Pozdrav!
Majstor električar je krenuo da mi postavlja potpuno novu elektroinstalaciju u stanu koji se renovira. Radio je kuhinju. Pogledao sam koji kabel uvlači u utičnice i video da postavlja PPY-3x1.5mm2. Pitam, "Zašto 3x1.5mm2?" Kaže, "Pa nemate vi tu jake potrošače." "Gde nemam, pa tu su najveći potrošači", rekoh. Nisam mogao da ga oteram u materinu jer je on neki rođak moje supruge. Otišao sam po kotur PPY-3x2.5mm2, bacio ga pred njega irekao mu da povadi kablove koje je do tada stavio te da stavlja u sve utičnice 3x2.5mm2. Poslušao me je i stavio u utičnice provodnike sa 2.5mm2 žicama.
Imam par primera overenih projekata elektroinstalacija porodičnih kuća izrađenih od strane licenciranih projektanata i u svakom piše da za utičnice idu provodnici sa žicama 2.5mm2.
Da li postoji neki Pravilnik koji izričito kaže da se za utičnice stavlja provodnik sa žicama 2.5mm2? Na šta se pozivaju projektanti kada stavljaju 2.5mm2?
Ili u nekim slučajevima može da se stavi i 1.5mm2?
Hvala na odgovorima!
Ne postoji takva izričita odredba jer se potreban presek kabla dobija proračunom koji ako se radi kako treba je prilično složen. Na projektovanje električnih instalacija se primenjuje desetak zakona i dvadesetak pravilnika, odluka i uputstava, a sve to opisano i u više od 60 standarda iz ove oblasti i još gomila internih pravila, uputstava i preporuka u ED - spisak ovoga je skoro deset strana.
Za proračun se koristi više kriterijuma i uslova ali pre svega po snazi potrošača, dozvoljenom padu napona i termičkom opterećenju kabla uz nekoliko korekcionih faktora. U praksi bez projekta u većini slučajeva se koriste gotove tabele mogućeg opterećenja kabla po preseku i to onda uglavnom završi na 2.5mm2.
Lično ne vidim nikakav razlog zašto se na nekom mestu ne bi mogao primeni i kabl manjeg preseka kao 1,5mm2 do utičnice gde se uključuju samo mali potrošači
