Pomoc oko povezivanja stekera i uticnice
6 poruka / 0 new
slobadaca
slobadaca's picture
Registrovan dana: 09/10/2014
U plasteniku vec imam uvedenu struju na prekidacu koji pali sijalicu, ali posto imam jos jedno dugme (pretpostavljam da se zove serijski prekidac) hteo sam da iskoristim i da stavim steker za struju, pogledajte sliku.
Problem sto ne znam kako da ih povezem. Znam da je ova zelenozuta zica - masa, ali me zbunjuje sta ce ona u drugom delu dugmeta. Pogledajte sliku:
Kako ih povezati da mi radi steker kad pritisnem dugme, a da mi bude i sijalica i dalje tom sklopu da je palim po potrebi?
Hvala svima na pomoci.
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
šteker je, pretpostavljam, utičnica? neće to ići. crna je faza, plava laufer za jednu sijalicu a ona zeleno-žuta što tebe buni je laufer za drugu sijalicu koji možda ide samo do razvodne kutije ako tim drugim prekidačem ne pališ ništa. znači ne može. nema tu ni nule a ni uzemljenja.
slobadaca
slobadaca's picture
Aha, ja se slabo razumem u tu struju, pa sam zato hteo da pitam.
Ako iz razvodne kutije izbacim tu jednu zicu i ostavim samo ono + i -, moze li tada? Da bude recimo samo crna i plava zica? Meni ce i jedno i drugo dugme kod prekidaca da pali sijalice, ni za sta drugo ga necu koristiti. Znaci ovo jedno vec pali normalno svetlo nocu po potrebi, a tu uticnicu nameravam da iskoristim tako sto cu na nju povezati one led sijalice za biljke, koje isto imaju samo dve zice u onom sofonu za sijalice.
Jel da slikam i razvodnu kutiju da mi neko pojasni?
gile960
gile960's picture
nisi odgovorio da li su oba prekidača u funkciji?! ako nisu iskoristi taj drugi da direktno pališ led, tako što ćeš sve to povezati u razvodnoj kutiji koja napaja postojeći prekidač. taj "šteker" skini, ne treba ti.
i nema tu + i -
tu postoji faza koja je pod naponom i lauferi, tj žice u kojima nema struje dok ti ne uključiš prekidač, tada provode fazu do sijalice.
slobadaca
slobadaca's picture
Aha, sad kapiram. Hvala puno.
Nisu u funkciji, samo jedan je trenutno u funkciji.
gile960
gile960's picture
super, onda na posao Wink
