Motor - generator
19 poruka / 0 new
boch
boch's picture
Registrovan dana: 14/03/2010
zdravo svima mala pomoc ovako imam tomos benzinski motor 59,6 ccm sa 2000 obrtaja u min. planiram da povezem ovaj motor sa el.motor sa ves masinu poput klinestog remena e moje pitanje je dali cu dobiti izlaz 220v da mogu da upalim bar jednu sijalicu u slucaju kad nestane struju sa gradske mreze pozdrav svima
Sijedi
Sijedi's picture
Registrovan dana: 06/03/2010
Nećeš. Nije svaki motor generator. Osim tog pretvaranje energije nije 1:1. Ima tu gubitaka tako da taj tvoj motor uz odgovarajući generator jedva da bi dao 300 W. Ako ti je stalo da ti svjetli sijalica nađi alternator od nekog starog "Fapa", pa njegov orginalan regler. To pravilno spoji i zavrti sa nekih 1000 ob/min. zakaći odgovarajuću sijalicu i svjetli će. Ako bude migalo spoj paralelno akumulator i problem riješen.
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Asihroni el. motor moze da daje struju kad se vrti nadsinhronom brzinom
retko se asihoni motori koriste za davanje struje
Marko
boch
boch's picture
znaci u mome slucaju prvi problem je da motor sa ves masinu ne igra ulogu za generatror i kad bi nasao soodvetni generator (aj mi malo pomognite koji motor je dobar za generator) neznam kao bi odrzavao pad napona znaci kad uklucim vise od dve sijalice 100w taj treba sam da dodaje gas za da moze da opsluzi jel tako ??? ajmo malo da razglabamo oko ovo daj mi recite koji motor je dobar posto ja imam onaj sa ves masinu
hvala puno pozdrav
MarkoEnter
Sinhroni motori se obicno upotrebljavaju za proizvodnju struje
Marko
Sijedi
Sijedi's picture
Podjrla motora i generatora:
-generatori i motori naizmjenićne struje
-generatori i motori jednosmjerne struje
Naizmenićna struja odlikuje se periodskim promjenama smjera. Grafićki se predstavlja sinusoidom. Frekvencija naizmjenićne struje reciproćna je periodu trajanja jednog ciklusa. Jedinica frekvencije je herc (Hz). Kad je period struje 1 sekundu, onda takva struja ima frekvenciju 1 Hz.
Kod generator sa jednim parem polova, rotor bi trebao da se okrće 50 puta u sekundi (3000 u minuti) da bi imao 50 Hz, sa dva para polova duplo manje itd.
Generatori naizmjenićne struje između ostalog mogu biti i sinhroni motori, kojim, kao motorima je sužena primjena jer pri promjeni opterećenja naglo gube brzinu i sporo je dostižu. Taj problem je i kod generatora, promjenom opterećenja povećava se struja, pa elektromagnetna sila, Tad bi trebalo pojaćat snagu pogonskog uređaja da bi se zadržao broj obrtaja. To se postiže preko raznih reglera koji reaguju na broj obrtaja ili na jačinu struju.
Viktor011
Viktor011's picture
Registrovan dana: 05/02/2010
Preispitaj isplativost svega toga.Sve i da imash motor trebash uraditi regulacioni deo.Ipak ti treba stabilan napon.Sve kad bacish na papir bolja ti je varijanta da kupish neki mali benzinski agregat.Ima ih i jako malih.Recimo te tvoje dve sijalice bi zadovoljio neki od 250w a cena mu je manje od 200e... Dizel agregati su neshto skuplji ali se vremenom isplate.
boch
boch's picture
znam znam predomislio sam se znam da je neisplatlivo nego htio bih da iskoristim ovaj benzinski motor sta ga imam pa dajte neki predlog pozz svima
MarkoEnter
najbolje ga prodaj
mjogi
mjogi's picture
Registrovan dana: 03/03/2009
ima sema da iskoristis od asinhronog motora generator sa sistemom tri kondezatora koja je veoma nepouzdana jer sam isprobao i gde male varijacije naponu ne trpe se i dolazi do iskakanja i potpuniog prekida tako da tu varijantu slobodno mozes da batalis i prodaj i kupi agregatic koji mozes naci i polovan za 100evra koji bi ti sluzio za rasvetu.
boch
boch's picture
hvala puno na savetu odustao sam od te ideje hvala svima pozz
tufi979
tufi979's picture
Registrovan dana: 24/04/2010
Pozdrav svima,
Mene zanima u kojoj meri i koji motori-generatori mogu doci u obzir za vetrenjacu , bilo hotrizontalnu bilo vertikalnu. Rad sam da napravim nesto za osvetljenje dvorista Smile sa nekim akumulatorima ili kako vec. Imam motore od masine za ves onaj glavni i onaj mali za pumpu za vodu.
blazicmilos47
blazicmilos47's picture
Registrovan dana: 19/04/2010
ja sam cuo da pravljenje struje od vetra kod nas nije dozvoljeno ti bi to trebao prvo da proveris da te posle ne kaznjavaju
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Ko to moze da zabrani? :roll:
blazicmilos47
mislim da elektro industrija drzi monopol pre par godina sam gledao na tv kako su jednom coveku zabranili da to ima u dvoristu e sad ako na forumu ima neki pravnik ija bi voleo da znam zasto to ne sme
Viktor011
Viktor011's picture
Sto e tiche obnovljivih izvora elektrichne energije dozvole izdaje ministarstvo energetike. Procedura nimalo naivna. pretpostavljam da bi mogao da izgradish neku divlju vetrenjachu i verovatno strahujesh da ti neko dodje i zabrani rad ili josh gore naplati neku kaznu. Propisi su kod nas jako glupavi. Umesto da stimulishu investiranje na tom polju oni ga gushe. Time shtite EPS,monopolistu... Kada se promeni zakon i i na trzishte udje josh neka kompanija za distribuciju elektricne energije tada ce se i ova uredba promneniti (nadamo se)...
mjogi
mjogi's picture
jedno je najbitnije sto se tice kucnih mini elektrana bilo na vetar,vodu ,sunce
ne ugrozavaj nikog i niko ti nece nista.
a to sto po zakonu da treba sve da se oporezuje to je vec druga prica
nismo ni mi Srbi toliki dripci pa da odmah coveku slomimo vrat
a zakon mora da postoji normalno kao i u svakoj pravnoj drzavi
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Video sam jednu da radi. Inače smo u Srbiji i to nije regulisano pa se prvo čuvaj dragih komšija. Ako to savladaš na inetrnetu sam našao jednom da u americi-SAD ima firma koja baš pravi liliput vetrogeneratore, ali nije im liliput cena. Ta sprava je krupan zalogaj za investiciju i ne bi bilo loše da se raspitaš kakav je vetar ( na zamišljenoj instalacionoj visini ), akumulatori su obavezni i to je junački trošak kao i pretvarač u 220v. Vetar treba da bude što manje promenljivog pravca i intenziteta. Takođe i visina postavljanja je zakonom ograničena ( mislim da je 10m iznad objekta ). Petput razmisli, to je pionirski poduhvat sa puno teškoća. Pozdrav
FrižiDeran
FrižiDeran's picture
Registrovan dana: 01/11/2011
Kao što reče FMj, visina je ograničena, nemožeš da postaviš toranj po sopstvenom nahođenju bez dozvole, naročito ako je u urbanoj sredini. Pad ili rušenje prouzrukuje štetu, manje više tebi, ali okolina? Druga stvar, kad " duva" vetar nepredviđenom brzinom, šta se dešava sa elisom? Na generatorima koji se instaliaju kao državna investicija, tog momenta kad vetar pređe dozvoljenu brzinu, elise se "spakuju" u neutralni položaj u dnosu na smer vetra i ne dolazi do prekoračenja broja obrtaja što sa sobom nosi povećanje otpora i prekoračenje broja obrtaja i rušenje agregata.
Ko će ti dozvoliti da mu u komšiluku napraviš helikopter koji može odleti i pasti u nepredviđenom pravcu?
Drugo pitanje je broj vetrovitih dana u godini. Ovde u našoj "nemirnoj" Srbiji, područje koje ima zadovoljavajući broj gana sa "puhanjem" je Vršac i okolina ali tamo brzina strujanja vazduha često prelazi neke granične vrednosti da bi mogao da instaliraš neki komercijalni uređaj u SSM verziji. Pa i da si na poljani, neće ti ekipa iz Opštine to dozvoliti.Sama izvedba mehaničkih i elektro-elektronskih uređaja koji su za to potrebni je preskupa za SSM.
Lepa zamisao ali mislim da je neostvariva u našem okruženju. Nešto prizemnije rešenje je "vodenica" na nekom potoku u brdovitim delovima naše zemlje, pa i to je problem više birokratske prirode nego opasnosti po okolinu. Uostalom, postaviću novu temu na ovaj forum, Kako napraviti SSM hidrocentralu?
