Padovi napona
46 poruka / 0 new
alaza
alaza's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
A evo i odgovora od strane ED
AU skladu sa članom 23. Uredbe o uslovima isporuke el.energije (Sl.Glasnik br.107 od 02.12.2005.) dopušteno odstupanje od nazivnog napona može biti:
a) na visokom naponu 110, 35, 20 i 10 kV od +10 % do - 10 %
b) na niskom naponu 230/400 V od +10 % do -10 %
broz231
broz231's picture
Registrovan dana: 27/10/2008
Mogao je izbiti pozar,,u klembeku sata jedna zica izgorela dve skoro skroz labave,,strasno..E sad mene interesuje koje su to zicee sto idu na sat/
milisav68
milisav68's picture
Registrovan dana: 21/10/2008
Zovi elektrodistribuciju to je njihova nadležnost.
alaza
alaza's picture
Danas je i poslednji covek iz ulice potpisao peticiju koja ce se dostaviti ED i cekamo rezultate Laughing out loud
scrumiera
scrumiera's picture
Registrovan dana: 14/11/2008
Ja navijam za vas! Smile
Kod mene je napon ponekad i 159V Sad
Ako vasa peticija prodje, organizovacemo se i mi. Evil
nesa961
nesa961's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
Dobro pitanje sa tim bi trebalo da se pozabave i lokalni politicari da stite nas SIROTINJU a ne samo TAJKUNE.POZDRAV.
P.S.od tajkuna imaju veliku korist
Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud
nesa961
nesa961's picture
pa to nije problem samo kod Vas peticija treba da se pise za celu nasu SRBIJU. Dali je neko izracunao koliko nase brojilo pokazuje vecu potrosnju nego sto smo mi potrosili sa smanjenim naponom. pozdrav
lifedreamer
lifedreamer's picture
Registrovan dana: 17/01/2010
To je jako čest slučaj na starim instalacijama.Svako menja instalaciju POSLE sata ali niko da se seti da treba najpre to uraditi PRE sata.Naime,pre 40 god. su u ogromnoj većini provodnici bili aluminijumski i to do 4 mm2.To je bilo ,uglavnom,predviđeno za koju sijalicu,radio,peglu,rešo i to je to.Malo domaćinstava su imala drugo šta(oni koji su imali provodnici su bili ˝jači˝).A ni izolacija nije predviđena za tako dug period(u to vreme).Provodnik od aluminijuma od 4mm2 je ekvivalenta za bakarni provodnik od 2,5mm2(odprilike) pa prema tome je predviđeno za prenos male snage(kW).Preporučio bih svakom ko ima staru instalaciju da je zameni!(Ne radim u EPS-u!)Za te provodnike je aparat za varenje smrt!
Što se tiče žice u satu,ako je monofazna struja onda jedna je faza a druga je nula(trofazna:3 faze i 1 je nula) ali ti to nebi smeo dirati.Zovi električara da ti to uradi,i ako si u mogućnosti(finansijskoj) promeni provodnike od krovnog nosača do sata jer će kad-tad izgoreti i može da izazove požar.
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
manji napon, manja ili ista potrosnja, manje ili isto pokazivanje brojila.
to zavisi od vrste potrosaca.
potrosnja zavisi od napona, struje, i vremena rada potrosaca a brojilo samo to belezi tacno onoliko koliko iznosi.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ja sam totalni laik za struju pa ću postaviti laička pitanja.
1. Šta tačno meri brojilo, odnosno protok čega?
2. Ako je napon manji, da li se brojilo vrti istom brzinom kao i kad je napon normalan?
3. Da li bojler ili ringla pri smanjenom naponu moraju da budu duže uključeni da bi dali isti efekat kao kad je napon normalan?
4. Da li ima još kakvih negativnih efekata pri smanjenom naponu osim kvarova kućnih uređaja? (kvarove kućnih uređaja ćemo zanemariti jer su jeftini, svima dostupni i možemo da ih kupujemo po nekoliko komada za rezervu)
scrumiera
scrumiera's picture
Laicki odgovori na laicka pitanja...
1. Trenutna snaga električne energije je proizvod efektivnih vrijednosti napona i struje.
2.Teoretski da
3.Da, i tu dolazi do povecanja racuna za elektricnu energiju. Uzmemo na primer bojler koji pri naponu od 230V ima 100% efikasnost, pri 175V ce da "vuce" +25% vise struje ali realno ne moze da postigne 100% efikasnost ni onda, pa ce da radi duze vreme recimo za +25% da postigne istu temperaturu vode.
4. Nisu samo kvarovi u pitanju. Problem je sto ni ispravni uredjaji ne rade kako treba. Evo, recimo ja imam mikrotalasnu koja ne greje, imam ves masinu, ali mogu da je koristim do pola kapaciteta, i moram rukom da iscedim vodu iz vesa posle centrifuge, pa resetuje se racunar, pa bruji trafo u pojacalu, sa 4 ukljucene sijalice od 60W u dnevnom boravku je neprijatno zuto svetlo, uljani radijator radi ceo dan u kupatilu, i ne moze da zagreje na 18 stepeni, aparat za zavarivanje ne radi, drva za ogrev se sece motornom testerom zato sto je cirkularom mucenje...Ima jos...
I veliki problem je i vece opterecenje el. instalacije koja se i greje.
Na primer, ako kuca koristi 4000W to je 17.4A pri naponu od 230V , a 22.9A pri 175V sto je ogromna razlika. E sad, ako napon ponekad padne i na 159V...
Sad
BaneM75
BaneM75's picture
Registrovan dana: 05/10/2009
"....veliki problem je i vece opterecenje el. instalacije koja se i greje.
Na primer, ako kuca koristi 4000W to je 17.4A pri naponu od 230V , a 22.9A pri 175V sto je ogromna razlika. E sad, ako napon ponekad padne i na 159V..."
Mislim da ovo nije bas tako.
1. Kuca - potrosac "trosi" 4000W kroz otpore u sistemu. Taj otpor je jedina konstanta u celoj prici, sto znaci:
Snaga potrosaca 4000W, Napon 230V , struja koju povuku potrosaci je 17.4A, Otpor (tj. impendansa) = const. = 13.22 Ohm
2. Napon u mrezi padne na 175V, Otpor = const. = 13.22 Ohm, ce u ovom slucaju da "povuce" struju od 13.3A, a snaga ce biti 2327.5W, znaci manja postrosnja struje ali ce biti i manji koristan rad uredjaja (slabije grejanje, motori ne mogu da "vrte", slabije svetle sijalice i sl.). Znaci instalacija u ovom slucaju NIJE opterecenija u smislu jacine struje.
BaneM75
BaneM75's picture
Samim tim i bojler ce "slabije " da greje ali vuce i slabiju struju, jedino ce biti duze vreme rada da bi se postigla zadata temperatura.
I sat "vrti" sporije (ako nije digitalan, posto se onda ne "vrti" Smile)). Ali je pitanje da li to sve zadovoljava nase trenutne potrebe za snagom sistema.
Ukratko receno, sat meri RAD u kWh , pa ako je manji napon i struja u sistemu snaga (u kW) ce biti manja ali ce da bi se zadovoljile potrebe (ovo vazi za grejanje) raditi duze.
Pad napona najvise smeta kod uredjaja posto nam je tu bitna dovoljna snaga u trenutku rada, kako bi uredjaj - potrosac radio kako treba.
scrumiera
scrumiera's picture
Imas pravo, ne znam zasto sam uzeo snagu potrosaca u W kao konstantu.
Kljucna recenica je ova tvoja poslednja i tu se slazemo u potpunosti : "Pad napona najvise smeta kod uredjaja posto nam je tu bitna dovoljna snaga u trenutku rada, kako bi uredjaj - potrosac radio kako treba."
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Da karikiramo!šta ako je napon toliko pao da grejač ne može da zagreje vodu na 90 st. nego na 88 pa zbog ta dva stepena radi ceo dan?
