Pada osigurač, trofazna struja
9 poruka / 0 new
b_tuta
b_tuta's picture
Registrovan dana: 11/07/2011
Imam sledeći problem.
Kod nas u stanu je stavljena nova tabla sa osiguračima, i takođe je pre nekog vremena menjan glavni orman za ceo ulaz. Sada se dešava da naprimer:
u stanu izbije kuršlus ili se upali preveliki broj potrošača
nestane struje, na tabli ne iskoči osigurač
u glavnom ormanu u prizemlju iskoči osigurač-limiter
U stanu su osigurači po 16A. U prizemlju je monofazno dvotarifno brojilo, osigurač je na 25 A. Napominjem da su u stanu i osigurači i tabla novi.
Slikao sam osigurače u prizemlju. Njih je postavio EDB.
http://i.imgur.com/tnK3kRo.jpg
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Preopterećenje ili kratak spoj?
limiter će isključiti kad je potrošnja prevelika samo malo brže reaguje od osigurača.
b_tuta
b_tuta's picture
Evo da pojasnim:
Desi se kratak spoj na lusteru i pao je limiter. Osigurac u stanu nije pao. Ja sam posle probao da preopteretim ukljucivanjem uredjaja, da vidim sta ce se dogoditi i limiter je pao.
Inace, ne znam zbog cega je nastao kratak spoj, desilo se vec 2 puta u 10 dana, na plafonjeri i lusteru u dve sobe...
FMJ
FMJ's picture
E onda lepo zoveš onoga koji je menjao tablu da popravi.
bcboris
bcboris's picture
Registrovan dana: 12/12/2010
Desava se kratak spoj ponekad kad crkne sijalica tako da je normalno da odreaguje osigurac,....ako ti je monofazno dvotarifno brojilo kako to da imas 3 limitatora? Ili ti u stvari imas trofaznu struju ??? Ako imas trofaznu to znaci da ti nije pravilno rasporedjeno opterecenje na sve tri faze a ako imas monofaznu onda kao i svi koji imaju monofaznu struju moras da vodis racuna koliko ces da optereceujes instalaciju i onda je normalno sto ti iskace osigurac pod opterecenjem.
astmario
astmario's picture
Registrovan dana: 08/07/2010
Ili to ili osiguraci postavljeni na tablu u kuci sporije reaguju od limitera. Pogledaj oznake na osiguracima, ukoliko su B klasa onda su ok, ako je u pitanju C, onda su to sporiji osiguraci kojima nije mesto tu gde su postavljeni.
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
B i C klasa je bitna kad dođe do kratkog spoja pa bi bio problem da C 16 (5x16=80A) ne reaguje, a reaguje limiter B25 ( 25x3=75A).
Pošto osigurač ima dvostruku zaštitu, od preoptertećenja i od struja kratkog spoja, ako iskoči limiter u slučaju da dođe do kratkog spoja i nije neki problem (mada bi bilo bolje da nije tako) pošto u normalnom korištenju kratki spojevi su retki. Ali ako je monofazni priključak, preopterećenje je stalni problem, a osigurači su relativno dobro odabrani : 16A na kućnoj tabli, pod uslovom da nema 1,5 preseka) i 25A limiter. 16A je gornja granica za kućne instalacije, ali ne znamo kako je urađena instalacija pa da tvrdimo da su mogli da dođu u obzir i manje vrednosti osigurača.
C osigurače ne treba eliminisati kao mogući izbor, pošto elektromotora i većih startnih struja ima i u domaćinstvu i može da se desi da B osigurač izbacuje.
Ako je preopterećenje, normalno je da iskače limiter a ne osigurač na tabli u stanu, pošto nema ni jednu liniju u stanu koja je preopterećena.
gadra
gadra's picture
Registrovan dana: 16/11/2010
Moguće i da su osigurači u stanu sumnjivog kvaliteta tako da oznaka B i C nemaju značaja kao i oznaka amperaže, a da su osigurači na glavnom ormanu u ulazu kvalitetni zbog prijema instalacije. Uglavnom tako to rade "majstori" koji zarađuju na materijalu na uštrb kvaliteta
iphoneBN
iphoneBN's picture
Registrovan dana: 23/04/2013
to se desava .... moze biti da je sve ok sa instalacijom ...ali jednostavno odreaguje prije onaj osigurač limitator...koji je recimo 25A nego u RT osigurač koji je 16A. Moje misljenje je da je to problem sa osiguračem i da nije dovoljno kvalitetan.
