pocrnele provodnike
5 poruka / 0 new
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
pozdrav svima. evo da elaboriram na kratko sta me pocelo muciti. danas sam otvorio trofaznu uticnicu u spavacoj koja nikada nije koriscena, da bi izveo monofazni kabal za uticnica na terasi, ali naisao sam na vrlo pocrnule provodnike, i to svih pet zica podjednako. skinuo sam malo izolacije ali i dalje su crni... izolacija je u savrsenom stanju te se moze izvesti zakljucak da grejanja nije bilo i da to nije uzrok crnenja, ali sta je??? moze li se koristiti ta uticnica sa takvim provodnicima??? posto planiram da je ove zime koristim za pec. ja sam za sada ostrugao povrsinski sloj gde se vezuju kontakti sraficima i izveo kabal za terasu, ali mene mnogo sad muci dali to crnenje je uzrok necemu ili pa moze prouzrokovati nesto. molim iskusne elektricare i svako ko zna da mi odgovori da mi je bar dusa mirna. da napomenem da ta uticnica se nalazi na spoljnom zidu ako to ima uticaj, kao na primer vlaga.
Баш Челик
Баш Челик's picture
Registrovan dana: 15/07/2014
Црнило на проводницима увек знак лошег контакта или варничења до којег долази укључивањем или искључивањем утикача из утичнице.Необично је да је поцрнило а да никад није кориштена утичница.Да ли је приликом постављања ел. инсталације тад постављен нов кабл.Дешава се да људи у жељи да приштеде који метар кабла негде уграде неки који је добар "к'о нов",елем урадио си све што би и било који електричар урадио.Мирно спавај ако си дотегао шарафе у утичници како треба.Ја лично избегавам варијанте извођења једне утичнице из друге,али у суштини није проблем.
не знам како си то урадио али знам да си урадио !
Код неких каблова раније производње користио се неки изолатор као смола и он буде тако црн и кад чоовек ради са таквим кабловима сав се измаже да мора после разређивачем да пере руке. Иначе није дозвољено правити спојеве развода у утичницама. То је строго забрањено по свим прописима. Разводи се изводе у разводним кутијама на прописани начин.
Trofrtaljac
hvala vama na odgovorima
pa to je i mene cudilo sto nikada nije koriscena uticnica, a pogotovo sto su sve zice crne. sad mi je lakse da se moze i ovako koristiti sa smirglanjem provodnika, bojao sam se da moram zaboraviti na koriscenje te uticnice. ovi sto su ziveli pre nas grejali su se na drva, a od kad smo se mi uselili nista nije ukljuceno tamo. a to da je postavljen star kabal to pojma nemam jer je zgrada gradjena davne 1987 ali i to je moguce gledajuci i ostale propuste po zgradi. ona unutrasnja izolacija je bela, nije ta smolasta sa kojom sam se par puta sreo i nadam se nikad vise iz razloga kojeg ste naveli. a ovo nastavljanje uticnice iz uticnicu imam po kuci tri slucaja bez ovog jucerasnjeg i to dva je izvodio "strucni elektricar" koji je iz trofazne za pec izvukao trofaznu za sporet, pa je iz te izvukao monofaznu za frizider, i povrh svega ostavio je prekratke zicice da je morao kuhinjsku trofaznu montirati naopako, uzas jedan, ali znajuci sta je i kako izvodjeno uvek dobro pazimo sta ukljucujemo i evo godinama nema problema, ni jednom nije izbio osigurac, pa tako i ovde, zimi ce raditi pec, a preko leta reso na terasi i smatram da nema opterecenja. hteo sam da umesto sadasnje uticnice postavim kutiju razvodnu ali stedeo sam sebe kopanja haosa od prasine smatrajuci da ce i ovako funkcionirati dobro. sve je pritegnuto onako bas cvrsto i uredno spakovano pa nadam se da necu imati probleme. jos jednom hvala na trudu oko odgovora.
Баш Челик
Баш Челик's picture
Пописи,хмм шта то беше.Елем,да се надовежем само у пар речи,крстио сам се и левом и десном у Француској, код њих се 'ладно из једне утичнице вуче кабл за другу и тако редом,и то по пропису.Без зезања! Занимљивост више је да тамо рецимо велика већина кућа уопште нема трофазну струју,али зато имају 65 А главни осигурач Smile
много добриз и занимлјивих детаља се може "снимити" кад радиш преко...Рецимо да ми је одлична фора са малим(тачно величине аутомастског осигурача) степенишним аутоматом(релејем) којим избегаваш уградњу наизменичних прекидача или недај боже унакрсних(знам многе своје колеге које се погубе и са наизмненичним,једа је на једној интервенцији прелепио један прекидач изолир траком и рекао човеку : тамо га и пали и гаси.... .Лол Smile
