metal-halogeni reflektor, problem
12 poruka / 0 new
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Imam u garazi metal-halogeni reflektor sa sijalicom od 150w, i sa njim je pocelo da se desava da se sijalica gasi i pali povremeno, tj upali se, radi neko vrijeme pa pocne da tinja, u sijalici vidim kao male varnice, jedva da ispusta nesto svjetla, i to se periodicno desava bez nekog pravila, onda se ili ugasi nacisto ili upali i radi kako treba neko vrijeme, ako se sam ugasi posle nekog vremena se opet upali sam od sebe, i nekad tinja nekad radi kako treba.
e sad ne znam do cega moze biti da li je to znak da je sijalica rikavela ili moze da bude jos nesto posto ne znam kako izgleda kad na njemu crkava sijalica.
Moguće je da su loši kontakti na samom rasvetnom telu ili u sokli.
BOSSKE
BOSSKE's picture
provjericu i to, a znas li mozda kako se manifestuje kad sijalica crkava, jel ona radi kao neonka sto pocne da blinka ili samo odjednom pregori kao kod normalne sijalice
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
halogene sijalice imaju usijanu nit tako da pregorevaju kao ''obične'' sijalice, i proveri kontakte i samu sijalicu, oće opruga koja pritiska kontakte da oslabi od zagrevanja a oće i da polomi sijalicu ako je mnogo jaka, sve zavisi kakav kvalitet ti se zapao.
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Nije to halogena, nego metalhalogena sijalica, i ne ponasa se isto kao i halogene. Tu moze biti uzrok sijalica, upaljac, kondenzator, prigusnica...simptomi deluju kao da je upaljac u pitanju, probaj prvo da izmenjas jeftinije delove, pa onda skuplje, prigusnica je najskuplja, pa onda sijalica, upaljac, pa kondenzator. Najbolje da ti neki elektricar sugerise sta je moglo riknuti, jer je ocigledno nesto riknulo Smile
Ko je proizvodjac reflektora i sijalice?
spremoneb
spremoneb's picture
Registrovan dana: 12/06/2009
Metalhalogena sijalica je gasna sijalica visokog pritiska, i kad opadne pritisak gasa u sijalici onda ne može da se održi električni luk u gasu i zato se gasi, pa kad se ohladi onda ponovo pokušava da se upali. Upaljač bi startovao, pa ponekad uspeva a ponekad ne. Moja preporuka je da kupiš keramičku metal halogenu sijalicu, ista stvar, samo ima bolju reprodukciju boje i duži vek trajanja jer je ampula keramička pa sporije ispušta gas.
BOSSKE
BOSSKE's picture
e to mi je bilo bitno, sada sam gledao ali na kucistu ne pise proizvodjac, unutra je sve philips kao i sijalica, kasno sam stigao pa nisam uspio da slikam. dobro je da znam, posto te sijalice koliko sam vidio kostaju bezmalo 1000 dinara, pa rekoh da se ne zalijecem i kupujem odmah, ali vidim da joj ne gine zamjena, malopre sam pokusavao da ga upalim i bezuspijesno samo je povremeno tinjao, pocne kao da zuji i to je to,,,
samo jos da nadjem tu keramicku, i mogu reci da sam zaista odusevljen kako radi, ljeti kad radim sta oko kola ispred u dvoristu, izbacim ga napolje, i zaista osvjetljava nevjerovatno dobro , mnogo jace nego 2 reflektora od po 500w, a ima skromnih 150w.u garazi pravi pravi ugodjaj, posto sam ga postavio uzduz i sa jos 12 neonki osvjetljava tako da baca sjenku preko svjetla od neonki...
spremoneb
spremoneb's picture
Za sve gasne sijalice važi pravilo da im životni vek zavisi od broja paljenja. Znači nemoj svaki čas pali/gasi, nego jednom kad upališ neka gori dok ne završiš. Obična metal halogena ima životni vek 6000h, dok keramička metal halogena ima 15000h, stoga razlika u ceni. Ima da te košta i do 2000 din.
shajaznam
shajaznam's picture
Philipsova 1.577,00 dinara, ako je sa dve keramicka grla na kraju (Rx7s), ako je s jednim grlom, onda odmah racunaj duplo skuplje.
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Ja imam dve metalhalogene sijalice u dvorištu, po 75W. Jako sam zadovoljan bojom i intenzitetom svetlosti.
Sinoć kad sam ovu jednu palio, samo blago sija, kao da tinja. Je l to znači da samo sijalicu treba menjati, ili je još nešto u pitanju?
samo veselo!
nikolica
nikolica's picture
Registrovan dana: 14/06/2007
Vec drugi put mi crkava metalhalogena sijalica od 250w na reflektoru. U pocetku nije htela da upali, koliko god sam cekao. Proveravao kontakte, sve komponente u reflektoru, Na kraju je upalila, ali je isto vece ponovo pregorela. Da li je moguce da je otisao termoprekidac?
blackjack
blackjack's picture
Registrovan dana: 23/04/2009
A kako proveriti da li je upaljač ispravan...?
