Povezivanje grejaca u trougao?
13 poruka / 0 new
milosmilos
milosmilos's picture
Registrovan dana: 05/12/2010
Ljudi kako da povezem grejace na pravljenom kaloriferu u trougao ili zvezdu jer ga ih je neko povezao redno i nece uopste da se zagreju kako treba?kao nesto malo greju,nece da se uzare...
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Vidi ovo http://dragana7591.wordpress.com/2009/03/31/osnove-elektrotehnike/
Veza u zvezdu je prikladnija za trofaznu struju koliko se secam.
Pozdrav!
milosmilos
Pozdrav!
mnogo bi mi vise prijala prostija sema kako koji od 3 grejaca, gde ide faza a gde nula(mora bukvalno da mi se nacrta) jer sam bio slab iz elektrotehnike Smile
hvala
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Moj Miloše na kvadrat, ako ovo ne znaš, ne igraj se sa strujom!
Pitanje je konfuzno, jer nisi rekao ni da li se radi o monofaznoj ili trofaznoj struji.
Veza "u zvezdu" postoji samo kod trofazne struje i ona ti je na prvoj slici u prilogu.
Ako se radi o monofaznom priključku, onda može biti redna, paralelna ili kombinovana.
Pretpostavljam da se radi o monofaznoj struji, pa ti prilažem i drugu sliku, gde je veza paralelna, a ukupna snaga maksimalna.
Ipak, dobronamerno ti preporučujem da to prepustiš nekom stručnijem. Struja dozvoljava samo tri greške: prvu, poslednju i nikad više!
Ništa ne ostavljam nezavrš
milosmilos
hvala puno , u pitanju je trofazna struja i mislim da je vec povezan kao na slici zvezda .Ali nece da zagreje grejace kao ostali kaloriferi pa to ti je...
da li moze nesto drugo tu da fali?
Ako neće da greje može biti da je neki od grejaća u prekidu, a treba proveriti i napon da li je u granicama tolerancije.
Nike
Nike's picture
Registrovan dana: 24/10/2009
Grijači mogu biti motani (nazivni napon) za 400V i za 230 V (380V i 220V prije).
Ako su za 230V onda se spajaju u zvijezdu kod trofaznog priključka.
Ako su za 400V onda se spajaju u trokut da bi dobili maksimalnu snagu ali mogu se spajati i u razne kombinacije radi regulacije snage.
Provjeri na grijačima (na priključnom mjestu) koji je nazivni napon grijača.
Ovisno o nazivnom naponu treba izvesti spajanje u zvijezdu ili neku drugu kombinaciju. Trokut dolazi u obzir samo ako je nazivni napon grijača 400V.
Trokut:
L1,2,3 su faze. Nula se ne spaja. Spaja se zemlja na kućište.
milosmilos
Grejaci su od 1 kw za ta pec ,mislim 230v....spojio sam ih sa majstorom u trougao na trofaznu struju i sada radi dobro osim sto se kontaktor dere povremeno...ali kada se par puta ukljuci i iskljuci radi normalno
Da li je sada veca potrosnja struje,mada ako su 3 grejaca po 1kw trebalo bi da trosi 3 kw Smile ?
Nike
Nike's picture
Da su 230 a ti ih spojiš u trokut radili bi max 5 min. prije nego bi izgorili.
milosmilos
nisam gledao,klasicni grejaci ta peci od 1 kw
kolika je potrosnja sada ,majstor mi kaze da ce `vuci dosta struje?
Žicar
Žicar's picture
Registrovan dana: 17/12/2010
Caka sa kaloriferom je u tome što ventilator odvodi toplotu sa grejača. Istina je da će grejač koji je predviđen da radi na 230V ako ga povežeš na 400V crći za 5 minuta, ali samo ako ti stane ventilator ili na drugi način se prekine brza cirkulacija vazduha oko grejača. Znači iako zvuči paradoksalno, treba ih vezati na viši napon od nominalnog.
Što se pak snage tiče ona ti je 9kW! Otpornost grejača ostaje ista, a napon je povećan za √3. Kada to uvrstiš u ovu formulu za snagu P=U²/R dobijaš da ti je snaga tri puta veća od nominalne. Za tri grejača koja na 230 daju po kilovat, na 400 je ukupno 9kW.
milosmilos
Znaci trosi 9kw na sat ?Ljudi kako da zagrejem kafic 33m2 na dva nivoa a da racuni za struju nisu astronomski ? Smile
predragkostic
predragkostic's picture
Registrovan dana: 24/07/2008
lozi vatru....
