Vi nacrtajte kako je sada povezano u kutiji a ja ću nacrtati kako dalje!
Povezivanje sijalice i prekidača u kutiji?
Pogledacu danas pa cu nacrtati. Problem je sto taj kabal na kutiju do prekidaca ne ide direktno sa razvodne kutije vec sa kutije sa osiguracima pa moram nju da otvorim i da vidim kako je ispod osiguraca povezano. Nije islo sa razvodne kutije jer je prekidac bliyu kutije sa prekidacina na nekih 20 cm udesno od nje pa dole.
Никад нећу разумети потребу људи да прчкају око стује без елементарног знања и да "уштеде" на нечему што би мајстор урадио за ситне новце. При томе се упуштају у могуће проблеме и много веће кварове који могу настати због нестручног рада.
Nisam bas bez elementarnog znanja ali ne bitno. Postavio sam pitanje da bi dobio odgovor na SSM forumu nije mi tesko da spojim par zica i da za sitne pare koje bi dao majstoru kupim sladoled za decu. Ne razvlacim struju za celu kucu vec jedan prekidac hocu da prilagodim da pali dve sijalice. Samo mi treba potvrda onoga sto predpostavljam da je tacno da bi bio siguran da necu pogresiti. Ako smatrate da ne treba da to radim onda ne bi trebao ni ovaj forum da postoji bar sto se tice tema oko struje jer izgleda da uvek treba majstor i covek ne mozes sam nista da uradi.
Povezivanje prekidaca spada u elementarno znanje.
Cast svakom, ali sto se tice struje ne moze svako biti sam svoj majstor.O njoj se ne uci na forumu, vec sa majstorima na terenu.Bez obzira sto je kucna instalacija jednostavna stvar iz te jednostavnosti moguproisteci veliki problemi cak i za tzv. iskusnije majstore.Imao sam prilike da vidim.Svako radi na sopstvenu odgovornost za moguce negativne posledice.
Bez razlike na sve Napisano ja nisam odustao.
Samo napred!
Pozdrav za sve!
Problem koji imam je dugogodišnji. Naime sijalice u lusteru sa 4 kugle pregorevaju stalno. Odnosno ima 4 sijalice i kad su dvije uvrnute (u radu) sve je ok. Čim se uvrne treća i li i četvrta dolazi do pregorevanja. Sijalice su od po 40 vati. Mislio sam da je do lustera pa sam ga zamijenio i kupio novi (isto sa 4 sijalice) i problem je opet isti!?
Šta može biti u pitanju?
koliko zica dolazi do lustera jeli sve palis sa jednim tasterom, kako izgleda luster jesu li sijalice blizu jedna drugoj i posle kog vremena pregore odmah ili vremenom.
Сијалице се не пале тастером него прекидачем, а тастер се користи за звонце изнад улазних врата.
Na prekidac sam mislio, pogresno sam napisao.
taster se koristi i za druge stvari moze i da pali svetlo (stepenisni automat)
A može i bilo gde uz korištenje impulsnog releja.
Naravni i taj bistabilni impulsni relej. to imam na poslu, svetla se pale sa tasterima po postrojenju. neznam sto su tako odradile svabe verovatno da mogu i odozdo sa ormana da pale i gase svetla.
Vec pitam Mladenn-a dali mu sijalice preogore odmah (moguce od veceg napona kao nedostatak nule..), ili posle nekog vremena kao posledica temperature.. ili su jednostavno pravljene od kinezijuma.
Nećete verovati .Našao sam problem. Luster je vrlo malo korišten. Fasunge su nove. Problem mi je rešio stari električar kome sam iznio opis kvara. Kvar je bio u samoj fasunzi (Kina). Nije bilo spoja žica i sl. već nevidljive pukotine i Boga pitaj kakav kvalitet materijala. Samo sam kupio i zamjenio fasung i problem riješen.
Hvala svima na savjetima...
Pozzz....
Naravno da je za neverovati.
Vi zaboravljate da ste zamenili ceo luster sa četiri sijalice.
Nisu valjala osam fasunga.
Smešno!
Pozdrav, dali neko ima informacije koliko stepeni temperature mogu da istrpe ove najnovije generacije fasunge, od obicne meke plastike? Naime kupio sam takve da bi reparirao luster kao eto jeftiniju varijantu, upola cene nego bakelitne. (Masovno ih postavljaju po novim lusterima i tako uslovljavaju kupce da moraju kupiti i led sijalice). Dakle koliko stepeni trpe i moze li obicna sijalica u njih?
Pozdrav svima
zanima me da li je moguce i na koji nacin da uradim sledece. Ispred garaze imam sijalicu rayvucen je kabal 3x1,5 i postavljen j eprekidac u garazi jednopolni. E sada htjeo bi da iskoristim taj kabal ispred garaye prije nego sto uradim fasadu i da povucen jednu sijalicu na kraj kuce (nisam uradio prilikom zidanja ) pa sam sada malo prostemao ciglu i povukao kabal 3x1,5 do sijalicnog grla ispred garaze. Sada znam da mogu jednostavno da nastavim ovaj kabal sto sam sada postavio sa grlom ispred garaze i da se obe sijalice pale u isto vreme. Ono sto bi ja hteo da napravim jeste da provjemin prekidac za dvopolni da spojim kabal koji sam provukao na kraj kuce i spojim sa kablom na kome je sijalicno grlo ispred garaze tako da posebno palim sijalicu ispred garaze a posebno sijalicu na kraju kuce. Da li je ovo moguce i kako? Znaci dvopolni prekidac i jedan kabal 3x1,5. Znam da bi trebao da iskoristim i zuto-zelenu zicu ali na koji nacin. I da li je potrebno da je u rayvodnoj kutiji nesto spojeno drugacije nego sto je sada uradjeno do kutije u kojoj je postojeci jednopolni prekidac.
