Ovde nešto nije uredu
5 poruka / 0 new
petarpera
petarpera's picture
Registrovan dana: 30/05/2011
Trebam da uvedem struju na treći sprat moje kuće. I po savetu od strujomera do osigurača sam pustio kabli 5x6mm2. Majstor mi reče da su od tih 5 žica 3 faze, jedan nula i jedna zemlja. Pa mene sad onako laički interesuje kako je moguće da struja koja prođe kroz 3 žice od 6mm2(faze), prolazi samo kroz jednu žicu 6mm2 (nulu). Koliko se ja sećam elektrotehnike i fizike struja u zatvorenom kolu je svuda ista sem kada se kolo grana, međutim ovde sve počinje od 3 faze a završava se u nulu i obratno - zato što je struja naizmenična Smile. Prema tome onda je količina struje koja može da se koristi kroz takav kabli ograničena presekom jedne žice 6mm2 tj. nule. Onda bi po meni ove tri faze trebale da budu po 2mm2 ili da nula bude 12mm2.
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
struja je naizmenična što znači da naizmenično ide na jednu pa na drugu stranu. pri tome se to ne dešava za sve tri faze u istom trenutku.
tako da ... ne diraj dugmiće Smile sve je to kako treba.
petarpera
petarpera's picture
Tačno tako, bravo care Smile. Ja sam stvar postavio kao da je u pitanju jednosmerna struja. Međutim ipak je struja koja može da protekne kroz nulu nešto veća od one kroz faze jer se sinusoide preklapaju. Da sam ja pisao standarde nula bi bila 8mm2 Smile. Ipak pošto je kod mene u kući sistem nulovanja, onda će žica za zemlju malo da rastereti nulu. Hvala još jednom na pomoći.
rotoks
rotoks's picture
ako je sve ispravno, kroz žicu za uzemljenje ne protiče struja.
njena namena je samo zaštitna, u slučaju kvara.
i tad, tj ako struja "probije" izolaciju i dospe do uzemljenog dela,
kroz tu žicu protekne struja u tolikoj meri, da ako je sve ok iskoči osigurač.
u nulovanim sistemima a to su uglavnom industrijske mašine, uzemljenje ne postoji zasebno već njegovu namenu preuzima nula.
petarpera sa takvim poznavanjem polifaznih struja bolje ne diraj ništa, nego lepo to sve prepusti majstoru i to kvalifikovanom.
