Merenjem sam ustanovio prisutnost napona izmedju 0 i uzemljenja koji varira od 5 -10V, imam fid i normalno reaguje kad kratkospojim 0 i zemlju. Iskljucio celu kucu, odvio glavne osigurace, isto, a i fidova ispada. Moje pitanje je, sme li da postoji taj napon izmedju 0 i zem i koliki može da bude, a i odakle bre to!? Uzemljenje postoji i u temelju je tako da je ok, ali danas merim pa ću napisati rezultate.
Napon izmedju nule i uzemljenja
1.7 ohm, sad sumljam na loše uzemljenu 0 na transformatoru koji je u zvezdi na trafostanici
Nije mi jasno šta je mereno i šta se očekuje od merenja.
Postoji otpor provodnika nule koji ima neku dužinu. Nije otpor provodnika nula.
Takođe postoji i prelazni otpor na uzemljenjima kod tebe i u trafo stanici.
Postoje posebni instrumenti za merenje otpora uzemljenja.
Taj napon mora da postoji.
Kad se rade npr instalacije računarske mreže, pravilo je da se uzemljuje samo jedan kraj zaštitnog omotača, ako ga kabl ima.
Ako se spoje oba kraja na uzemljenje, te dve tačke na krajevima imaju razliku potencijala i neki napon što može da izazove proticanje strauje kroz zaštitni omotač, što je nepoželjno.
Naravno da je uzemljenje mereno posebnim instrumentom
I jos prelazni otpor kod mene nije preko 0.5mV/100A. Provereno
Pošto je naziv teme napon između nule i uzemljenja, odgovor je da on treba da postoji i da je to normalno.
Merenjem je utvrđeno da ga ima.
Po knjigama treba da bude 0, ali nije. Ok, koliko je max?
Ne znam da u knjigama stoji da je nula. Može da bude da se teži nuli i da bude što bliže nuli.
Pitanje je koji način priključenja se primenjuje, nije isti u svim zemljama.
Kod nas se trenutno koristi TT sistem za stambene zgrade.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8...
Možda je taj napon nula kod drugih načina priključenja npr- TN-C-S , gde dolazi do razdvajanja PEN provodnika na PE + N u samoj razvodnoj tabli zgrade. U tom slučaju imaš mali otpor nultog (N) i zaštitnog provodnika (PE) do zajedničke tačke pa bi napon trebalo da je nula.
Već sam rekao, kod nas je za stambene zgrade TT sistem, od ED dobijaš nulu i jednu ili tri faze, a uzemljenje (nije isto što i PE) ima sam objekat. Ostalo sam već rekao.
Ako sumnjaš u lošu nulu, premeri napone između nule i faza.
Ne znam da li postoji propis koliki napon može max. da bude. Uobičajeno je oko 5V, mada verovatno bude i veći.
Ako je u pitanju TT sistem koje nije obrazlozen tada :
Nula koje stize do potrosaca iz trafostanice dolazi iz cvorista .Ako je u pitanju nesimetricni sistem onda u praksi nemamo 0 vec razliku u fazama koja se 50 puta promeni u sekundi .
Uzemljenje se radi u dvoristu i njegova vrednost zavisi od amperaze fidovih sklopki koji su 4 polne .Sto znaci da su povezane 3 faze i nula .
A napon kao i na svim ostalim mestima ne sme da prelazi napon dodira koji je manji od 50 V.
Za nove objekte se uzemljenje izvodi kao temeljni uzemljivač, odnosno trake se stavljaju u betonski deo temelja, mogu se dodatno povezati sa armaturom u temelju. Malo je veći otpor, ali trake su u betonu i ne korodiraju.
Pokretač teme je naveo u prvom postu da ima temeljni uzemljivač.
Za ostale objekte, svakako ukupoavanje u zemlju u dvorištu.
Nula je uzemljena negde u trafostanici, a uzemljenje u delu gde su ti instalacije.
Razlika potencijala neke udaljene tačke koja je spojena preko nule i tvog uzemljenja daje neki napon.
