bio nerazgovetan jer mi terminologija oko elektrike i ne ide bas najbolje. :oops:
majstorcic
majstorcic's picture
Registrovan dana: 30/03/2009
Kao prvo nema svako domačinstvo niti trofazni priključak u kući. Tebi je znaći rješenje kupiti još trofazni agregat - generator odgovarajuće snage.
djsloba10
djsloba10's picture
Лакше је онда да замени електромотор неким бензинским мотором и да угради ЛПГ.
Или неки дизел мотор
Тако ће и у сред шуме моћи да ради.
Са овим само да муштерије донесу посао у твоје двориште :hh
Na onoj prvoj slici tablice pise da je " connection power 21,2 kW "
Pa ce biti da za tu masinu minimalni presek mora biti 4 mm2 a to u praksi znaci da ce tvoj prikljucak morati da bude bar 6 mm2 . A zahteva min osigurace od 32 A , s obzirom da je uobicajena snaga glavnih osiguraca "limitera " 25 A tu ce biti mnogo problema
Sto tebi automatski ogranicava upotrebu te masine bar 95 % lokacija .
Ideju o agregatu mozes odma da zaboravis , jer bi te agregat koji bi mogao da napaja tu masinu , kostao ihhhaaaaaj . Jer bi tebi trebao industrijski agregat od bar 25 kW a cene su preko 10 000 -ada okupacionih novaca
Na tvom mestu ja bih debelo razmislio sta bih radio sa tom masinom . A ako si je kupio i platio vec onda dolazimo do onoga da "svrsenom poslu mane nema "
djsloba10
djsloba10's picture
И такооо
опет најјефтиније да се замени мотор неким дизел или бензинским мотором,
Slazem se da je tu sada najjednostavnije zameniti motor , ali ce onda trebati i neki reduktor, pa i kopca , pa se bojim da ce opet biti "skuplja pita od tepsije "
djsloba10
djsloba10's picture
Не треба!
Вирни мало у податке са плочице мотора!
Он се врти 3000 обртаја- идеално за неки бензинац са прибором на ТНГ.
А и дизелаш ће да обави посао само са 2200 о/мин - мало спорије.
Ја гласам за бензинац јер их на сваком аутоотпаду има по цени "тепсија рибе" и само окачиш боцу гаса као на силним виљушкарима. Боца је 10кг
а то је 18 литара и чини ми се да би бар три сата радио са једном боцом. Ако је мало понеси резервну Tongue
Pa ne bih se bas slozio da ne treba reduktor , sa obziorom da na masini rade i cirkular i cepac za drva , predpostavljam da je u pitanju cepac sa obrtnim klinom pitanje je samo dali se moze iskoristiti postojeci reduktor koji je sad na masin . Onda ostaje problem izbora motora jer bi tu najbolje bilo da je motor vazdusno hladjen a tu je izbor dosta suzen , pa treba preraditi ceo sistem , pa postaviti motor .... No ne kazem da nije izvodljivo , samo je pitanje cene . I slazem se da po otpadima ima motora koji kostaju ko "tepsija ribe " ali je 99% tih motora jedino pogodno da okrecu vergl , jer na otapdu retko kad zavrsi iole upotrebljiv motor .
U svakom slucaju zao mi je ovog forumasa jer je kupio masinu da radi sa njom a sad kako stvari stoje , daleko je od toga
midking
midking's picture
Hvala dobri ljudi na odgovorima. Vrlo sam iznenadjen interesovanjem. :nes
Masinu jos nisam kupio, bas zbog toga se i raspitujem za eventualne kombinacije.
Inace ovu masinu moze da pokrece i traktor do 30kW tako da i to moze da bude jedno od resenja.
pa ja kolko znam takve usluge ko radi mašinu pokreće traktor a ne elektro motor
ili rade sa pokretnim bansekom ima onaj aran motor na njemu
ili bansek prikolica auto vuče sa trofaznim 3kw motorom
E onda si super prosao , ja sam mislio da si kupio masinu . U svakom slucaju dobro si uradio sto si prvo raspitao pa tek onda trazis resenje , sto inace ljudi retko rade , bar na ovom forumu .
Sumi sumarum masina sa ovakvim elektro pogonom je prakticno neupotrebljiva za terenski rad .
jedino da imaš neki pogon kući pa već gotovu isečenu robu za ogrev razvoziš po kućama ili kupuju na licu mesta
midking
midking's picture
Pa po svemu sudece ce tako i biti. Jer je to najisplativija varijanta. Raspitao sam se i par ljudi u Srbiji radi na taj nacin da isporucuju robu za ogrev direktno kupcima.
Toliko o tome.
Sad mi nece trebati ni "zvezda-trougao" ni agregati i sl. Smile U svakom slucaju javicu se za par meseci, (na ovu temu) da javim kako je ispalo.
Hvala dobri ljudi.
