Imam problem sa izbacivanjem osiguraca u pekari... Naime pekara ima zasebnu instalaciju koja je pravilno rasterecena. Napojni kabel dolazi sa 3 glavna osiguraca koja su posle brojila. Napojni kabel je 5x6mm kvadratnih. Nista ne bi bio problem da nije izbacena pec na lozenje i ubacene dve peci na struju ukupne snage 45kw... Peci sam vezao direktno na napojni kabel (pre fid sklopke), znaci zasticena je samo sa ta tri glavna osiguraca i distributivnim osiguracima. Zasebno peci rade dobro, ali kada se obe peci i jos neki sitni potrosaci ukljuce, izbacuju osiguraci 32A... Interesuje me da li taj bakarni kabel 5x6mm kvadratnih moze da nosi te 2 peci ako recimo povecam amperazu osiguraca kako ne bi izbijali? Napomenuo bih da sa svim uredjajima koji su potrebni da rade, pekara je max opterecena u istom trenutku sa 60kw... Unapred HVALA
Opterecenje za pekaru
Distributivni prikljucak je na 63A i presek kabla je 4x16mm kvadratnih... To je sa bandere do distributivnih osiguraca (63A) i brojila, posle brojila ima jos 3 osiguraca na 32A pa dalje napojni kabel 6mm kvadratnih do pekare, duzine dvadesetak metara... Taj kabel od 6mm me interesuje, on napaja tablu sa fid sklopkom i osiguracima za pekaru i nema veze sa kucom... u tu tablu sam direktno pre sklopke vezao peci i izbacuje jedan od ona tri nposle brojila (logicno)... Sada bih ja da pojacam osigurace a nisam siguran da li trebam i taj kabel od 6mm kvadratnih... Izvinjavam se sto se ponavljam i sto mozda nisam bio jasan. HVALA
Za presek od 6mm(kvadratnih), može osigurač od 50A!
I to je maksimum za tu kvadraturu, predpostavljam da se radi o osiguračima tipa D3!
Stavi originalni od 50A , i nikakvo licnovanje budženje osigurača nedolazi u obzir!
Hvala puno!
A sat koliko ima ampera?
ugradio sam novo zvono eti u razvodnoj tabli i postavio nov taster, i sve je lepo radilo do danas -,indikacija sija na tasteru, molim pomoc
Možda je izbacio osigurač u pekari.
Otvorio svoju temu, ovo nema veze sa problemom pokretača teme.
To što svetli taster je znak da faza dolazi do tastera.
Možda je loš taster, da li je odlazni vod od tastera prema zvonu u redu. Ako imaš instrument, proveri da li dolazi 220V na zvono kada se pritisne taster.
Ili je crklo zvono. Pretpostavljam da je na 220V. Možeš probati direktno da ga priključiš.
Bez da uvredim ali pazite ljudi sta radite.
Za bakarni provodnik 10 m sa opterecenjem 60 kW potreban presek je 35mm2
Za aluminijumski iste duzine i istog opterecenja treba 70mm2.
Iz gore navedenog ni distribitivni prikljucak ne odgovara .
Sta reci vise , a ti prijatelju dodaj jos tridesetak kW a da ne pricamo o reaktivnoj snazi i kvarenju mreze jer je ceo pogon termika.
Covek ima problem sa osiguracima
Za snagu od 60kW pod uslovom da su svi potrosaci na linijskom naponu, znaci na naponu od 400V a ne 230V, kroz te provodnike pici struja od 86,7 ampera!!! Te peci sigurno rade na 400V, ali ovih ostalih 15kW je pod znakom pitanja, tako da struja moze da bude jos veca, cca 100 ampera, u najgorem slucaju ako su svi ostali potrosaci osim tih peci monofazni, ukupna struja moze da bude 130 ampera!!! Provodnik od 25mm2 trpi stalnu struju od 100A ali to je u ovom slucaju knap pa treba uzeti provodnik od 35mm2, kao sto je dr.electro i napisao, jer on trpi struju od oko 125A. A taj kabl od 5x16mm2 moze da izgura do 80A, sto znaci da u Vasem slucaju to sve moze jako lako da plane. Mora sve da se menja, od bandere do potrosaca. Pozdrav.
Такве потрошаче не спајају самовци, то је посао за стручне и квалифиоковане електричаре.
Pitanje i na banderi koliki su kablovi, starija instalacija u stambenim delovima je znala ići od 5x16
Da li sam dobro shvatio, vi ste pekaru sa deklarisanom snagom od 60KW povezali na kabl 5x6mm2 (nadam se da je Cu).
Потребно је повећати пресек напојног кабла на минимум 10 квадрата, а осигурачи морају бити од 60А за то оптерећење.То све захтева и нову енергетску сагласност према снабдевачу електричном енергијом.
