Imam problem ,kuca je stara 40 godina,desava se da kad se ukljuci malo jaci potrosac sijalica zatreperi.Imao sam lcd plazmu koja je riknula zahvaljujuci variranju napona.Sta da se uradi povodom toga neukljucujuci UPS-ve.
Padovi napona
Prodaj kucu
mozda komsija vari, pa ti oscilira napon.
ne zamjeri na sali
Mijat je potpuno u pravu
Sve je ovo Ok što je napisano, ali prije nego što uradiš bilo šta, vidi kako je spojena nula na stubu ili u distirbutivnom ormarići. Vjerovao ili ne, to može biti proble, ukoliko je kontakt nule loš!!!
P.S: Nemoj ti gledati, nego pozovi električare iz firme-distribucije, da ti to provjere. To je svakako njihov zadatak
....zaboravih....Otiđi do komšije i vidi da li je i kodnjega varira napon. Ako varira, ne ostaje vam ništa drugo, nego da približite TS...
Da li ti je mono ili trofazni priključak, ako je mono otiđi kod nekog ko ima trofazni i izmeri napone na sve tri faze, pošto EDB kada priključuju monofazni priključak uglavnom ga spoje na najdostupniju fazu na banderi i tako većinu mono priključaka. Evo kod mene kući dve faze se kreću od
215-223V a treća 200-205V a video sam i mnogo gorih slučajeva gde je jedna faza išla mnogo ispod 200V.
Raspitaj se po komšiluku da li oni imaju slične problema ako imaju onda je to do elektroditribucije.Ako komšiluk nema te probleme onda ti je verovatno loše uradjena struja u kući t.j. mali je presek kablova ili je loše uradjeno rasterećenje(veliki broj potrošača na mali broj osigurača).
Prodaj kucu
ne zamjeri na sali
Gledaj da se osvrnem na varenje, uvjek kad variš sijalice će ti oscilirati jer aparat za varenje pravi kontrolirane kratke spojeve...niš čudno, provjeri da li je samo na tom 1 krugu ili na svakom..spoj nule ako je problem za čitavu kuću može biti na brojilu na FID-u ako ga imaš, na sabirnici Nula, te na stubu ili Tepu, zavisi od priključka, za sve dalje od sabirnice bi ti bio pojedični problem...daj nam još malo informacija , jel 3-fazni sistem, koliko si o trafostanice udaljen, jel podzemni ili zračni priključak, koliko je stara instalacija , otkad datira navedeni problem i sl???
Hvala ljudi videcu sta cu dalje,,samo da kazem da nije presek kabla u pitanju provereno.
Kod nas u selu sve cesce imamo trenutne padove napona-ispade struje ili kako vec?Odreaguju sklopke,stane mi strug,glodalica,pogase se neonke...
Zovem ja "Elektrovojvodinu"neki dan, izruzim ih na pasja kola:"Sta su kog vraga ugradjivali tu automatiku jer dok nije bilo te njihove automatike sve je bilo dobro".A on mi tako tiho na telefon,kao na uvce rece:"Ptice".Neke ptice na putu za jug tu negde kod Vilova prelecu dalekovod i kad god rasponom krila dodirnu zice,automatika odreaguje a meni pucaju nozevi,glodala i zivci a njima u distribuciji-prsluk,bem ti ptice...
E svaka cast
Ovakav izgovor od strane EDS -a jos nisam cuo . Istini za volju ja ne znam nijednu pticu koja ima raspon krila da spoji zice na dalekovodu al ajde , mozda se 300 albatrosa uvate u kolo da pa prave kratak spoj .
U ovoj zemlji je sve moguce
Ja znam da je tesko poverovati u to"tenzore",i meni je a narocito vama s one strane Tise sto imate stabilan napon.Znam to zato sto je na 3-4 km od Mosorina vikend-naselje Dukatar na Tisi koje dobija struju od Zrenjanina i napon je na sve tri faze preko 230 V pa kad odem tamo nesto da svajsujem i ukljucim aparat a on sve "njisti,propinje se i kopa nogama".
Ono o rasponu krila sam mozda dodao po injerciji jer ne vidim kako drukcije ptica da napravi ispad struje ali ako ne verujes zovi u Zabalj distribuciju na tel021-831-075 pa kazi da zoves iz Vilova ili Mosorina i da imas takav problem par puta dnevno a pre mesec,mesec i po dana i po 10-15 puta.onako izdalje pa ces videti sta ce ti kasti,jesul albatrosi il kondori?Labudovi-nema teorije.. :hh
E bas si lokal patriota i to onaj najgori u Banatu je sve bolje :tup :hh :hh :hh
E sad odma da se razumemo u Zrenjaninu je tako super struja da se to ne moze opisati recima . Jos ' 99 kad su odneli jedan trafo da bi resili Bezanijsku kosu .
E sad da ti oman objasnim sledece ja licno ( a i cela moja ulica ) imamo takvih problema sa strujom da to nije normalno kod mene konkretno jedna faza gotovo nikad ne predje 200 V a uobicajeno izmedju 160 i 180 V . E sad ti vidi . Crklo mi je dosad 6-7 zamrzivaca , rerna nekad ne moze da postigne ni 150 C , . U radionici gde su mi masine na mrezu su mi vezana tri unimera pa pratim napon . Mislim da nema izgovora koje nisam cuo od ELV ali i takvih gluposti da te glava zaboli . Uglavnom bilo kako bilo kad mi pukne film onda dispeceru porucim da krecem da rusim bandere , onda izadje neko nesto prebudzi i to drzi opet dan -dva , pa jovo nanovo . A to da na 110 kV dalekovodu ptica moz da spoji zice spada u bolje idiotluke koje smislja ELV ,kao izgovor za svoju nesposobnost i nestrucnost .
E sad jedino ako nas statut (NESRETNI ) ne spase nece nista .
Sta cu kad sam takav!
Moje izvinjenje "tenzoru"!Proverio sam,ona struja na Dukataru je skinuta sa voda koji napaja pumpe na crpnim stanicama to jest sa prioriteta gde je napon strogo kontrolisan,ali definitivno dolazi sa banatske strane. :roll Pozdrav!!
Prvo okolo-naokolo...
Jos od pre nove godine me zeza mikrotalasna, ponekad hoce da zagreje ponekad sve ostane hladno i posle 10 minuta na maksimumu, a to ujutru pre posla nije nesto pohvalno...
Naravno, rastavio sam i sastavio par puta, sve deluje ispravno. I opet ne radi.
Pre nekoliko dana, kupim ja novu, ukljucim, radi. Super, stara ide u radionicu zasad. Drugi dan ujutru nista. Hladno mleko... Nisam je jos platio, pa je nisam ni razbio A hteo sam... :hh
Kako je i prijatelj bio kod mene, kaze, proveri ti struju, promeni produzni...
Sutradan unimer sa posla, i zaprepascenje 179V :tup :tup :tup
Uzeo obe mikrotalasne, odneo kod drugara, tamo rade besprekorno...
Vratio se kuci, ne rade...
Pokupio unimer i pravac prvi komsija sa trofaznom uticnicom.
F1: 179V
F2: 203V
F3: 204V
Kaze da je pre neki dan dobio svoj TV sa servisa, prosle godine mu zamrzivac otisao...Sve zbog niskog napona. I tako u celoj ulici.
Ja cu se za pocetak prebaciti na F3, dobicu 25V sto je velika razlika ali je opet daleko od 220V.
Dosli smo i do pitanja iz naslova teme:
Kome se obratiti ? Kome se zaliti? Ako treba napisati peticiju, moze i to, ali kako to treba da izgleda i kome treba predati?
Hvala unapred!
Jedino je elektrodistribucija nadležna da to sistemski reši, što znači da zameni lokalnu trafo-stanicu, tj. stavi snažniji transformator. Zbog prevelike potrošnje, sadašnji je preopterećen i zato ne može da isporuči uobičajeni napon.
Pošto je taj postupak u zemlji Srbiji poznatiji kao "ne lipši magarče do zelene trave" nije na odmet da razmisliš u nekom korektoru napona koji bi ti bar donekle pomogao.
Svakako je problem za elektrodistribuciju,sto vas je vise to cepre resiti vas problem.Nije na odmet da im pripretite tuzbom pre cete resiti problem.Najverovatnije je transformator ili neki gubitak u prenosu.Svakako moras prijaviti ED dezurnom dispeceru da njihova ekipa ustanovi problem.
E sad evo informacija iz prve ruke
Moj kraj u Zrenjaninu kuburu sa strujom dobrih 20-ak godina .
I opet nista . Pretnje ,ucene , molbe pismene i peticije nisu dale nikakav efekat . Jednom sam cak srusio i dve bandere i pokido preko 70 m vodova uradili su nesto posle toga ali je kratko trajalo .
Sto se tice dispecera pogotovo ako je stvar sa naponom duze traje jako vole da se prave "grbavi" tj da kazu da nikad nisu imali takvih prijava . Sve u svemu mrka kapa . Kod nas je zakon takav da sama ED utvrdjuje kvalitet svoje "robe " tj struje .
Sa mikrotalasnom ja imam identican problem ali imam i trofaznu struju pa menjam faze . Od 1998 do dans mi je crklo oko 15 -ak elektricnih uredjaja
Evo kako stoje stvari de facto
Prijava kvara ide u ELV izlazi ekipa koja naravno ne resava nista , sledeci korak je psotavljanje mernih kola koja beleze sve u toku 24 h i posle toga izdaju izvestaj . Ako je sve u redu racun za rad mernih kola placa onaj koje trazio njihovo merenje a cena je oko 40 000 din . E sad ELV u toku rada mernih kola malo "pojaca " struju i naravno " sve je u redu " i ostaje ti sitnica racun od 40 000 din .
E sad ako bi slucajno isao na tuzbu svaki majstor iz ELV moze da na sudu bude vestak a super vestacenje za "tvoju stranu " bi radio npr Elektrotehnicki fakultet ali opet uz asistenciju ELV .
I opet dodjes na isto
Sve u svemu POMOCI TI NEMA .
Osim ako ti Neron da inspiraciju...
Ako imaš nekog u lokalnoj El.Distribuciji, ništa bez toga u Srbiji, to mogu da ti urade za 10-ak minuta. Svi ti trafo-i imaju tzv. "španovanje", mogu da rade na 230V i još malo u + ili -. Mehanički se dotera da daje tih 10-ak posto više i to je to. Druga stvar je što tebi nisu simetrične faze. To je mnogo teže rešiti. Ti, ili neko u tvojoj blizini, imate mnogo jak(e) potrošač(e) na toj fazi, ili je to ukupno. Jedino ali teško rešenje za to je rasterećenje po fazama. Ali to je izgleda greška onog ko je planirao i izvodio elektroinstalacije.
Svi trafoi u mojoj okolini su" naspanovani " do kraja,ali "isteglio se remen",odnosno mreza je preopterecena,distribucija ne ulaze nista u pojacanje napona,projektovana potrosnja je vec davno utrostrucena.Bitno da su meni za pekopcavanje sa monofazne na trofaznu poslali predracun na 147 000 din.
Nemoj tako ognjeni, pa monopol ima svoju cenu. :nes
S`obzirom da elektroprivreda srbije proizvodi struju i nama potrosacima je isporucuje, nadam se da ce vas kao i mene interesovati sledece pa bih voleo da malo prodiskutujemo.
Kod mene u ulici napon struje je ocajan. a pogotovo u zimskom periodu, kada se pola sela konektuje sa grejnim telima na mrezu. Konstantno merenje od strane mog drugara koji je elektricar sa njegovim mernim uredjajem, ne znam kako se zove taj uredjaj, napon nikada ne prelazi 180V. uglavnom je to oko 170V.
Dakle 220V koliko EPS treba da nam isporuci, nikad ne verujem ni da ce biti. Bar je to jedini nacin da sto cesce menjamo el.uredjaje u domacinstvu ha ha.
Kakva su nasa prava po tom pitanju i da li je eps zaista duzan da nam isporuci 220V jacinu napona po zakonu ili mu se moze da ide ispod toga i nikom nista, a vi sirotinjo trpite i neka vam crkavaju frizideri, zamrzivaci itd..
Postoji standard za svaki proizvod pa tako i el. energiju.
Normalni napon je 230V (220V je bilo nekada) odnosno 400V.
Koliko se secam dozvoljena odstupanja su +10 i -15%.
A sasvim sam siguran da niti 170 niti 180V nije ispravan napon, i da je takva mreza tj prikljucak tehnicki neispravan.
Prodavac robe (u ovom slucaju) struje je duzan da obezbedi ispravnost u skladu sa vazecim zakonskim normama, na papiru.
Kako naterati prodavca, inspekcija (ako ima vajde) ili mozda tuzba sa odstetnim zahtevom (ali to treba na malo ozbiljnijem, brojnijem nivou) recimo udruzenja potrosaca.
Treba juriti lokalnog provajdera, lokalnu distribucije koja je odgovorna za tzv niski napon.
Kako ostvariti uobicajena prava iz oblasti zastite potrosaca ne znam.
Kum mi je u italiji vec 7 godina i tamo je napon 230V. Drugar na kraju sela ne moze posle podne da ukljuci dizalicu kako bi podigao auto da bi ga popravio s`obzitom da je mehanicar.
Tesko da cu moci barem u mojoj ulici skupiti recimo 20-ak domacinstava da bi pokrenuo tuzbu protiv EPS-a u ovom slucaju elektrovojvodina-ruma, jer mentalitet ljudi kod nas je takav, nemoj sa drzavom se tuziti.
Ali je ne ocajavam pa makar i sam pokrenuo tuzbu. Trebam samo pronaci u kom zakonu se moze pronaci o tome koliko je EPS duzan isporucivati svojim potrosacima jacinu napona, pa ako bi neko znao gde da potrazim bio bih mu zahvalan.
Tolerancija napona, kao sto je receno, je u granicama od +- 10%, tj. izmedju 207V i 253V sto znaci da napon u tvojoj mrezi debelo odskace od nominalnog. Sto se tice zakona mislim da je najpametnije da se konsultujes (Konsultujete) sa nekim advokatom...
Najpre treba ustanoviti ko je gradio tu mrežu i koliko je bio projektovani kapacitet i kakva su vlasnička prava.Dešavalo se da grupa gradjana ili deo mesne zajednice gradi mrežu za određeni broj potrošača, a kasnije se to izmakne kontroli pa se priključi više potrošača od prvobitno projektovanog broja i onda nastanu problemi kako je opisano.
....Dešavalo se da grupa gradjana ili deo mesne zajednice gradi mrežu za određeni broj potrošača, a kasnije se to izmakne kontroli pa se priključi više potrošača od prvobitno projektovanog broja i onda nastanu problemi kako je opisano.
Čuj - "dešavalo se" ?! To je pravilo, a ne izuzetak ! Zašto bi lokalna Elektrodistribucija uložila silne pare gradeći i unapređujući potrošačku elektro mrežu, kad te pare mogu da se utroše na direktorske stanove, i luksuzne vile ?!
Ko god da je u Srbiji sagradio elektro mrežu, ona momentom puštanja u pogon postaje vlasništvo lokalne elektrodistribucije.
Gde su one silne pare od prikljucaka(da ne spominjem potrošnju).ja sam za prelazak sa monofazne na trofaznu(doplata za dve faze)dobio da platim 147 000 dinara!
@alaza
" Агенција за енергетику Републике Србије је установила систем за праћење квалитета испоруке електричне енергије са система за пренос и дистрибуцију, који је почео да се примењује од 1. јануара ове године"
vise na http://www.aers.org.yu/Index.asp?a=650
probaj njih da kontaktiras, makar da se dobije pismeni odgovor da (jesu) nadlezni za ovaj problem.
E to, je vec zanimljivo. Cim obavim razgovor avljam sta se izdesavalo
Ako je problem posledica preseka kablova kojima je razvedena instalacija jedino rešenje je da se odrade komplet instalacije ispočetka.
Ako je pak problem pad napona u mreži (ako ti je daleko trafostanica) može se rešiti korektorom napona.
Pozdrav Mijat!
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
