Pozdrav svima ako mi mozete pomoc pomozite u jednog mog prijatelja ima problema sa instalacijom radio mu je neki covjek struju sad mu u uticnici ima na obje zice struja ali na jednoj zici nije jaka struja na drugoj jest a problem mu je i na osiguracima kad na njima iskljuci struju ima mu struje u uticnici opet na obje zice ako znate u cemu je greska pomozite ja sam zavrsio skolu za Elekticara i radim taj posao ali kod njega neznam sta je poz.
Problem sa osiguracima
Nek spusti sve osigurace da proveri ima li onda struje, mozda je pogresan osigurac spustio
Iza strujomera, u glavom razvodnom ormanu, postoje tri osigurača, ako je trofazni priključak, ili jedan ako je monofazni priključak.Odvrni sva ta tri osigurača ili jedan koji su od tvog strujomera i na taj način ćeš sigurno utvrditi da li struju dobijaš legalno sa svoje merne grupe.Ako je to u redu moguće su greške o kojima je ranije bilo pisano.U svakom slučaju aljkavo je uradjena instalacija i biće problema da se to dovede u red.
Vrlo je moguce da krade struju, bili su dosta takvih slucaja, jedan moj drugar ode kod jednog coveka da menja uticnicu i obori osigurac za tu sobu i misleci da nema struje pocne on da odvrce (a nije ispitivo dali ima napona) i drmne ga struja :tup , i on gleda zacudi se kako to, poobara sve osigurace kad ono i dalje ima struje :mrgreen:
Tako da znate da ima i takvih slucajeva
Pozdrav !
Imao bih pitanje. ne znam sta se dogodilo. Imam tablu sa osiguracima i gledajuci po vertikalama:
x x x
x x x
x
Ova tri osiguraca U PRVOJ VERTIKALI, ne rade. Tj. nisu izbili stavili sam ih na druge i rade, ispravni su.
Medjutim kad ih stavim u prvu vertikalu ne radi. Takodje nekoliko utikaca mi ne radi u stanu.
Sta se tu desilo ....
Kurslus :tup
Vise sam mislio na nesto tipa crkla faza u toj tabli je nesto otislo, izgorela zica u zidu .....
To ce vec iskusniji majstori da ti kazu, a ja sam ovde dezurni da podizem moral ljudima :hh :hh :hh
P.S. Nista nije hitno, ne gori nista, to je bitno
Treba proveriti u GRO (glavnom razvodnom ormanu), obično je u prizemlju zgrade, da li su sva tri osugrača pod naponom, odnosno da li su ispravni.
U pravu je Zvukoljub, garantovano ti je crko osigurač za jednu fazu u glavnom ormanu.Treba samo da znaš koja su tvoja tri osigurača i da zameniš neispravan.Savet, pogledaj šta ti je sve uključeno na tu fazu(tj ono što sad ne radi) i probaj da je malo rasteretiš jer čim je crko "glavni" osigurač verovatno se radi o preopterećenju te linije.
Trenutno nema nikog u stanu, a planiram da dodjem tek sledece nedelje .... taj stan sam nedavno i nasledio ... Zgrada je sad nedavno rekonstruisana i zamenjeni su i ti elektro ormani u dnu zgrade. Ne znam samo ko po pravilu ima kljuc od tih ormana i ko tu moze da cacka. Da li je to mozda elektrodistribucija pa da im prijavim kvar ili to mogu da otvore i regulisu obicni majstori ?
Nema tu šta da se "čačka" , u glavnom ormanu su strujomeri i po tri glavna osigurača za svaki stan, koji su obeleženi brojevima(redni broj stana).
Ključ od ormana imaju komšije, najčešće taj koji ima se i razume u struju.Ako ne, onda uzmi ključ i nareži ga da imaš i ti, i pozovi majstora.
Ako je radjena rekonstrukcija onda treba pronaći izvođača radova i pogledati sa njim šta je i kako uradjeno.Da nije nešto izostavljeno u toku radova?
Amel
To sto ti se pojavljuje napon na obe zice , na jednoj 220 V a na drugoj neki jalov napon se zove INDUKCIJA . I najverovatnije je da je samo to u pitanju .
Nadam se da sam pomogao
