Nije mi izvodljivo tako, iz ormana moram spustiti do kotlarnice i tu napraviti neki spoj (uticnicu) pa sa produznim kroz prozor do stola za cepanje gde ce biti grebenasti, sve u svemu iz te kotlarnice mora da bude rastavljiva veza do stola. Razmisljao sam i da ne stavljam obicne uticnice i utikace vec mozda da stavim one okrugle industriske sto dolaze na kraj kabla.
Pokretanje 7,5 kw trofaznog motora
Pametno razmišljanje, stavi industrijske spojnice
Moze jedno glupo pitanje? kad ukljucim preko grebenastog na Y pa posle na D, odradim sta treba i kad treba da ga iskljucim idem direkt na O preko Y ili prvo na Y pa na O, ili to nema veze?
Na nulu (, ne zadrzavaj na zvezdi.
ok od nedelje pocinjem da pazarim i sprovodim. Od glavnih osiguraca 4x6mm2 (neki babin samonoseci kabel ), do jedne razvodne kurije (posto mi taman dotle dodje tih 25m da nebi kupovao) gde cu ih najverovatnije sa nekim rednim stezaljkama spojiti sa 4mm2 i spustiti do kotlarnice i tu cu staviti sklopku, ispod nje stavljam ind. uticnicu gde cu ubadati produzni kabel opet 4mm2 do stola koji je van i grebenasti Y-D pa u motor.
p.s. Evo neke skice za sto koji hocu da napravim samo ploca mozda bude cela preko celog stola a ne kao sto je na crtezu, evo 3d prikaza https://www.tinkercad.com/things/io7iz3J2ilv-sto-za-cepac-drva
Vidim stara je tema ali da ne otvaram novu, interesuje me dali se moze el. motor od 15 KW pustiti u rad preko el.brojila od 40A ? (zvezda-trougao) i dali ce rad istog praviti probleme na mrezi u vidu pada napona kod komsije ili slicno ? Kolega koji ima kompresor sa motorom od 11 KW mi kaze da su mu se komsije zalile na velik pad napona kad mu se upali kompresor, pad napona je toliki da ugasi racunar. Da napomenem da mu taj motor takodje radi u zvezda-trougao.
To i ne zavisi toliko od motora koliko je do mreže , preseka kablova , udaljenosti vašeg brojila od trafo stanice ... I pitanje je koliko će taj motor "povući " kad startuje . Probajte pa vidite , nema druge .
Ja imam kompresor koji je 11kw,palim ga isto tako zvezda-trougao i nemam problema.Niko od komšija se nije žalio samo što sam ja tako-reći odmah pored trafo stanice a to znači dosta.Ako si negde na kraju ulice može da pravi problem osim ako nema neko dvostrano napajanje.Da napomenem da imam staro iskrino 40A-brojilo.
Ja sam udaljen od trafo stanice oko 2 kilometra a kuca mi ja zadnja na toj liniji tako da se tu ne mogu pohvaliti, Vulkan sta ti znaci to "dvostrano napajanje"? Inace tom kompresoru treba motor od 15 KW ali se bojim problema na liniji pa idem na varijantu od 11 kw stim da mu smanjim obrtaje. Ipak mislim da mi struja i nije toliko losa jer mi svakodnevno (zimi) radi grijanje koje trosi oko 15 kw i pored toga mi sve ostalo normalno radi. Neki pad napona primjetim samo kada mi se upali kompresor koji trenutno koristim (4 kw) tad mi poneka neonka prestane sa radom ali se brzo upali.
Tenzor problem mi je sto nemam nigde takvog motora da isprobam vec ga moram kupiti a kad ga vec kupim onda mi je kasno. Ja bi naj vise volio da stavim motor od 15 KW ali se bojim problema na liniji. Vulkan znas li koliki protok zraka ima tvoj kompresor ?
Dvostrano napajanje je kao što i samo kaže napajanje sa dve strane što-jest iz dve trafo stanice.To se više radilo po gradovima a retko po selima.Inače radio sam u ,,Elektrovojvodini,, i mogao sam da izgubim glavu na jednom takvom divljem ,,dvostranom napajanju,,Elem,moj kompresor je četvoroklipni i protoka 1100l/min.Dosta si daleko tako neznam šta da ti kažem osim što kaže Tenzor-proba.Ja jesam odmah pored trafo stanice ali mi je kompresor nekih 50metara od brojila a od toga 20metara kabel od 4mm2 i radi bez problema- kod tebe je druga priča.
Ne smem da tvrdim ali taj motor u vašoj situaciji tj po opisu će praviti probleme ...
Uf, znaci imat cu problema,Vulkan glava kompresora je zapremine 2500 litara u minuti tako da uporedjujuci sa tvojim kompresorom meni treba dosta veci motor. Ja imam problem sto sam taj kompresor kupio bez motora od covjeka koji ga je takvog dovezao iz Austrije tako da ni on ne zna koliki mu motor treba a na njemu nema tih podataka. ja sam pretpostavio 15=tak ali sam se nadao da cu smanjivanjem remenice na motoru tj smanjivanjem broja obrtaja kompresora moci staviti neki od 11 kw ali sad vise nisam siguran ni da ce taj od 11 moci raditi kako treba. Ipak mi je naj bolje probati naci neki motor te snage pa probati. Hvala na pomoci.
Neznam šta planiraš da radiš ali to je baš sprava.Ja sam sa ovim radio peskarenje i odlično je opsluživao sa vazduhom a poznato ja da za to treba dosta vazduha.Inače mi služi za vulkanizerske mašine.Kod mene je takođe-fabrički redukovan prenos sa remenicama da bi se dobili manji obrtaji a veća snaga Da bi glava dala svoj maximum mora biti odgovarajući motor tako da ja mislim da ako staviš slabiji motor dobićeš manju litražu što opet zavisi za čega će se koristiti.
I meni bi sluzio za peskarenje, sad imam nekakav sa protokom od nekih 500L pa mi slab, vise cekam da puni nego sto radim. Po mojoj proceni meni ne treba protok veci od 1000-1200 pa sam mislio prepoloviti obrtaje tj na nekih 500 tako da sam mislio pokusati sa tim motorom od 11 KW. Znaci tacno je ako smanjujem obrtaje dobijam vecu snagu na glavi kompresora, neki dan se ubedjujem sa kolegom i on mi tvrdi da sa smanjivanjem br. obrtaja ne povecavam snagu a ja mu tvrdio suprotno i navodio primer auta...nemas istu snagu u prvoj i petoj brzini. Sve nesto razmisljam da mi struja i nije toliko losa i da bi podrzavala taj motor od 11 KW ali opet sto vi kazete em sam daleko od trafoa em zadnji na liniji. Nisam pametan.
Nije niko ni rekao da je struja loša, ali i sami ste rekli da Vam 4 kW i sad gasi sijalice , a šta će biti sa maltene 3 puta većom snagom , a tek o "pobudi " da ne pričam ...
Da se razumijemo struja nije sigurno sjajna i da ugasi mi neonku (zanimljivo je da gasi konstantno iste dve a ima ih ukupno oko 50. a to radi samo kad je ukljuceno grejanje. Hoce li biti ista jasnije kada bi izmerio napon ?
Merenjem napona nećete mnogo postići . Drugi problem je opet ta pomenuta "pobuda " a to struja koju "povuče " motor prilikom starta . Ostaje vam samo da probate pa da vidite šta će se desiti . Prvo možete vi imati problema sa vašim osiguračima i GRO drugo ne znamo ni kolika vam je odobrena snaga na objektu . Sa takvom udaljenošći od trafo stanice , i već opisanim problemima sa motorom od 4 kW , najverovatnije da će biti problema sa motorom od 11 kW , onda kreću svadje sa komšillukom , padom napona po fazi , itd , pa dokle dogurate .
Izmerite napon kada je ukljuceno grejanje i taj postojeci motor od 4kW pa cete znati kakvo je trenutno stanje. Izmerite sve napone izmedju faza i izmedju faza i nule. Merite pri startovanju motora i pri radu dok je ukljuceno grejanje. U kom delu Srbije se nalazite? Objekat je registrovan na firmu i struju placa pravno lice, nije domacinstvo?
Tenzor odobrena snaga na objektu je 40A, bar je sat te snage (ako je to isto) a sa osiguracima ne vrujem da cu imati problem jer je u tom objektu i prije bila radionica pa vec ima veliki el. ormar sa nekakvim velikim osiguracima, tu je pre bila neka masina koja je u ormaru imala zasebne osigurace velicine kao panceri pa cu iskoristiti te za pogon tog motora, znaci sad u tom ormaru imam tri pancera, male osigurace za svu ostalu instalaciju i posebno tri osiguraca koji su velicine kao pancer osiguraci,(preko njih je isla struja za tu masinu) el. brojilo i sklopku koja iskljucuje svu struju u radioni.
@Zec...objekat je prije bio registrovan kao firma i placao sam industrijsku struju i imao sam drugi sat (pretpostavljam vece snage) a sad se vodi kao domacinstvo sa normalnim satom od 40A. Veceras sam mjerio napon i bez grejanja medjufazno mi pokazuje okruglo 400V a izmedju faze i nule 220V, Kad sam upalio grejanje napon je dosta pao ali da me sad ubijes ne mogu da se setim koliki je bio, zapisao sam to na papir pa cu sutra videti. Nisam probao meriti sa upaljenim grejanjem u trenutku starta postojeceg motora pa cu to probati izvesti sutra ako uhvatim ovog kolegu koji je danas to merio jer ja i nisam tu bas vest.
P.S. Objekat se sad vodi kao domacinstvo.
Pošto je bila industrijska struja onda nemaš problema što se tiče instalacije,čak i brojilo je ok ako bi stavio od11kw(kod mene provereno radi svaki dan),a možda i 15kw.E,sad verovatno kad je rađena indus. struja nije bilo tolika potrošnja na toj liniji pa je zadovoljavalo i nije bilo pada napona.Kad se radi indust. struja oni su u obavezi da obezbede stabilan napon-bar bi tako trebalo,baš da se nebi žalile komšije.Ako bi sve to i odradio morao bi da vodiš računa da da se ne pali u isto vreme. To povlačenje velike struje prilikom starta je najveći problem i to se rešava kompenzacijom reaktivne energije ali to je opet neka druga priča.Da li znaš kakva je mašina bila tu ranije?
Vulkan e to i jeste problem sto su u medjuvremenu u naselju napravljene 50-tak kuca a linija ista a masina koja je ranije bila tu nije imala velik motor...cini mi se 7.5 KW.
Evo sta mi je covjek juce izmerio...
Znaci bez grejanja sve tri faze medjusobno pokazuju 400V a izmedju faze i nule sve tri 220V, medjutim kad sam upalio grejanje medjusobno pokazuju...
Jedna faza 358V
Druga 368V
Treca 380V
a izmedju faze i nule pokazuju 200, 201, i 207.
Nisam ga danas uspio uhvatiti da mi izmeri u trenutku starta sadasnjeg kompresora ali prvom cu prilikom pa cu napisati.
Nije problem linija već što nije rasterećeno sa novim trafom.Da li je ovaj napon što ste izmerili ovakav stalno dok radi grejanje?Čak i da ga startuješ(motor)nije dobro da radi ako je takav napon.Sutra ću baš da izmerim kakva je kod mene situacija.
Pa mislim da je stalno takav pod grejanjem. Kolega merio dok radi grejanje i pokazuje taj napon.
Probat cu sutra izmeriti kad startuje motor.
Gledam nekakav motor od 15 KW, pise na njemu 29 A, jeli on to vuce u radu tih 29A ili kako ? Ima li sanse takav motor pustiti preko brojila od 40A ? Facking komsije izgleda da ja sa tim motorom od 11 KW necu nista napraviti. Malo mi je to.
Nije mi baš jasna ova tablica.
Verovatno oko 15 ampera vuče u radu-trouglu.
http://www.olx.ba/artikal/19605845/elektro-motor/
To je ovaj motor.
Nije skup (200e) a prevoz imam skoro pa besplatno.
Uporno pričate o tih 40 A kao struji koju vi možete da " povučete " iz mreže . Proverite koja vam je angažovana snaga i kolika vam je dozvoljena "snaga " piše vam i na računu !?
Ako je staro brojilo kao što čovek kaže onda su i glavni osigurači 35ampera.Neznam za ovaj motor,ne vide se baš podaci.
Moraš sve uraditi sa 4mm2. Preporučio bi da nejdeš sa utičnicama nego rednom stezaljkom (luster klema) bolji kontakt. U ormanu spojiš kabel stezaljkama pa na grebenasti pa na motor.
