Kupila sam stari luster na buvljaku, skinula materijal, oblozila perlama. kupila grlo i na njega spojila zice, dve iz kabla. Nasrafila metalnu cev i nanizala delove lustera (kako je bilo) i abazur.
Odvrnula osigurace, skinula stari luster i kupila spojnice kojima sam vezala zice novog lustera, uvrnula sijalicu, uvrnula osigurac i ne radi.
Gde sam pogresila i sta da radim.
Napomena: nemam kuku i sajlu, luster visi na sopstvenom kablu.
Montaža i povezivanje lustera
A jesi li pritisnula prekidač na zidu?
Šalu na stranu, možda ti se desilo da si žicu u spojnici (Luster klemica) zašrafila preko izolacije - ništa novo, dešava se. Proveri sve spojeve, da li su provodnici kako treba nalegli pod zavrtnje.
Nadam se da si proverila sijalicu, pa ako je i ona OK, moguće je da kontaktna pera u grlu treba malo podesiti, tj osigurati spoj sa navojem sijalice.
Naravno, pre nego što bilo šta počneš, isključi osigurač.
Hvala na odgovoru, istina je to sa kukom ali to vec ne znam kako da sprovedem. Moracu da pozovem ipak neku strucnu ruku.
Ima specijalnih tiplova za luster zajedno sa kukom.
ma nevaljaju grla od sijalice,,,i ja stalno imam problema sa tim a i mnogi koje poznajem
није згодно да лустер виси на "свом кабелу" :nono
Pozdrav interesuje me da li je ispravno povezati luster sa doticne slike na ovakav nacin?
Da li mogu sva cetri cicnastna nulta provoznika smotati i ubaciti u jednu luster klemu, tako isto i fazni provodnik ili mora svaki provodnik zasebno > i ako ne moze zasto ne
https://photos.app.goo.gl/RdnCM8Tmd5XZ54DX7
Slika je na linku, posto je fail prevelik za direktan upload.
Можете то урадити, али ће вам се све сијалице палити или гасити истовремено. Ако имате дупли прекидач у том случају радиће само једна страна, под условом да је доведена самао једна фаза на прекидаче, а ако су две различите фазе у том случају ће бити проблем, јер не смете спајати две фазе једну са другом.
Kolko žice imaš na plafonu, dve ili tri. Ako su tri žice nula im je zajednička a na druge dve žice veži po dve sijlice.
Ako su na plafonu dve žice veži od lustera 4 žice za nulu a druge 4 za fazu.
Bitno mi je bilo da mogu licnaste provodnike da upletem u snop pre ubacivanja u klemu. ( naravno 4 u jedan snop 4 u drugu snop ) Ostalo mi je sve jasno ,hvala na odgovorima.
Као што сам написао, под условом да нису две посебне фазе.
Moze da bude vise stvari.....prvo iskljuci ili odvrni osigurac......najverovatnije su kontakti u grlu...jedan ne naleze dobro na sijalicu......ispravi ih ka unutra ako su iskrivljeni.Savetujem ti da to ipak uradi elektricar.Takodje treba proveriti da se nije kabal iscupao iz klema gde si spojila posto visi na zicama,sto nikako ne sme jer sav teret lustera pada na spoj zica sa dovodnim kablom....moras to resiti da luster stoji na kuki na plafonu koju treba da ugradis....pozdrav
