Problem sa automatskim osiguracem
13 poruka / 0 new
alexandarv
alexandarv's picture
Registrovan dana: 27/08/2011
Jedno kratko pitanje:
Od pre dva dana automatski osigurac konstantno iskace, odnoso ne moze cak ni da se "podigne".
Osigurac pokriva 4 uticnice u kuhinji. Svi potrosaci su iskljuceni, sve uticnice zamenjene i tom prilikom nije uoceno nista sto bi ukazivalo da je bilo kratkog spoja.
Zamenjen je i sam osigurac, ali bez rezultata.
Ostatak stana, sve je ok. Nije ispala nijedna faza.
Da li postoji jos nesto sto bi mogao da proverim pre nego sto pozovem majstora.
U prilogu imate sliku osiguraca posto nije u pitanju "moderna" verzija.
Hvala unapred na savetu.
Ako sam ja tebe dobro razumeo , naslov , slika nemaju veze sa vezom . Prvo to nisu "automatski osiguraci " vec topljivi a sem toga kod njoih nema "podizanja " vec se menja sam osigurac koji je topljivi . Ako je tako ne diraj nista vise sam , vec pozovi majstora .
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
kad je prvi put "iskočio" osigurač?
da li nešto skoro bušeno na zdovima? kačene police, slike. možda je bušenjem oštećen kabal?
kod ovako starih instalacija dešava se da nastane kratak spoj u razvodnim kutijama ali je to posao za električara
rotoks
rotoks's picture
@tenzor
gornji levi osigurač je "automatski". onaj stari tip koji se ne podiže već pritiska kad "iskoči"
alexandarv
hm, ali kada osigurac iskoci, jednostavno se pritisne crno dugme koje viri i sve je opet u normali.
tacnije, to je samo ovaj jedan na slici..u gornjem levom uglu..
alexandarv
nista nije radjeno u stanu. Doduse komsija iznad mene..nesto majstorise..rekao bi po zvuku menja radijatore..ali neverujem da bi to moglo biti problem..
rotoks
rotoks's picture
ipak će morati da dođe majstor...
treba otvoriti razvodne kutije iznad utičnica pa proveriti spojeve. dešava se da popusti izolacija i napravi se kratak spoj.
takoće skinuti prednju ploču razvodne table. dešava se da popusti izolacija na mestu gde ima zagrevanja ili gde se naslanja na neki uzemljen deo.
okreni obrni može da bude jednostavno ali može da bude i veći problem.
jeste neobično ali ne bih tako lako otpisao ni mogućnost da je komšija prilikom renoviranja bušenjam zakačio neki kabal.
u najboljem slučaju ako je oštećena izolacija u razvodnoj kutiji problem je lako i brzo rešiv ali u najgorem slučaju sledi štemovanje i ugradnja novog kabla.
alexandarv
ok..tako sam i mislio
ali rekoh da proverim za svaki slucaj..
hvala puno
Izivinjavam se nisam mogao da otvorim sliku , sad sam uspeo vidim da je u pitanju stari tip .
Jesi probao da zamenis mesta osiguracima , pa da vidis sta se desava .
alexandarv
jesam..ista stvar..
cak sam zamenio i mali keramicki ulozak koji ide "ispod" osiguraca..
ali bez efekta..
Cek cek
Kada stavis na drugo mesto taj automatski osigurac , on radi noramlno ??
alexandarv
da..upravo tako..
a kada na njegovo mesto stavim isti ovakav automatski ili obican topljivi..odmah iskoci..
tako da verovatno nije do osiguraca, vec instalacije koju on "pokriva"
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
treba proveriti instalaciju kao i kontakte osigurača, deša ve se da od starosti oksidiraju ili da ih varnice malo pojedu ako su u njima osugurači bili labavo ušrafljeni pa osigurači stalno iskaču jer nemaju dobar kontakt. Meni se desilo da je miš ušao u kutiju i crevo i pojeo izolaciju, kad je načeo i drugu žicu spržila ga struja i napravio je kratki spoj na tom mestu pa je osigurač non-stop iskakao.
