gledaj ovako: Imas tri sijalice na jednoj strani, tri na drugoj. Ako su ti sijalice snage po 20W svaka, znaci da ti trebaju dva transformatora od po 100W , svaki da tera po tri sijalice paralelno vezane. Primarne prikljucke transformatora takodje vezujes paralelno, jedan prikljucak vodis direktno, a drugi preko prekidaca na 220V.
Rasveta za spuštene plafone
TRAFO JE 150W ,a sijalica 50w...a jel imas neku semu kako se to povezuje tacno na trafou imam ulaz dve crvene zice a izlac dve crne,e sad me interesuje kako se ide napajanje na to pa kako na sijalicu....pa stavicu da se pali na jedan prekidac
Objasnio sam ti sve, ali ajde nacrtacu ti i semu kad uhvatim malo vremena... Ako ti je trafo snage 150W, da ne bi isteravao maximum iz njega, mozes da prikljucis po dve paralelno vezane sijalice, sto dovodi do toga da ti za 6 sijalica trebaju 3 transformatora... Ili da nabavis dva od po 200W pa da teras po tri sijalice. A sto se tice boje zica, crvene bi trebale da su primar (prikljucujes ih na 220V), a crne na sijalice, mada to nije pravilo. Primar ima vecu otpornost od sekundara, nek ti to bude merilo sta je sta. Ommetar u ruke i proveri.
druze samo jos nesto da te pitam ,ovako napajanje kad vezujem na trafo faza ide na koju boju na trafou crvenu ili crnu,malo sam priglup za ove stvari
Postujem to sto imas zelju da uradis nesto sam i to je lepo, ali ipak se sa strujom nije igrati... Vidim da si slabo upucen u te vode i zato ti savetujem da, ako vec hoces to sam da zavrsis, da posetis odeljak elektroinstalacije na ovom forumu, ima korisnih tema. Takodje mozes da nadjes i nesto o transformatorima i da malo procitas. Koristice ti to i u buducnosti, veruj mi. To malo prelistaj pa se javi sutra, prekosutra, bolje ces razumeti sta ti objasnjavam i nece biti problem da se to spoji.
ma kapiram ja,hvala ti na savetu,ali ako mozes samo da mi odgovoris na ono pitanje
Uz ogroman rizik da mi se pola majstora sa SSM smeju zbog crteza, napravila sam ti slichicu kako da povezes te sijalice )
Slichica je "struja for dummies made by shajaznam", ali videh da svi pricaju previse tehnicki, pa sam pretpostavila da ces tesko odatle shvatiti kako da ih povezes.
Elem, na slici su 2 sijalice i trafo, ali je sistem isti i za vise sijalica, samo moras paziti na odnos snage trafo-sijalica (uvek moras ostavljati rezervu na trafou).
Na samom trafou imas primar (220V) i sekundar (12V). Na primar dovodis napojni kabl, a sve sijalice idu na sekundar.
Slika ce, mislim, sve objasniti. U slucaju da je dovod trozilni kabl, zutozelena zica je obicno uzemljenje i nju nemoj dovoditi na trafo.
Meni je sve jasno, ali mozda zato sto smo kuci sami povezivali halogene svetiljke, pa znam kako izgleda i u praksi, ali ako nesto nije jasno, ti pitaj, a majstori nek spuste recnik na laicki nivo, jer ono sto oni znaju, laici ne znaju
Evo doticne slicice )
e car si majke mi,hvala ti puno to je sve sto sam trazio...
Valjda carica??? :hh Ali ja opet stojim iza onoga sto sam rekao, mozes da se igras sa zizicama, ali to ponekad ne izadje na dobro... Prouci malo tehniku, skontaj sta je primar, a sta sekundar, kako da odredis koji je koji vec sam ti rekao, a bojama zica nikad ne veruj....
radio sam sve kao na ovoj skici ali lampe ne rade nista se ne desava
E, tu sad moze biti mali milion razloga, neispravan trafo, neispravne sijalice, neispravan prekidac, greska u vezivanju na bilo kom od spojeva, ali bih te zamolila da slikas sijalicu i postavis ovde, ili da prekucas sve podatke sa pakovanja. Meni sve deluje da u tom grmu lezi zec. Ajd ne budi lenj, kad sam ja mogla da se bakcem sa zicama i sijalicama, daj podatke o sijalici, jer kako je sva ova prica isla, meni deluje da imas kineske sijalice koje imaju "iglice" i izgledaju kao brendirane od 12V, a u stvari su na 220V.
Cekam.
A mozda nisi platio racun za struju? )
Da ne otvaram novu temu, verovatno je malo slicno pa ovde da pitam.
Imam trokraku plafonjeru na 220v radi, idu 6 halogen sijalice. Jel smeta ako negde stavim od 25w a na nekim mestima od 50w?
Ako je na 220V ne smeta, ako ima trafo, moras proveriti jacinu trafoa, pa tek onda menjati snagu sijalica. Ukupna snaga ne sme da predje jacinu trafoa - 10% .
Hvala na odgovoru.
Na fasungu ti pise do koliko vati smes da stavis sijalicu
Marko
Mene interesuje kako se završila ova priča, naročito u pogledu tolerancije halogenki na vlagu?
Kao i mišljenja i iskustva ostalih na tu temu... pošto sam trenutno pred sličnim poduhvatom ali nešto nemam iskustva u kombinovanju halogene spot rasvete i vlažnog terena.
Vlazan teren moze biti i kupatilo i sauna
Iz iskustva znam da halogene sijalice slabo podnose vlagu, mada nista slabije nego obicne sa uzarenom niti. Trafo u vlaznim uslovima je obavezan, ali ti to vec znas
Postoje i halogene rozetne (da ih tako nazovem) koje imaju IP zastitu koja odgovara vlaznim uslovima, a to je zapravo rozetna sa staklom ispred sijalice (sto dosta prigusuje svetlost) i mali silikonski dihtung izmedju otvora u plafonu i rozetne. Zakljucak - sve se moze kad se hoce
Uvek u slucajevima velike opreznosti mozes staviti ugradnu svetiljku koja umesto halogenih ima fluo sijalice, slican dizajn, samo malo veca, ili u obicne halogene rozetne staviti fluo sijalicu sa grlom GU (kao halogene na 220V), stavila sam negde sliku na forumu.
p.s. Da ne pricam da kod mene u kupatilu stoje otvorene najobicnije sijalice iznad ogledala, bez ikakve zastite, a imam plocice do plafona i PVC prozor , pa kondenzuje stravicno, i nista ne crkava i svi smo na broju. Izgleda mi "svetiljke" imaju dobar luft, hehehe.
Sve sam to već izmozgao
Naročito ovo iskustvo iz sopstvenog kupatila sa golom običnom sijalicom
Ne nađoh rozetne sa IP faktorom nigde :S
Any sugestions?
Ahm...neizbezni Brilux, dobar odnos cena-kvalitet , jedna od njih L-200, pa L-300...Bathroom downlight
zovu se Bathroom downlight, zamisli
Zezaj zezaj
Šalim se, pronađen distributer u Srbiji, hvala puno
Javićemo se sa nekim slikama nadam se uskoro...
Kucaj Brilux Beograd u Google )
A iskustva sa kinezima Vito? Sijalice x 3 kom (20W, 12V) i elektronski trafo x 1 (105W)... Grejanje, vek trajanja... gde da stavim protivpozarni aparat?
Vito je pogresan za trafo, sijalice na 12V i mogu da prodju, jer idu preko trafoa, pa nece bas tako cesto crkavati, ali trafo bih preporucila od drugog proizvodjaca (Schwabe, npr.)
Grejanje kod halogene rasvete je uvek prilicno veliko (citaj - kao rostilj), a vek trajanja je lutrija, osim ako kupis brendirane sijalice (Philips, Osram, i ostali).
Protivpozarni aparat uglavi pod jastuk
hehe... opet ti... ti si bas aktivna, a?
problem je taj sto ja zivim u malo gradu i ne mogu da biram proizvodjace... mozda mogu preko njih da narucim nekog boljeg proizvodjaca i da vratim ove sijalice i trafo...
nego, meni to nece uvek raditi... ono, romantika po sat-dva par puta nedeljno...
ne treba mi neko veliko osvetljenje... jel mogu da iskoristim trafo za napajanje LE dioda (5W, 20mA)... serijski bih vezao dve LEDice u jednu granu, pa grane paralelno i da ubacim u postojece rozetne... sta mislis o tome?
pitanje...
zašto mi trafo zuji?
tak postavljam rasvetu
upravo sam montirao....
prvu sijalicu povezao...ko velim da vidim kako će da radi i trafo zujiiiii
cvrči
150w elektronski....hteo mehanički al nigde nisam našao tu snagu....prodavac reče...evo ti elektronski...probao kod njega i radi...radi i kod mene al zuji...preko dimmera sam sve spojio....kada je na max uključeno onda ništa ne zuji...
šta mu je?
Zuji zbog dimmera, ne prija mu ta kombinacija
Pokušaj naći više komada klasičnih transformatora, za svaku sijalicu ili dvije po jedan (ne znam koliko sijalica imaš i koje snage).
Eto, ja ne znam, a niko drugi ti ne odgovori
Do sada sam radila samo sa LED-om na 220V, ove druge transformatorske znam da postoje, ali ne verujem da ih neko napamet uvozi, jer kostaju djavo i po.
Mozda ce neki od urednika znati da ti pojasni - ja ne znam
hvala na odgovoru, shajaznam... ja sam vec sve povezao i radi...
Vito sijalice 20W 3 kom na Vito elektronski trafo 105W...
razmisljam i ja o dimeru kao i kriviekser, pa moram da se raspitam
kod prijatelja da li i njemu zuji trafo... mada, moze i ovako da ostane,
jer nije jako svetlo i to mi vise sluzi kao detalj nego kao osvetljenje...
ma zuji i dimmer....aling-ov sam stavio...
35wx3 sijalice..na 150w trafo...dakle ostavio sam "lufta"...
dimmer je izgleda šit.....ne prigušuje svetlo kako treba....nije proporcionalno....ide lagano da maltene se jedva vidi svetlo i sledeći stepen kad pojačam on maltene odvrne svetlo skoro pa na max...
Koje jacine je trafo a koje sijalice?
Svaki trafo ima ulaz(220) i izlaz(12) i na njima je to oznaceno struju vezujes kao sto je gore na slici(od jednog do drugog).
Da li ce se paliti sve na jedan prekidac ili?
